Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, astarter сказал:
подскажите как сделать напряжение 0.5 вольт вместо 0.61 вольт на базе VT38 КТ817Б
Исключительно с помощью измерений и приведения в порядок режимов транзисторов, не только этого и не только базы. Наугад это сделать сложно. Имеется же второй канал для сравнения.
3 часа назад, минздрав сказал:
Даже две платы таких ! И на второй всё ок! по 0.5 вольт.Из приборов у меня только тестер дешовый.
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Это конденсаторы проверять  ! Я все конденсаторы заменил на 35 вольт и 50 вольт HITANO.
Edited by Falconist
Оверквотинг
4 часа назад, astarter сказал:
Лучше подскажите как сделать напряжение 0.5 вольт вместо 0.61 вольт на базе VT38 КТ817Б . На втором канале аналогичный транзистор на базе имеет 0.5 вольт как и положено.
Вообще-то положено 0,61 вольта. На оставшихся 3-х плечах так и написано (0,6В   11,4В   11,4В ). Почему у этого канала 0,5 непонятно - похоже опечатка.
Извиняюсь, невнимательно посмотрел. Там тоже 0,6В - просто плохо пропечатано.
Но видать они сломались по другим критериям.
Это категория неаккуратная пайка. И плату после пайки нужно мыть.
Да и дались Вам эти 0,6В. Это только параметр целостности перехода транзистора. Важно выдержать 6 В  (половину питания) на выходе.
Edited by Александр2
Guest Максим
Я хочу попробовать вскрыть его аккуратно, проверить сами лампы, скорее всего ведь в них причина.? Если так, то где то в Китае искать такие же. Их каждую нужно прозвонить верно, какое сопротивление они примерно должны показывать?
26 минут назад, Александр2 сказал:
У меня плата донор там все по 0.5 в ! Щас ещё поменяю VT23 . На его эмитер подается напряжение отрицательной обратной связи! Может это поможет.
@astarter , если уж наугад что то менять, то сначала надо пропаять и вымыть плату:
1 час назад, Александр2 сказал:
Может больше слепых действий не потребуется.
Странный какой то усилитель - в ВК в паре с 818-м стоит 817-й.
Совершенно верно! Это, наверное, описка.
Ниже, комплементарные пары.
КТ816 - КТ817(3А, 1Вт, 3МГц)
КТ818 - КТ819(10А, 1.5Вт, 3МГц)
Edited by rocker60
48 минут назад, минздрав сказал:
Да ! Заменил диод VD16 КД522 ! Он имел сопротвление анод-катод 730 ом а все остальные 660 ом .Теперь напряжение 0.5 на двух каналах.
Всё ! Иду мыть плату .
Edited by astarter
дополнил информацию!
Я не осилил ту статью
Тогда не доламывайте аппарат. Закройте его, подмышку - и к Мастеру.
А делать надо наоборот! 0,6 В вместо 0,5. При 0,5 В транзисторы работают в классе В, со "ступенькой". Кстати, @Александр2  выше это уже отметил.
3 часа назад, astarter сказал:
Ну и зря. Тупые и никчемные телодвижения. Что делает кот, когда ему делать нечего? Правильно, самогигиеной занимается.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
38 минут назад, Falconist сказал:
И в 90% вредные т.к. чел занимающийся этим как правило не имеет навыков пайки и создает еще кучу замыканий и отслоений дорожек, не считая грязь.
51 минуту назад, Falconist сказал:
В мастеской ремонтировать! Вот насмешил.  Так легче новый купить  и дешевле будет.
0.5 ВОЛЬТ  на рабочей плате-доноре! И стоят там КТ817Б. На моей плате стоят КТ817Г . Неужели я не ясно написал что все остальные диоды имеют 660 ом а один 730 ом . И я его заменил и всё стало 0.5 вольт. И в схеме в pdf файле указано 0.5в.
На "ступеньку" дайте ссылку какую чтоб почитать.
И по тупым движениям скажите а что делать с армянскими конденсаторами  К50-16 ? У мелких из под резинки вытекло всё!
И после поголовной замены ничего не испортилось. Дорожки на месте . После промывки пайку не отличить
20 минут назад, Александр2 сказал:
Как и в какую сторону вытягивать конденсатор я знаю! Не одна дорожка не пострадала !
14 минут назад, astarter сказал:
Мой полный респект и уважение.
16 минут назад, astarter сказал:
Это вообще не омы, а милливольты.  Действительно такой диод мог быть причиной сквозного тока, но ток должен течь через оба транзистора , если на выходе половинапитания, то греться должны бы они одинаково.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Я ставлю тестер на измерения сопротивления до 2000 Ом ! Какие милливольты :)
Edited by Falconist
Оверквотинг
9 минут назад, astarter сказал:
Приглядитесь, на тестере в этом положении переключателя, еще диод нарисован - в этом режиме тестер показывает падение напряжения при стабильном токе 1 мА, поэтому численное показание сопротивления в Омах равно напряжению в мВ, падающему на измеряемом участке, в данном случае на диоде.
 Здравствуйте, у меня есть светодиодный светильник с такой штукой внутри. Он слишком яркий, я хочу туда что-то впаять или поменять, чтобы стал чуть потусклее. Подскажите, что покупать и куда паять? Желательно, чтобы можно было отрегулировать яркость сначала и потом закрыть крышку и не трогать.
Засунуть под стекло кусок какой-либо плёнки или тонкой бумаги. Даже обычная прозрачная плёнка снизит яркость. Можно в несколько слоёв.
    • Можно установить два резистора для грубой и плавной регулировки, либо, "спаренный"  на одной оси ...
    • @Borodach так то да. Жаль ручка "с хвостиком" одна только( Для функционального генератора отложена.
    • При тонкой настройке будет недостаточно ...
    • Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт. Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.  Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
