Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 hours ago, Александр2 said:
А за счет чего обеспечивается падающая внешняя характеристика?
Емнип нифига не из-за насыщения. Там в сердечнике делается зазор регулируемый. Другими словами - изменением магнитного сопротивления сердечника. Ну если речь идет чисто о трансформаторных источниках. В инверторах конечно все по другому
Есть еще источники, где характеристика обеспечивается омическим сопротивлением обмоток. Это в основном гаражные поделки. Ну и балласт тоже способ. Так то падающая характеристика у всех трансформаторов уже присутствует от природы. Но не насыщением это точно. Нельзя его насыщать ни в коем случае
4 часа назад, mail_robot сказал:
Нужно будет учесть на будущее. А то я намотал себе сварочник на простом торе без зазоров, шунтов, раздвижных катушек. Падающая характеристика и ослабление связи между обмотками осуществляется чисто за счет насыщения сердечника и ослабления связи между обмотками только за счет этого.
6 часов назад, Alkarn сказал:
Линейный компенсационный стабилизатор - по сути усилитель с большим усилением, охваченный отрицательной обратной связью.
И еще довольно высокочастотный усилитель при этом.
10 часов назад, я хочу так на багами сказал:
Да ну. У всех УНЧ?
Ну ладно придираться. Ну назвал ток холостого хода током покоя. Подумаешь опИсался чуть чуть. :)
21 час назад, VOL сказал:
Или мне не стоит даже брать за такое с текущем уровнем знаний?
Нет, совсем не так. Очень даже стоило, только, я думаю стоило взять готовую схему. Уже проверенную. И если нужно попроще, всего два входа, то более сложную просто упростить до Ваших задач.  Там же суммирование двух сигналов не такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд.
Ну и схему рисовать конечно как положено, а не как в мультфильме.
ну я не говорил что я прям уверен и это все возможные варианты. Возможно я чего то и не знаю. Электротехника это ж бездна знаний
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Полностью согласен. Вычитал я где-то давным давно в детстве, что у сварочного аппарата внешняя падающая характеристика обеспечивается за счет насыщения сердечника и так и отложилось на всю жизнь, ибо больше над эти никогда не задумывался, а оно "оказывается вон оно чё".
@Yon Через драйвер можно. А вот ULN2003 не является хорошим драйвером. Она сразу сгорит от превышения тока в 500мА. Если ток маленький будет, то всё ок. Надеюсь, посчитать ток ты сможешь до подключения? А то, может стоит вообще 5В подать на ULN?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Или Вы неправильно поняли прочитанное, или там бред написали. Падающая х-ка обеспечивается разнесёнными катушками вторички от первички, и от степени их взаимного перекрытия или удаления, делается желаемая или необходимая х-ка. Я давным давно намотал на 9-ти Амперном жёсткую, а ток потом ослаблял спиралью по первичке. Несколько лет назад перемотал на разнесённые, появилась мягкость, и меньше просаживается сеть при тычках. Но это уже мало актуально для меня, инверторным варю. Тот так, для подстаховки, мало ли.
В 19.03.2019 в 18:20, КЭС сказал:
Гостиничный режим?
Спасибо, сударь!
Действительно  в сервисном меню был включен режим отеля, поэтому и нельзя было зайти в режим поиска каналов. Плохо, что в данной модели ( Horizont 21AF23 ) нет инструкции по сервисному меню.
Хреновый тестер.
"Большие" отечественные кварцы на 1...8 МГц не запускаются. Тем более, часовые на 32 кГц.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Хреновый тестер. "Большие" отечественные кварцы на 1...8 МГц не запускаются
Тогда рукодельничать. Подробности гугл подскажет.
Приветствую всех!
У меня вопросы о паяльниках. Ответы на них в гугле я не нашёл.
В электронике я только начинаю разбираться. Хочу купить новый паяльник для пайки SMD-компонентов, потому что тем советским, который есть сейчас, делать это сложновато из-за его размеров.
Но останавливает мой прошлый опыт: когда только начинал пайкой заниматься, у меня был советский паяльник с медным жалом, которым я пользуюсь до сих пор. Подарили мне новый паяльник, вот такой:
Я пробовал им паять 2 машинки на радиоуправлении, обе спалил :unsure:. Через много лет начал вникать в электронику и понял, что сгорели транзисторы, заменил их и всё заработало.
Короче: в чём причина сгоревших электронных компонентов на платах машинок? Все знакомые, которые тоже что-нибудь иногда паяют, говорят, что дело в перегреве, т.к. паяльник не передаёт при соприкосновении с платой ничего, кроме тепла. Ну ок, подумал я, значит просто мой советский паяльник слабый, а этот новый чересчур мощный! Но нет -- советский 40Вт, а этот 25Вт. Да и к плате я прикасался кратковременно, не могло там что-то успеть перегреться. Из-за чего же тогда? Что-то связанное со статическим электричеством(слабо понимаю этот пункт)? Или паяльники с таким жалом передают на плату что-то кроме тепла?)
Хочется купить нормальный паяльник с необгораемым жалом и максимально коротким расстоянием от ручки до кончика жала, но для начала надо понять, из-за чего я тогда спалил 2 машинки, чтобы в будущем не спалить новым паяльником что-нибудь более серьёзное :D
@Гость HyperSonic Поставьте мультиметр на предел К х 10 и прозвоните на вилку. Мне попадались паяльники на жале которых сидела половина сетевого питания, при чём только купленные.  С тех пор стал тщательно проверять на качество изоляции. А вообще, старайтесь использовать паяльники с трансформаторной развязкой  и низковольтным питанием 24-36 вольт. Гарантия безопасности пайки обеспечена! Успешно пользуюсь таким фабричным блоком 35 лет. Ещё не разу детали не страдали. Микросхемы с большой степенью интеграции, микросхемы боящиеся статики, и даже светодиоды АЛ307 не любящие перегрев. Если располагаете денежными ресурсами и будете серьёзно заниматься радиотехникой, приобретайте паяльную станцию. Там всё предусмотрено! И паяльный фен, без которого в данное время СМД технологий, без него не обойтись.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста этот прибор мериет ватты?
519,18 руб. 11%СКИДКА | ATORCH DC токовые метры цифровой вольтметр Амперметр Напряжение Амперметр ваттметр Вольт Емкость тестер Индикатор ЖК-монитор
И ещё просьба, не получается вставлять ссылки-как это делать?
Изменено пользователем Микаил
Там же указано - напряжение на аккумуляторе должно быть в пределах 5 - 150 Вольт. Если хотите провести измерения на одном аккумуляторе 18650, то этот номер не пройдёт. Да и прибор вы выбрали, на мой взгляд, с избыточными характеристиками.
Изменено пользователем Владимир Белов
@Микаил Ежели интересно, посмотрите  ТУТ. Очень богатый выбор подобных устройств.
В 22.03.2019 в 16:23, Гость Серый сказал:
мультиметром, который может мерить частоту, можно кварцевый резонатор проверить?
проверен для НЧ и ВЧ кварцев -
Изменено пользователем SCHAMAN
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
