Помогите! Подскажите! Help!
admin
@medvedkovo На такие токи, только с ноутов поискать, да и то наврядли. И не забывайте что и гнездо должно соответствовать.
3 часа назад, Falconist сказал:
@Zork выложили фрагмент схемы, а не её всю
Извиняюсь, подумал что той части достаточно. Выкладываю всю.
в компьютерных БП в аналогичных цепях 200-вольтовые и стоят
смутило то, что на схеме они обозначены на 250 вольт. И по факту стояли на 250 вольт. Это блок питания с домашнего кинотеатра.
24 минуты назад, medvedkovo сказал:
разъём нужен вот сюда
Китаяця они такие-ставят на сетевой провод 0.35кв.мм и смело пишут на 10 А :D
На подобных PSU DC-ATX заявленную мощность делите на 2,если будете сдирать с него полную - с деньгами расстанетесь быстро(многие уже "наелись" поверив дядюшке Ляо).
Попробуйте с поджимными контактами(ссыль на ЧиД давал выше),но... свой страх и риск.
Изменено пользователем TLY
@Zork , выложите нормальную схему. На ней ничего ведь невозможно разобрать.
@medvedkovo поищите в разборке оригинальные БП от ноутов.  Там пока самые надежные.
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, нужна схема фильтра который пропускает частоту от 0.3 - 4кГц. Надеюсь на Вашу помощь.
Изменено пользователем troyan_xxx
дописал
@Zork , на 200 В ставить нежелательно: напряжение на каждом ограничивается варистором SA1 на 230 В.
Питание от ~ 110-120 В вам наверное не нужно. Можно заменить эти конденсаторы на соединенные в параллель 2 шт. 400 В x 100 мкФ, а варистор выкинуть.
Изменено пользователем J_Ohm
6 часов назад, Zork сказал:
тогда только так.
Нормально там схема выложена. Прекрасно открывается увеличивается и читается. Ставьте смело на 200 В. Весь мир ставит. Просто будет поменьше запас - 400 В вместо 500 при напряжении 340В на них. Для выравнивания напряжения можно параллельно поставить по резистору по 150-200 кОм. Но заменить их на один действительно правильное решение. Схема удвоения нужна только на 120В.
Если запитать магнитолу от li-ion аккумуляторов конденсатор С3 2000мкф( я поставил на 5600мкф) не уменьшит время работы от аккумулятора ? Не правильнее было  бы его подключать перед включателем SB2 ?
oreanda204.pdf
6 часов назад, astarter сказал:
на место штатной батареи.
3 часа назад, Dr. West сказал:
не понял! я имею ввиду что при питании от аккумулятора конденсатор не будет подключен к питанию!
@astarter Если так боитесь разрядки через конденсатор, может не стоило туда ставить конденсатор из китая?
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Ничикон ! 5600mf 35v - где его делают не знаю но правильнее говорить не китайский а подвальный!!! Так как китайское всё кругом.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
А какие пульсации от аккумулятора?
Правильно ! Ни каких! Просто при питании от сети (на конденсаторе  15-22 вольта) он как воздух нужен и магнитола больше мощности выдает а от аккумулятора напряжение  12 вольт и меньшая мощность звука.
16 минут назад, astarter сказал:
5600mf
Миллифарад (5,6 фарады)??? :o Где Вы такой надыбали?
Кстати, "µ" легко набирается на клавиатуре сочетанием клавиш Alt + 0181; "°" (градус) - Alt + 0176; "±" - Alt + 0177.
Если у вас сабвуфер у магнитолы и вы любитель мощного звука, то конденсатор нужен. Музыкальный сигнал имеет пиковую структуру, а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах. Вот эту просадку ваш конденсатор и будет заполнять своим зарядом.
Вспомните авто меломанов, у которых музыка за квартал слышна.  У них в машинах ставится большой такой конденсатор.  Ка раз по этой причине. Правда он "гораздее" вашего.
:unknw: У меня не получается.
Попробовал Alt + 0181, работает правый "Alt". Правда получилась не µ,  а ₽.  Alt + 0176, никакой  Alt не работает. Тоже не работает и Alt + 0177.    (°-°)
Разобрался:  Иногда возникает необходимость написать какой-нибудь символ, например €, или ™. Для этого установите курсор в нужное место, и с зажатой клавишей Alt наберите на боковой NumLock клавиатуре его код, после чего отпустите Alt.
Вот где собака зарыта. Alt левый.   :)
Всё получилось - µ°±. Пользоваться не буду, цифр много, но чтоб знать, что есть такое.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
