Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну если перегорит это понятно. И при трёх на 380В тоже упадёт.
Мне вот интересно куда пропал ТС. У него в щитке есть "ноль" ,а ему захотелось найти способ создать искуственный. Какая причина?
9 минут назад, APB сказал:
на 380 В
Новое приходит на смену старому не потому, что люди переучиваются, а потому, что вымирают апологеты старого.
Уже 7-й год пошел, как 400 В.
6 минут назад, Falconist сказал:
400 В придет в голову наверное только когда сменится поколение. С другой стороны там допуск +6/-10% а это от 360 до 424. Так что никакого криминала нет, если вольтметр реально покажет 380 В.
20 минут назад, APB сказал:
Совсем нет желания включить голову? Если треугольник, то конечно не упадет.
Согласен. Просто я прочитал про дифицит нагревателей на это напряжение и написал как в первоисточнике. Но,даже если бы писал изначально сам,написал так же. Хотя забугром уже давно 400 и 230. Но я уже старый пёс и часто следую тому,к чему причен в молодости.
18 минут назад, APB сказал:
Уже 7-й год, как то же самое и "перед бугром" :crazy:.
Ну,да. Буду исправляться. Насчёт включения головы по просьбе Александр2. Нет желания включать. Работает потихоньку и слава Б..у. Просто логически рассуждая. Если мощность одного нагревателя Х, то когда их три общая мощность 3Х. Если один вышел из строя,т.е. его нет, значит осталось 2Х. А в этом сравнении 3Х>2X. Всё это впустую. Считаете,что не упадёт,так и быть пусть не падает.
12 минут назад, APB сказал:
не... осталось 1.5Х
26 минут назад, APB сказал:
Опять двадцать пять. Если три на 220 включены звездой без подключения нулевого провода, то при перегорании одного, оставшиеся два окажутся включенными последовательно между фазами и на каждый вместо 230 В придется по 200 В. И если суммарная мощность  трех например была 3 кВт, то останется на двух всего 1,5 кВт.
Если же ТЭНы на 380 В включены треугольником, то при перегорании одного, для двух других ничего не изменится, как грели на киловатт, условно, так и будут на 2 кВт греть.
@karenkaren , дайте прямые ссылки на даташиты, тогда может кто и посмотрит, сравнит. Шанс, что зайдёт почитать кто-то, кто знает это "на память", - ничтожно малы, и лезть искать за вас даташиты мало кто будет. Разве что кому совсем-совсем нечем заняться. :)
Здравствуйте. Нужно уменьшить напряжение 18В АКБ от шуруповёрта до 12В для питания электронного манка (ток манка где-то 1А). Так понимаю нужен стабилизатор напряжения. Можно ли сделать его на стабилитроне и резисторе или в этом случае нужна другая схема? У меня есть стабилитроны на 12В и мощностью около 1Вт, но боюсь этого наверное маловато
Электроника^_^
18 вольт минус 12 будет 6 Вт мощности на линейном стабилизаторе. (Будь то LM7812 или же резистор на 6 Ом).
Размер радиатора охлаждения на LM7812/резистор нужно будет ставить больше, чем аккумулятор шуруповёрта.
Если потребление точно и ровно 1 ампер, а напряжение допустимо от 10 до 15 вольт, то стабилитрон не обязательно ставить.
Если хочется ровно 12 вольт и без радиатора, то лучше использовать DC-DC преобразователь.
17 минут назад, motoandrey14 сказал:
Сомневаюсь, для усилителя наверное лучше стабилизированное. Без стабилитрона та же самая проблема на резисторе 6Вт будет, не найду такого)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
45 минут назад, android0350 сказал:
18 В АКБ от шуруповёрта
Правой пяткой левое ухо через затылок... Неужто негде взять кислотный гелевый аккумулятор на 12 В?
Если аккумулятор больше не будет использовать по прямому назначению, то можно разобрать и откинуть лишние банки / сделать отвод.
10 минут назад, Dr. West сказал:
АКБ и для шуруповёрта и для манка нужен. Для манка нужна приставка в виде стабилизатора. Пока автомобильный акб для манка используем, но сами понимаете, по лесам с автомобильным не побегаешь. DC -DC наверное лучший  вариант
Электроника^_^
16 минут назад, android0350 сказал:
Жабка душит... попросили
Вас или клиента?
Цитата
Скупой платит дважды...
Посмотрел цену АКБ 12V 1.2AH. Предлагают в интернете за 312 рублей. Это 4.23 доллара. Цена преобразователя. Эту АКБ можно от машины подзаряжать и многие переносные бензиновые генераторы выдают кроме 220В переменки 12В постоянки.
Изменено пользователем APB
7 минут назад, APB сказал:
Я конечно не спец, но за такие деньги сомневаюсь что акб норм
Электроника^_^
А Вы узнавали цену там где живёте в магазинах. На 12В АКБ в источниках бесперебойного питания стоят.
