Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую всех! С наступающим праздником!
Можно ли для проверки светодиодных драйверов использовать, в качестве нагрузки, лампы накаливания 220 В.?
А кто не дает? Другое дело, запустится ли драйвер при первоначально низком сопротивлении лампы. Если ток горячей лампы слишком маленький, на ней может упасть напряжение больше заданного защитой на обрыв. Если же ток лампы слишком большой, напряжение на ней так и не достигнет минимального порога для защиты от козы и перегрузки. Мощный резистор или нихромовая спираль нужного сопротивления предпочтительнее, но может и с лампой повезет. Соединяя их параллельно последовательно несколько штук, получаем примерно нужный ток, или не получаем, зависит от защит драйвера и их капризности.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Здравствуйте. У меня вопрос. Сваял стабилизатор 12В/6В на LM317 для питания японской камеры заднего хода (она питается от 6в). Смонтировал на плате и тут... В холостом ходу без нагрузки показывает 11В. Ну ладно, думаю, это без нагрузки. Подключил резистор на 47 Ом. Показывает 6 В. Врод бы все нормально. Подключаю 12 Ом - просадка до 2 В. Что за трабла. Где стабилизация? Схема стабилизатора - стандартная. R1, как и рекомендовано 240 ОМ, R2 расчетная - 1 кОм. Согласно расчета должно быть на выходе 6,25В. Схема простейшая. Ошибки в разводке печатной платы нет. Вот и вопрос, в чем может быть дело? вот ссылка на схему https://shematok.ru/stabilizatory/lm317t
Вот и покажите нам плату с дорожками и компонентами. Чудес не бывает
Вот печатная плата. У меня управление идет через минус, поэтому задействовано реле.
Разводку ЛМ указал не правильно нужно 1,2,3 вместо 3,2,1
Изменено пользователем 062
ошибка
18 минут назад, 062 сказал:
указал не правильно
Так укажи правильно, затем отправляй.:diablo: И детали обозначь нормально, что это за кривулины 3-х летнего ребенка?
Изменено пользователем vg155
11 минут назад, минздрав сказал:
с обозначениями.
Выводы подпиши.
Проверь монтаж, если нормально (не перевернул ли цоколь), то меняй её, она не должна так работать...
Вот в том то и дело, по монтажу все вроде нормально. Цоколевка не перепутана. Блин, купил 20 ЛМок, сегодня после проверки выкинул 9 штук. Брак. Накоротко звонились 2 и 3 ножки. Эта вроде не звонилась. Надо наверно на КРЕНке делать. Есть вероятность, что не в Китае делалась. Вроде не новичок, в этом деле. Даже на ум не могло прийти, что весь день угрохаю, на, казалось бы, простенькую схему.
Ок, я сделаю проще: просто воткну стабилитрон, не совсем хорошо но это наипростейший вариант. Можно ли собрать такую зарядку?
21.02.2020 в 15:23, KRAB сказал:
на интернет-аукционах и в магазинах. :D
в магазинах за бешенное бабло за китайские копии
аукционах? как отличить мусор от нормального
38 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
И как Вы себе представляете работу такого варианта? У этих модулей гальваническая связь между входом и выходом.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Так это работать будет?
Я кстати нашел описание этой схемы https://rzdoro.ru/printery-drajjvera/elektricheskaya-shema-kontrollera-zaryada-akkumulyatora-p-4056-modul-dlya.html
Если тут реализовано также как и написано, и работает в таком положении как я нарисовал, то меня все устраивает.
37 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
А устроит ли Вас при заряде вручную включать ветки параллельно, а при разряде последовательно? Потому, что схема сама с собой этого делать не будет несмотря на диодик.
50 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
В таком виде работать не будет. Вам нужно использовать два источника питания, гальванически не связанных,  друг с другом. Тогда можете соединить выходы последовательно без стабилитрона/диода.
int out1 = 2;
int out2 = 4;
int out4 = 7;
int out8 = 8;
int key1= 3;
int key2 = 5;
int key3 = 6;
int key4 = 9;
void setup() {
  pinMode(out1,OUTPUT);
  pinMode(out2,OUTPUT);
  pinMode(out4,OUTPUT);
  pinMode(out8,OUTPUT);
  pinMode(key1,OUTPUT);
  pinMode(key2,OUTPUT);
  pinMode(key3,OUTPUT);
  pinMode(key4,OUTPUT);
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
  int a[]={2,3,5,4};
  show(a);
void show(int a[])
   setNumber(a[0]);
  digitalWrite(key1,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key1,LOW);
   setNumber(a[1]);
  digitalWrite(key2,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key2,LOW);
  setNumber(a[2]);
  digitalWrite(key3,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key3,LOW);
  setNumber(a[3]);
  digitalWrite(key4,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(key4,LOW);
void setNumber(int num)
  switch (num)
    case 0:
    digitalWrite (out1,LOW);
    digitalWrite (out2,HIGH);
    digitalWrite (out4,HIGH);
    digitalWrite (out8,LOW);
    break;
    case 1:
    digitalWrite (out2,LOW);
    digitalWrite (out4,LOW);
    break;
    case 2:
    digitalWrite (out1,HIGH);
    digitalWrite (out8,HIGH);
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
Здравствуйте .Не ругайте сильно .   только учусь по ардуино и хочу построить  вольтметр(на 0-30В) на лампах 4 шт ГРИ. подскажите что нужно прописать чтобы был вывод показания напряжения. делитель напряжения есть . висит на А0.Спасибо!
добрый день . подскажите тему или перенаправьте в тему . вопрос заключается в том что  как взять цифровой сигнал для дальнейшего преобразования в аналоговый цапом и послед усиление унч . к примеру . 2 дин магнитола имеет usb и магнитола должна прочитать и вывести на дисплей для управления а дальше минуя  штатный цап и усилитель выдать цифру на кастомный цап усилитель  . прошу прощение за делитанскую терминологию
25 минут назад, Trisector сказал:
прикольно ! пардон . разбирайтесь с сигналом ! а я думал с шестернками надо разбираться . спасибо просветили
Не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, Гость Ihor сказал:
спасибо просветили
Какой вопрос, такой ответ. Разве что на три буквы ЦАП послать. В разделе "Источники звука".
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
