Помогите! Подскажите! Help!
admin
@motoandrey14, но ведь я всë хорошо отмыл от флюса, 5 раз плату целиком спиртом промыл! Самое интересное, утром того дня всë работало коректно. Когда же я подключил кварцевый резонатор при подключенном усилителе сигнала, частотомер стал занижать частоту примерно в 5 раз. И с того момента, хоть с усилителем, хоть без, всëравно показывает неверно. А мог ли сгореть тестируемый кварцевый резонатор и работать из за этого на неверной частоте? Кварц был на 27.145МГц.
Изменено пользователем VIT13
@He3haika Схема на работе осталась . Уточню завтра . Делал микромощный стабилизатор для МК с месяц назад .
А может в даташите указано напряжение устойчивого включения ? А приведенное мной - это напряжение линейного режима ?
38 минут назад, VIT13 сказал:
Это же системный признак. Ну не от флюса же? В пять раз - это кратное, это признак цифровой проблемы. Или?
Доброе утро. Начал собирать эту вот штуку, немножко попозже выложу .lay плату. Пока что есть немножко вопросов, чтобы подготовиться заранее. А то теперь даже некоторые простейшие детали без заказа всё, нема(
ICL7660A нету, в доступе только ICL7660SCPAZ - получается не подойдёт( Посмотрим, что выйдет с поиском микросхем должной степени оригинальности. Как вариант рассматриваю аналог
ОУ нашёлся КР1446УД4 - на заявление о повышении потребления всё равно, питать буду от 3в стабилизатора, а не от ресурсов мультиметра.
По поводу датчика - термистора, СТ3-17-330 ом 2 последовательно прокатит ? Вот нету одного чтобы нужным номиналом совсем:( . Конденсаторы преобразователя есть выбор капли К53-19 или же просто электролиты для импульсных бп.
Не получится починить DSO-TC2. Вот что мне ответили оффициалы Fnirsi:
Hi, dear friend,
We're very sorry for the problem you're having,
It's a pity that the engineer didn't send us the firmware,
Due to the built-in program of this chip, the chips on the market cannot be used,
If you need, you can contact us through the AliExpress official store to purchase the MM32 chip containing the program.
However, it is risky to replace the chip by yourself, and there is no guarantee that the device can work normally after the replacement, because the chip pins are small, and there may be problems such as false soldering and soldering in the wrong direction.
Thank you for your understanding and support.
Best Regards
Если кратко, то они пишут что прошивка встроенна в контроллер ещë в момент ПРОИЗВОДСТВА чипа, и никаким образом еë оттуда вытащить невозможно, и у них еë нет. И что можно заказать прошитый чип у них в официальном магазине на Али. Но складывается вопрос, откуда они берут прошивку прошиваемую в момент производства?
18 минут назад, VIT13 сказал:
Лапшу на уши вешают.В МК просто устанавливают бит защиты, чтобы нельзя было считать коды прошивки.А делиться прошивкой с клиентами они не хотят-и ясно по какой причине.Ну эт так,мысли вслух.
Изменено пользователем Serjmaster
Так и я это понимаю)) ладно ещë микросхемы ПЗУ того же спектрума, где память формировалась выжиганием контактов внутри. Но тут блин 32 битный микроконтроллер с прошивкой минимум в мегабайт. Нереально на этапе производства сделать такую одноразовую выжигаемую ПЗУ в настолько сложном чипе и на такой объëм и в таком техпроцессе. А значит прошивка у них точно есть. Кстати МК я в их магазине не нашел.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Даже если и найдешь,он не намного дешевле будет стоить,чем новый девайс.
Врядли. Я оригинальный такой же чип от STM в чипдипе купил за 610руб. А тут китайский клон в китае с китайской прошивкой. По идее наоборот должен быть дешевле чем мой оригинал. Один вопрос, куда теперь оригинальный мк деть?) STM32F103 RET6
29 минут назад, VIT13 сказал:
читай:
https://www.google.com/search?q=масочный+микроконтроллер&sxsrf=AJOqlzXUS4QFzamO6UKMYIppyJeDaECsRQ%3A1676964534249&ei=tnL0Y6TxDpb97_UPw6qHqA8&ved=0ahUKEwikpPXai6b9AhWW_rsIHUPVAfUQ4dUDCA8&uact=5&oq=масочный+микроконтроллер&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIKCAAQ8QQQHhCiBDIFCAAQogQ6CAgAEKIEELADOgcIIxCwAhAnOgoIIRCgARDDBBAKSgQIQRgBUKAHWPEQYL8XaAFwAHgAgAGJAYgBuwSSAQMwLjWYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp
31 минуту назад, VIT13 сказал:
не делают они нихера сами - заказывают стороннему шаражгараж и лепят свои логотипы ...
3 минуты назад, VIT13 сказал:
наивный ... про маркетинг слышал? А про политику - сломалось-выбрось-купи новый?!
4 минуты назад, VIT13 сказал:
можно засунуть в .... это научит сначала ДУМАТЬ, потом - покупать :)
Прибереги его.Сейчас все переходят с пиков,авр на стм.Пригодится.:)
вероятно либо буду оживлять осцилографф на ардуине, либо куплю DSO 138.
Перекопав инфу про осциллограаф, нашел что один контроллер отвечает за ослик, второй (STM32) отвечает за тестер. Вопрос, оживет ли оцилограф если ампутировать STM?
1 час назад, VIT13 сказал:
Вы повнимательнее почитайте, вопрос пропадет. Нет не оживет.
Нашел просто офигенный проект. Scoppy osciloscope называется, основан на RPI pico. Причем по характеристикам он выходит в разы круче чем мой сгоревший Fnirsi. И у меня как раз есть оригинальная Rasberry Pi Pico.
@VIT13 Fnirsi TC2
Scoppy osciloscope
Может я чего не понимаю, но где вы наашли
19 минут назад, VIT13 сказал:
Где я читал показывали что он хорошо видит меандр 200-250кГц. И писали что частота дискретизации 200кГц. Для сравнения, TC 2 видел меандр только до 80кГц. Ну а что точно будет, проверю чуть позже когда всë соберу.
11 минут назад, VIT13 сказал:
Это как?Меандр 250кГц -он не увидит или увидит хрень какую-то.:)
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
