Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Гость Роман сказал:
При подаче +12 от габаритов, что бы выключало ходовые огни.
Пожелания изменились на обратные, в принципе можно переделать без проблем
Что есть: +12 В. Подаются при повороте ключа, +12 Вольт при включении ближнего (при этом +12 не пропадает, те которые пошли сразу)
Ничего не понял, чего и куда
Задержка на включение порядка 30 секунд
Это надо еще добавить элементы, в принципе можно.
Добавлено плавное включение дневных огней с паузой и при включении габаритов, дневные огни отключаются
5 часов назад, shaxel сказал:
Как посчитать или прикинуть номинал конденсатора с первичной стороны
здесь давал пдфку с примером расчета http://forum.cxem.net/index.php?/topic/150109-теоретический-выбор-драйверов-мосфетов/&do=findComment&comment=2131252
12 часа назад, Falconist сказал:
Корпус автомобиля - минусовая шина питания осветительных приборов
Не всегда верно.
В автомобилях - фонарь в сборе из пластика и изолирован от корпуса авто. При этом - бывает, к примеру, лампочки заднего хода или лампы ПТФ в задних фонарях частенько управляются минусом.
12 часа назад, Гость Чудо сказал:
Это глупое техническое решение. На некоторых машинах и сигнал управляется минусом, а плюс постоянно подаётся на сигнал, независимо от ключа.
Хотя форсунки и катушки зажигания управляются минусом, но то дело несколько иное.
Долго думал и рассуждал, как же сделать.
Но зачем изобретать велосипед когда он уже изобретен вот оно . Но раз светодиодам важно не напряжение а ток, скажите не вредно ли сие будет для них.
И вот такое реле задержки, по описанию еще и регулируемое . Хотя понимаю, что все это кетайщина, и о надежности говорить не стоит. Отсюда вопрос, есть ли какой нибудь простенький но эффективный стабилизатор? Схемку бы. :)
@Roman-gran  В сети авто стабильное напряжение, зачем его стабилизировать еще ? Резистор последовательно со светодиодами ограничит ток
3 часа назад, koderman сказал:
Можете сказать что не так сделал? Ответ неправильный получается.
Ответ случайно не 35?
Если 35, то могу объяснить как это считается через одну единственную формулу: площадь круга.
Изменено пользователем shaxel
Ответ 35. Объясни. Но я хотел принцип вычисления через интеграл понять. Бывают ведь разные виды сигналов, смещений, скважностей итп. Их все через одну локальную хитрость не решить ведь.
Изменено пользователем koderman
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
М-да? Ню-ню...
@Roman-gran У меня четыре машины в семье и на трёх из них сделано по самой простой схеме: ДХО имеют стабилизированное питание (это отдельная тема), но "минус" от них подключен на "плюс" габаритных огней. Завели машину - загорелись ДХО, включили габариты (ближний свет) - ДХО гаснут.
Что изобретаете?
@Falconist  Что опять не так ? Похоже ты на машине никогда не ездил, а только опять свою теорию говоришь
@VVSr14 Плавное включение и с паузой включения
Я как то щупчиком  осцила посмотрел  всплески  на авто ...:umnik2: Об автопроме  речь не идет ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Похоже ты
Хамло так хамлом и осталось...
@Falconist Мне наплевать на твои глубокомысленные переживания по поводу твоей тонкой и ранимой сущности в этом бытие. Тупо умри и проблема решена, человека нет и проблемы сразу нет.
Это твоя псевдопроблема
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
По-моему ТС согласился на просто вкл. /выкл.
Извиняюсь, что-то с отправкой случилось. Как убрать - не знаю...
Разобрался.
Изменено пользователем VVSr14
55 минут назад, koderman сказал:
Интегрированием, дифференциированием не владею, расскажу как решаю сам, геометрически. Площадь одного горба синусоиды надо деформировать в прямоугольник, одна сторона которого известна, это пи (пол периода - это пи), корень второй стороны это и есть искомая величина. Площадь горба = половина площади круга = пиэрквадрат/2,
вторая сторона прямоугольника = пиэрквадрат/2пи (так как горб занимает пи по оси х). Корень (пиэрквадрат/2пи) = r/корень из двух.
Вот как-то так я считаю. Стараюсь понять что делаю, а если не понимаю то нет смысла зубрить, по крайней мере для меня, я же не студент, для себя разбираюсь...
37 минут назад, shaxel сказал:
Напиши цифры как делал
50*3,14=157    Радиус 50 умножаем на 3,14
157/4=39,25    Преобразовываем в прямоугольник
Я пробовал подобное, у меня в целом не получилось. Потому что мало найти площадь, там количество энергии важно.
Плюс формы и площади разных фигур не сопоставимы. Треугольник от круга с такими же сторонами будет сильно отличаться по площади. Синусоида и круг разные формы.
Интеграл это вещь. И это не трудно.
Приветствую! Прощу помочь разобраться с моей ситуацией.
Суть в следующем: есть оптопара mocd207m, на светодиод приходит сигнал 24В через резисторы 1 кОм 0,125 Вт, на фототранзисторе висит микроконтроллер (5В). И проблема в том, что сильно греются резисторы. Подскажите, в чем может быть проблема? Не правильно резистор подобран или еще я что-то не учел?
20 минут назад, koderman сказал:
ДА!!!!!!!! А энергия вычисляется через квадрат тока (или напряжения) - вот что важно понять! А чтобы не вычислять все это через "полкруга" (в результате чего появятся значительные ошибки), нужно найти таблицы, в которых приведено соответствие действующих значений переменного тока различных форм действующему значению постоянного тока, распечатать их, повесить на стену и... Конечно, зная интегральное счисление эти таблицы можно составить самостоятельно, но зачем сложно, если можно просто?
Вот нашел: hl . С картинками. Для синусоиды. Думаю, что можно найти и лучше.
1 час назад, shaxel сказал:
А ничего. что пи это 180 градусов, а по факту это время? А высота Вашего "прямоугольника" это амплитуда синусоиды деленная на корень из двух.
43 минуты назад, koderman сказал:
Резонно. За что 74 минуса влепили, непонятно.
5 часов назад, koderman сказал:
103708422__.JPG.aa67b70643210c259b8752bd1523beae.JPG       Учись, студент!
46 минут назад, Илья Лушников сказал:
А на них-то почти полватта рассеивается! При токе 22 мА.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне наплевать
Мне тоже.
1 час назад, Илья Лушников сказал:
Мдя! Не выгодно с такими вольтами к светодиоду приставать. Может ток светодиода хотя бы вдвое снизить до типовых 10 мА - одного миллиампера микроконтроллеру должно хватить.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
