Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Serge78 сказал:
В данном случае не в этом причина, так как с выпаянными кондерами при том же самом проводе уже треска не дает.
Ну правильно. Убрали конденсаторы, реактивный ток при включении / втыкании прекратился, искрения нет.
всем привет . подскажите  осваиваю диптрейс.   нашел в интернете плату, я ее перерисовал под себя посмотрел инфо по плате написано
Сети :96
Трасировано сети :96
а у меня получилось на новой плате  Сети : 90  и трасировано 90
Это что получается я что то пропустил или удалил ?
Изменено пользователем elis
9 часов назад, Serge78 сказал:
но я так понимаю, что завышенный вольтаж тут как раз не нужен, не будет защиты от скачка, верно?
Нет, совершенно не верно. Хоть КОБы можете поставить.
У меня в городе на 250В таких кондеров нет в крупнейших магазинах радиоэлектроники, видимо придется с Китая ждать.
Это уже совсем смешно. Поставьте с распая.  Или вообще забейте на них, займитесь чем нибудь более важным и полезным.
Подскажите каким аналогом на 12v можно заменить ICL7660A?
Либо же возможно применить какую то другую схему для организации питания? Пусть даже будет посложнее, неважно.
Изменено пользователем Alex23
2 часа назад, Alex23 сказал:
смысл, их как грязи .... недавно брал себе 30 штук срочно - в пересчете - 5 шт - 2 у.е., до этого - брал на бакс - 5 шт.
Вот https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html про нее
6 часов назад, FRLS1 сказал:
c1,c2,cL электролиты?
вовсе кстати не обязательно. Вдруг человек бумажные захочет поставить
@Koprat , согласно "Википедии" 0,16 Ом 5% с ТКС = 50*10-6/oK.
... Хотя колец 5, номинал определяется по коду из 4-ех. Предполагаю, проблема был в этом.
Изменено пользователем J_Ohm
Из имеющегося чередования колец.
Цитата
...Не только ноги нужны в футболе,
нужна в футболе, между прочим, голова.
(© из старой песни)
При "стандартной" 5-полосной системе серебристого кольца по центру не может быть ни при каких обстоятельствах. Значит, она 4-полосная с дополнительной 5-й полосой ТКС. О чем, собственно, и сообщил @J_Ohm .
Против 1 и 6 Вы не возражаете?
Тогда следующее за ними серебристое кольцо сдвигает запятую на ДВА знакоместа влево. Итого получаем 0,16. Если бы оно было золотистым, то сдвигало бы запятую на одно знакоместо (1,6). Чтобы оставалось 16, оно должно было бы быть черным (вообще никуда запятую не сдвигало).
Следующее золотистое кольцо - точность, равная 5%.
Американцы не святые, тоже фигню порют время от времени.
Там, на yutube, один человек тоже усомнился. Автор ответил, что, мол, по цветовому коду - 16,8 Ом. Хотя такого номинала в стандартном ряду нет.
Зачем на резисторе 0,16 Ом, да еще и маломощном, указывать ТКС?:unknw:
@Koprat расскажите подробнее, что за плата.
Понял. Блок питания игровой приставки.
Изменено пользователем vg155
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
