Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 02.04.2019 в 17:28, РадиоНастройщик сказал:
Надо обязательно пойти на форум и компостировать всем мозги, что у тебя все все плохо и руки не оттуда растут
Не гоните бочку на меня... Я просто думал вы подскажите как правильно замкнуть те контакты, и все. А не почему не работает зарядка.  Но зарядка уже благополучно разобрана(она не разборная, и склеена на совесть была), и там на выходе через резисторы соединены контакты д+д-... правда еще не разобрался как))) Спасибо а помощь.
6 минут назад, минздрав сказал:
Мы ж всех этих хитростей не знаем и тупо считаем, что всё правильно... а конторы этим пользуются...
Другим они пользуются: завышают расценки. Они же просто посредники между производителями электроэнергии и потребителями.
3 минуты назад, TLY сказал:
Дальнейшие дебаты считаю бессмысленными.
Внимательно почитайте, что по вашей ссылке. Там как раз все то, что я пытался донести.
Я всё это внимательно перечитал давным давно,есть !!! соц.норма и есть норматив(для каждого тарифа)
И если я до вас этого донести не могу,ну извиняйте.Нет по вашему,ну пусть будет нет-платите как есть..
8 часов назад, TLY сказал:
До меня он стоял с незапамятных времён.Срок службы у них был по паспорту 30лет.
Моя 5-ти этажка сдана в эксплуатацию в 74-м, дисковые счётчики стоят почти у всех. На площадках. В соседних домах лет через 2 постройки счётчики в квартирах, такие же. Лично я за то, чтобы он стоял и дальше.
Что-то вы ребята заморочились. Размер начислений может зависеть от конкретного счетчика только в двух случаях: если счётчик с дифференцированным учётом (раздельный учет для двух или трёх суточных зон) либо счётчик признан не соответствующим требованиям по точности, неисправным, или потребитель банально не подаёт показаний. Тогда начисления идут по установленной норме (нормативу), как будто счетчика вообще нету. Эти нормативы устанавливаются местными властями губернского уровня, как и тарифы для различных групп потребителей.
Понятно, если в регионе проводится эксперимент с соц. нормой, то начисления уже идут по другому.
12 часа назад, Vslz сказал:
Что написано на индикаторе ? Авария - дифференциальный ток! Это как раз тот случай когда электроэнергию пи**т в обход счетчика, с земли.
Фигня. Так ничего не украдешь. Счетчик будет считать правильно. Какой ток больше, по тому счетчик и считает. А что не совпадает, это только для информации. А чтобы украсть, надо, чтобы оба провода обходили счетчик - у старых механических достаточно было, чтобы только фазный обходил.
Старый счетчик является механическим и значит со временем вследствии трения в узлах вращения замедляет свои обороты, а значит считать начинает меньше кВт по потреблению, то есть для потребителя это выгодно. Но все равно 2-х тарифный электронный выгоднее, ночью постирать например, что обычно все и делают
33 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Когда живёшь в многоэтажке, соседям это не понравится.
Разве что до сих пор грохочет "Вятка-автомат"...
У меня, например, LG с прямым приводом барабана не слышна уже за закрытыми дверями ванной, где она стоит.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Сейчас прикинул по февральским расходам. Сравнил сколько бы я переплатил, используя однотарифный учёт. Получилось 86 р. При моих 1100 - 1300 р в месяц - копейки.
Старый счетчик
Действительно старый. У более новых квадратных на валу уже специальная проволочка исключающая возможность обратного вращения диска.
12 часа назад, Falconist сказал:
А при отжиме? :D
12 часа назад, Александр2 сказал:
Храповик? И соответствующее обозначение на морде лица?
27 минут назад, Slavka сказал:
А при отжиме?
Зависит от конструктива машинки. До Боша, который весит больше 60 кг, был бюджетный Самсунг. Так для Самсунга пришлось в кафеле пола вырубать углубления для ног стиралки. Ибо при отжиме могла уйти в другую комнату. Бош стоит как вкопанный, и, если не стирать кирпичи, то бесшумен даже при отжиме, только щётки движка слышно.
4 часа назад, Slavka сказал:
Вот-вот... Когда работал в комп.фирме у нас был электросчетчик. Но он к энергокомпании отношения не имел. Просто мы арендовали часть здания и подвал и платили за аренду плюс электроэнергию отдельно хозяину помещения. И шеф фирмы попросил "отмотать счетчик" - в подвале было зимой холодно и "козел" работал на всю мощь. Я сказал что отмотать "взад" нельзя как раз из-за храповика. Зато у того счетчика была ахриненная вещь - там можно было убрать перемычку и он переставал крутиться. И я просто поставил автомат вместо этой перемычки. Автоматы в одном ряду кто кроме нас знает для чего какой. А так выключил автомат - счетчик перестал крутиться, включил - крутится
P.S Счетчик был не опломбирован энергетиками, поэтому в него можно было лезть. А часть помещения нам сдавал хозяин кафе - у него на кухне плиты жрали порядочно, пары десятков лишних киловатт ему не заметить :) А всю сумму мы все равно лично хозяину платили, да еще хитро. За аренду ОФИЦИАЛЬНО копейки а все что сверху проходило как "оплата услуг третьих лиц"
10 часов назад, fant сказал:
:D Знакомый, который занимается ремонтом машинок рассказывал, что у одного клиента машинка была забетонирована в пол ))))) Была сделана ниша (ямка), в неё поставили машинку, и залили раствором, чтоб не прыгала :) Так же рассказывал, как некоторые люди заземляют машинку. Саморезом прикрученный провод шёл в соседнюю комнату, где воткнутый был в землю цветочного горшка :)
6 часов назад, Bear2011 сказал:
Ну Вы блин и махинатор :)
