Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ну логику то можно было и включить...
Какую "логику"? Вы поясните, что было неправильно включено. Результатом "неправильного" подключения выяснился тот факт, что не сработала защита от КЗ на заряженных и отбалансированных банках. Какое напряжение после "процедуры" не знаю. теперь уж не измерить
Изменено пользователем taif
32 минуты назад, taif сказал:
Это почему? Ты же измерял изначально, а сейчас в чём проблема измерить?
Факт в том, если защита не срабатывает, сгорают провода! У тебя сгорели провода? Нет? А почему пишешь, что не сработала? Не выдумывай херни.
И вообще, что-то мне подсказывает, что ты измерял после защиты. Контроллер сработал, он в защите, на выходе должно быть 0 вольт.
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
банки зарядил вновь, поэтому и не измерить. Вольтметр подключал непосредственно к самой сборке из 5 аккумов, перед защитой. И конечно же не ждал когда сгорят провода(дурак я штоль!) кратковременно замкнул, глянул на вольтметр где появился 0 вместо 20 и всего-то. И наконец-то, скажи что было неправильно подключено!? А то "Схема на рисунке неправильная! Надеюсь, ты не умудрился соединить, как на рисунке.." Не въеду в это предложение(или предположение)
26 минут назад, taif сказал:
И что, так ноль и остался, что ли?
0В на входе может быть только при ОЧЕНЬ большом токе и вышедших из строя (пробитых) транзисторов. Достаточно прозвонить переход у силовых ключей. Ну и при неисправных транзисторах ток должен быть около 100А, при таком токе транзисторы должны были сгореть синим пламенем... Другое дело, если аккумуляторы плохо припаяны.
скажи
Так я же схему нарисовал, что может быть непонятного?
Так измерь на заряженных. Напиши сюда напряжения каждой банки.
Дай около 5 ампер (резистор на 1Ом 20Вт или нихром на примерно то же сопротивление), снова измерь на каждой банке. Напиши сюда.
8 минут назад, Микаил сказал:
как определить ёмкость керамического трубообразного конденсатора
А чем емкость трубчатого конденсатора отличается от емкости других?:unknw:
8 минут назад, vg155 сказал:
На этих кондерах есть маркировка, например: М750 3,6 -+0,5 или М47 22 -+5.
Изменено пользователем Микаил
5 минут назад, p.m сказал:
Первое - ТКЕ
Спасибо большое всё понятно, только что такое ТКЕ.
И что делать при такой маркировке: М47 1185 33-+10
ТКЕ - температурный коэффициент емкости - отклонение емкости при изменении температуры. А есть еще ТКС и т.д.
42 минуты назад, Микаил сказал:
скиньте ссылку
http://cxem.net/beginner/beginner93.php (см. "Таблица 1. Маркировка ТКЕ керамических конденсаторов").
То, что на фото: 6,8 пФ и 68 пФ.
М47 1185 33-+10 - группа ТКЕ М47, 11 месяц 1985 год выпуска, 33 пФ +-10% (33+-3,3 пФ).
С уважением В.
Есть схема "горячего резерва фаз", т.е. слева на схему приходят 3 фазы, которые коммутируются в 1. Не затрагивая переходных процессов, могу я вместо реле использовать симисторы с оптоуправлением?
@mal333 Нельзя. Вернее, никто так не делает из-за безопасности. Реле на то и реле, что не имеет в себе никаких полупроводников и не сгорит. Симистор, (скорее всего) рано или поздно выйдет из строя, и получится короткое замыкание 380В со спецэффектами...
У реле контакт или есть, или его нет. Без напряжения на катушке - НЕТУ.
А симистор (без подачи управляющего сигнала) как бы почти имеет контакт...
В серьезных проектах недопустимо. Если какое-то отдельное устройство, да ещё и часто переключающее, то, конечно, можно и нужно на симисторах.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
