С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да, там обломана одна ножка. И ковырявая в глубине резистора, там иногда показывает 7.2ком - 7.5 Ком. Возможно резистор повреждён и эти данные не корректны.
36 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
не слишком ли много?
Вы у кого спрашиваете? Я написал то, что наштриховано на резисторе. Много это или мало - вопрос к разработчикам.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а этот? Звонится как 2.4 КоМ
На каком калькуляторе вы считаете? У меня показыват 30 КоМ
Может неисправный транзистор показывать сопротивление 2.4 КоМ, хотя по факту должен быть 30 КоМ? Я думал они либо звонятся (без сопротивления) либо с бесконечностью, н
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
запомнить десять цифр по цветам
Это нужно, если постоянно сталкиваешься. Я, например, вспомню, если напрягусь, но ни как таблицу умножения.
8 минут назад, ummagumma сказал:
часом не индуктор
На дросселе 4 кольца
induktivnost-drossel-330-mkgn-100-ma-9-5-om-10-ec24-331k_ea9a07f29d08014_1024x3000.webp_cr.jpg
Вообщем чем закончилась моя история. Только вернулся домой. Как только я позвонил и отказался от дальнейших услуг "мастера" и спросил когда я могу забрать прибор, он специально назначил мне очень позднее время для забора. Я приехал пораньше, отдать вещь он мне отказался и сказал ждать на холоде несколько часов. После этого мне пришлось вызвать полицию. Написал на него заявление, т к даже при полиции он не отдавал мою вещь. Платить я ему из принципа отказался да и в квитанции ничего про оплату не сказано. Полиция на месте сказали помочь не могут, приняли заявление завтра должен разбираться участковый. Завтра также сразу же подаю иск в суд. Впервые встречаю таких г-нов
Решил я тут привести в более цивилизованный вид БП генератора на КМ1118ПА2. Всё формально работает, но вынужденно +/-5в делаются из +/-15в, а с учётом основного потребления по +5 раскаляется 7805, последовательно ступенчато понижение с 15 до 9, а потом до 5 лишь немного улучшило ситуацию. Всё равно громоздкий радиатор. Ну и это всё впритык возможностей трансформатора.
Так как +/-15 нужно только усилителю, он собран по другой схеме ввиду того, что не получилось завести штатный вариант. Но всё равно ест он мало, и ему должно хватить чего-то небольшого, 2*14в мА так 100-200.
Сейчас это добро лежит далеко, и нет пока возможности измерить потребление по 5в. 556рт5 по мануалу жрёт 190мА, на цап не нашёл документации, всё в лучших наших традициях ложить прибор на даташиты:angry:
По напряжению трансформатор надо 2*7 или 2*7,5в, а вот по току сколько не понятно пока что.
3 часа назад, vg155 сказал:
@mister.amg........
Ага, он. Отзыв я напишу, когда выиграю суд, чтобы вставить номер судебного решения туда. Вчера даже полицейский был поражен таким произволом. Надеюсь сегодня участковый разберется, пока стряпаю сижу исковое. На что этот тип рассчитывает, неясно.
12 часов назад, Михаил Лукьянов сказал:
Резистор? Ни разу не встречал и с трудом представляю их отказ с уменьшением сопротивления. Другая странность - четырехзначный код номинала, отсутствующий в ряду E192. Но это уже мелочь.
@vg155 Если допустим третье колечко коричневое, то получается номинал 30.1кОм, а это уже E192
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
