Помогите! Подскажите! Help!
admin
42 минуты назад, Falconist сказал:
К чему? Столу, стулу, кровати?
К обозначению или названию физической величины. ... С педагогикой перебор. Кто из нас без греха?
13 минут назад, Noname20044 сказал:
Это как ток холостого хода получается?
Ну, так не говорят. Скорее "ток покоя".
Указанная величина - средняя на один ОУ. При расчете же закладывать следует максимальный ток.
Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо. С этим понятно. Но вопрос о том как рассчитать сопротивление резистора остается. Берем формулу для расчета сопротивления  R о =(Uвх –U вых)/(Iст+Iн), где все величины известны, кроме Iн. Если та величина (1,4мА) это ток покоя, то сколько необходимо подставить в формулу для получения результата?
В следующем столбце в даташите указан максимум тока потребления усилителя без нагрузки - 2,5 мА. К сумме их добавьте все токи, потребляемые дополнительными цепями (если имеются) и токи нагрузок усилителей. Обратитесь к принципиальной схеме с номиналами сопротивлений. Считать по рисунку печати - извращение.
А не проще ли просто измерить тестером в режиме миллиамперметра, добавить 5...10 мА на ток стабилитрона и рассчитать резистор по закону дедушки Ома??
Сижу тут, туплю с бодуна. Не могу подключить IP-камеру по вайфаю, к айфону 7. На камере указан пароль "админ". Ввожу админ, а он короткий, и кнопка далее не нажимается. Вот то-ли лыжи не едут толи со мной че не так?
Коротким обычно бывает логин. Или пароль при регистрации нового. При входе пароль или подходит или нет. Обычно так.
2 часа назад, Freespirit сказал:
А что, уже пятница?
Хочу сделать предусилитель для караочного микрофона для компьютера. Принципиально симметричная линия, симметричный вход с XLR гнездом, на основе инструментального усилителя. Схема есть, но сначала разберемся с кабелем. Кабель будет трехпроводной, три одинаковых проводника, на концах XLR мужчина и XLR женщина. Экранированного кабеля нет в наличии, а AV шнурки не очень то и экранированные. По стандарту на XLR 1 вывод земля, корпус, 2 вывод сигнальный плюс, 3 вывод сигнальный минус. На микрофоне рабочими являются 1 и 2 вывод, то есть земля (корпус) и сигнальный плюс. Сам корпус микрофона ни с чем не соединен. Я так понимаю, распиновка микрофона неверная и нужно один провод в микрофоне пересадить с первого на третий вывод, а первый соединить с корпусом микрофона?
Уважаемые знатоки, хочу сделать RCA удлинитель для колонок, но вот не определился с сечением провода, итак:
Колонка 90W, 4ома, хочу нарастить 10 метров, хватит ли 2x0.5mm²? Втыкаться будет в creative T6300 5.1 (пойдёт как фронтальная вместо колонки из комплекта (7W RMS)
или всё-таки последовать совету, статьи в интернете, и брать 2x1.5mm² на 7 метров?
заранее благодарю за совет.
5 часов назад, Deamonice сказал:
Сопротивление 20 метров медного провода сечением 0.5mm² примерно 0,7 Ом. И нужно еще учитывать то обстоятельство, что реальное сечение всегда меньше, чем заявленное. Насколько - зависит от совести изготовителя.
Если колонка пассивная, то 20 метров "удлинения" - много, звук будет "никакой"... недаром соед провода делают, чем короче и толще, тем лучше. Разве что такой длины сварочные провода взять... но в этом случае надо пробовать и слушать.
Можно ли считать экранированными дешевые коаксиальные AV кабели с тюльпанчиками и железными проводниками? Подключили таким кабелем второй телевизор к приставке, общая длина 5 метров есть точно, в зависимости от характера изображения присутствует разный звуковой фон. В нашем городке выбора нет, "что с базы привезли, то и продаем".
