Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2 @Владислав2  С 1970 по 1985 вся подписка  у меня была. А потом затруднение. Особенно после развала СССР. Приходилось в выходные дни не отдыхать, а пропадать в технической библиотеке с утра и до закрытия. Интересные схемы зарисовывал в общую тетрадь. Появлением ксерокса - было самым дорогим подарком для радиолюбителей. Каждый месяц по 10-15 листов интересных схем и справочных данных копировал ежемесячно из журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоаматор", "Радиохобби", "Электрик", "КВ и УКВ", "Chip", "Мир ПК", "В помощь радиолюбителю", "Моделист-конструктор" и др. Потом, подшивки журналов "Радио" решил облагородить. Отрезал все листы, касающиеся политики и отсортировал по темам: УНЧ, передатчики, приёмники, БП, приборы и т.д. Так и храню до сих пор. Всё это есть сейчас в интернете, но как говорится, ностальгия. Берёшь в руки ксерокопию или подшивку и вспоминаешь, как с нетерпением ждал выход очередного периодического издания. Стремление познать новое и двигаться вперёд было основным  моим "хлебом".
3 часа назад, Владислав2 сказал:
"1мОм", надо так 1Мом:
1 МОм   :D
7 часов назад, Света сказал:
И запомните, если в номинале (как в С1...С5, С7) стоит запятая, то этот номинал в микрофарадах, а если запятой нет, то в пикофарадах.
это не совсем так... зависит от схемы...
здесь все емкости в пикофарадах не взирая на запятую...
31 минуту назад, rocker60 сказал:
Ага! Когда страница копии стоила почти как пузырь вина. :)
Тетрадочка, карандашик....
Ёлы, работая в КБ, имея свою заводскую техническую библиотеку, бегал ещё и в городскую, и по друзьям.
@IMXO , бегло взглянув на схему, так оно так и есть. Пикофарады.
3,3 - это и ежу понятно, что пики.
Ну, справедливости ради, да, не всем понятно.
42 минуты назад, rocker60 сказал:
не уж то вам его подарили в конце 90-х? Тогда они стоили не малалых денег. И то не в каждой конторе было, и следили за аккуратностью, и ставили ответственного за работу  на нем. Всегда ходили в будку где делают копии, но когда устроился на новую работу  у меня была халявная копировальня. На работе копировали все что можно было, когда просили товарищи.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Вот поэтому и изменили стандарт...  :)
Ну а пока новичок доберётся до подобных схем, он уже не будет спрашивать о номиналах...  :)
43 минуты назад, rocker60 сказал:
У меня были с 70-го по 2010. Все подшиты по годам. И выписывал, и покупал, последние годы в редакции на Сретенке. Помню даже деда, который там сидел.:D Потом всю эту огромную гору макулатуры из книг, журналов, справочников и пр вынес к мусорным бакам. Очень много места освободилось.:crazy:
Будучи студентом, собирал. В букинистах покупал.
Дома была подборка, не знаю уж, каких времен.
Всё сдал в городскую библиотеку. У себя оставил электронные версии.
Годов, этак,  с пару лет назад - не собираю. Просто занят по работе, нет времени. :(
А так - с 1924-го есть где-то на винте. Если интересно, обращайтесь, поищу.
Ну, не у всех!
У меня с 24 года до 2018. Потом перестал собирать. Как-то не интересно стало.
Не интересно, в смысле, что нет интереса. Ну, отстал журнал от жизни. Редколлегия поменялась, её я не поддерживаю.
Изменено пользователем mvkarp
8 часов назад, r9o-11 сказал:
1000 пикофарад
Еще пишется как 1н (1 нанофарад), или 0,001
8 минут назад, mvkarp сказал:
до 2018
Счастливчик.
Я собирал до 1998.
Потом стало ... некогда и неинтересно.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Помимо стоимости самого ксерокс-аппарата и оригинальные порошки были не дешёвые. Но у нас на заводе в каждом отделе был малогабаритный, малопроизводительный ксерокс. Был и рядом с тех-библиотекой. Копия одного листа стоила 20 коп. Затем 40 коп. И так догнали до рубля. Что поделаешь, родину и мать не выбираешь. После эпидемии Коронавируса, думаю, положение экономики в мире ухудшится. А мы тесно связаны с долларом и евро, коснётся и нас.
10 часов назад, mvkarp сказал:
У меня тоже все интересные для меня журналы и книги в электронном виде. Не заглядывая на полки можно быстро найти нужный материал.
Журнал Радио издаётся с 1946 года, если не ошибаюсь. А что у вас с 1924 года - Радио всем?
В те годы, если мне не изменяет память, "Радиолюбитель" издавался. Даже в старых номерах "Радио" была страничка "О чем писал журнал "Радиолюбитель" в каком-то там году...".
10 часов назад, rocker60 сказал:
да и без этого всегда касается нас. а для копии схемы всегда монета найдется. Схема прежде всего!:D
2 часа назад, sanya110 сказал:
Помню помню :)
Саша, проверь почту.
21.04.2020 в 19:52, mail_robot сказал:
@-Иван- между 105 и 209 никакой разницы для данного случая. Все что ты можешь сделать с ними, это допаять параллельно пленку по 0,01 мкФ и успокоиться. Номиналы конденсаторов по схеме все указаны были. Электролиты поменять в 101-ом совсем не лишнее, несмотря на мифы об огульной замене. Попробуй менять не огульно. Но я вот сколько старой советской техники перебрал, понял, лучше все электролиты огульно поменять. 99% болячек вылечится автоматически
Керамику я бы трогал в последнюю очередь, после прогона. Если все устраивает, забей на нее. Максимум что с ней бывает - потеря сопротивления диэлектрика. Проще говоря коротыш или близкое к короткому. В остальном они нормально свое дело выполняют
А плёнку с каким вольтажем лучше поставить?
С напряжением выше напряжения питания узла, в который устанавливается конденсатор. Для этого усилителя 63В будет достаточно для любой цепи после трансформатора.
Здравствуйте!
Хочу сделать терморегулятор для управления потоком воды.
Использование:
Открываю кран так чтобы вода капала.
Прибор, дожидается поднятия температуры воды до 55С и с помощью шагового двигателя поддерживает температуру воды 48 - 58 С. При понижении температуры до 30 С перекрывает подачу воды.
Я совершенно не знающий на данный момент.
Вижу вопросы:
1. Есть ли такие мощные шаговые двигатели, можно ли сделать понижающую передачу, как крепить на кран. Где купить.
2. Как сделать управляющее устройство.
Вероятно подразумевается "стабилизатор" температуры воды в потоке в "реальном времени": стала холоднее - приоткрыть клапан с горячей или прикрыть с холодной.
Изменено пользователем p.m
А может нужен термостатический смеситель для душа или мытья посуды? Один барашек задает температуру, другой скорость холодной воды, и парафиновый термостат регулирует скорость горячей воды так, чтоб на выходе была заданная температура. Есть такие готовые в строительных и сантехнических магазинах. И при этом еще нужен автомат, отключающий воду, когда в титане горячая кончается? Намылился такой, горячая вода в титане кончилась, тепленькая пошла, и опа, автомат перекрыл кислород воду.
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