Изменено пользователем Гость друг китайца
12 часов назад, Freespirit сказал:
Разобрался, надо было на страницу товара зайти, там есть видео, и пароль так говорится, длинный. Но вот ***** нахер писать в талмуте и на камере что пароль "Admin". Ох уж эти кетайсы..
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
В принципе можно, но на 5 метрах емкость и сопротивление может прилично портить сигнал.
Добрый день! На велосипеде установлено 2 фонаря и 1 передняя велофара. Каждый осветительный прибор имеет разное потребление тока и запитывается от индивидуальных элементов питания AA 2шт по 1,5В. Надоело вскрывать корпусы фонарей и менять батарейки, решил перевести освещение на литиевые аккумуляторы. Купил плату контролера заряда на TP4056 и 4шт. литиевых аккумулятора типа  18650, 3.7В каждый.
Можно ли все три фонаря с разным потреблением тока подсоединить параллельно к 18650 (3,7В)?
Можно ли 4шт. 18650 соединить параллельно и заряжать одним контроллером на базе TP4056?
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Дополнение
Можно, только заряжаться будет в 4 раза дольше, чем один. У ТР4056 максимальный ток заряда - 1А.
Зависит от их входного напряжения (хватит ли им напряжения АКБ). А в принципе ничто не мешает.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Не, страшно, на ночь оставлю в гараже пусть заряжается.))
У всех фонарей напряжение питания 3В.
4 минуты назад, VVSr14 сказал:
Можно, но к каждому потребителю рассчитать свое сопротивление.
Как это сделать?
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы, в частности и на нашем сайте.
https://cxem.net/calc/calc.php
Изменено пользователем VVSr14
22 минуты назад, Arsilan сказал:
Можно, но учтите, ТР4056 отсекает заряд по напряжению на своем выходе, а не на дальнем конце провода, и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09. Провода между ТР4056 и блоком аккумуляторов покороче, а от АКБ уже разводку делать на фонари. Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток. Еще не забудьте про защиту от дождя хотя бы. Новая дырка должна быть снизу.
спасибо за разъяснение,  я правильно понимаю - что я теряю чуть ли не 1\4 мощности сигнала? (0.7 ома от 4ома)
эта колонка от image.png.7721e803a37df4654db40ad5e15bef33.png ss-ex600
я правильно понимаю, что 20 метров вы посчитали от 10метров, в которых 2 паралельных провода, получаается, что мне надо расчитывать не 1 провод, а 2? так это ж трындец получается, если хочешь разбросать колонки по углам без потерь мощности, то проводить через арматуру? сейчением с 1см2? :D
 хорошо, если я возьму 2х1.5mm² на 7 метров, будут ли ощутимые потери?
спасибо
3 минуты назад, VVSr14 сказал:
Скорей всего у Вас стоят светодиоды? Если так, то есть специальные калькуляторы...
Да все фонари на светодиодах, у каждого своя плата и стабилизация по току. Поэтому думаю калькуляторы ну нужны. Интересует можно ли три разные нагрузки сажать на один источник питания?
три разные нагрузки
По напряжению нагрузки (правильнее потребители) как раз одинаковые, а по току сколько надо, столько и возьмут. Все равно что разные лампочки в одной люстре. Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.
8 минут назад, Гость друг китайца сказал:
...... и если провод слишком длинный, аккумулятор(ы) просто зарядится не до конца. На выходе ТР4056 будет 4,25 допустим, а на самом аккумуляторе 4,09........Можно рассчитать сечение проводов, чтобы на светодиоды подавался комфортный для них ток.
 Фонари японские и имеют питание от завода на 3В. Может поэтому и не страшно, что аккумуляторы не до зарядятся до 4,2В?
...Если есть на всех СД свои драйвера, то смело подсоединяйте.
На платах фонарей микросхемы в виде черной блямбы, транзистор и обвязка из резисторов. Как таковых драйверов там нет.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
