Помогите! Подскажите! Help!
admin
Пружинку заменить, но между колпачком и контактом на плате припаять перемычку из гибкого медного провода. По принципу, как сделаны щётки в электродрели.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Толковая доработка!  Косичку припаять?
Изменено пользователем Donetsk57
Удивителная упоротость в нежелании изучать азы радиотехники
23 часа назад, VIT13 сказал:
плеер аудио CD дисков, как раз таки с аналоговым звуком
Вот и замечание от@Piotr__1 полный игнор.
 @VIT13  вам уже неднократно разные люди предлагали почитать книжки.
Вот про сд диски почитай, где там и как записан звук в "аналоговой форме", что бы хоть немного реальных знаний прибавилось.
Не превращай форум в помойку своими недосхемами и недомыслями.
3 часа назад, Donetsk57 сказал:
Косичку припаять?
Да хоть калачик!
18 минут назад, 100482 сказал:
Хоть какое то развлечение:)
23 минуты назад, 100482 сказал:
своими недосхемами
Схем у меня только 2. D класс на КМОПах который я всë недолезу допилить и "VAC". Оба работоспособны и уникальны (хотя VAC всëже не совсем уникален). Причëм сказаным характеристикам соответствуют.
Изменено пользователем VIT13
11 часов назад, VIT13 сказал:
"Уникальлость" состоит-в твоём "действе"-подход к звучанию усилителя-А класса.Худа собери или САПР-вот потом поговорим!!!:)
Мой усилитель на КМОП инверторах был дейстаительно интересен и уникален. Более того о нëм есть статья на  cxem.net. Правда та схема что была в статье была достаточно сырая и у многих возникли вопросы. Также там отсутствуют некоторые необходимые фильтры и другие важные узлы, без которых усилитель работает несколько неверно и с низким КПД. Но тем не менее, он более чем работоспособен. И там схема вообще простейшая)
https://cxem.net/sound/amps/amp256.php
Схема там работала путëм изменения растояния между пачками импульсов.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
Мужики,надо их(Тифасо и Виталия)-срочно объединять в команду,чтобы не допустить "растояния".:)
:D @VIT13, не сдавайтесь! На то и Форум, территория свободных людей, где каждый имеет право набивать шишки по новой...
Не печатает принтер Epson Stylus Photo R220. Все драйверы и программы установлены, и Windows, и Linux видят его, но принтер выдаёт белые листы. Через программу Epson EasyPrint я попытался очистить головки уже 100500 раз, но тестовая страница не печатает. Программа показывает нормальные уровни чернил всех цветов. Перед включением принтер пролежал в подвале несколько лет, я, конечно, его оттёр. В чём может быть проблема и как починить?
13 часов назад, VIT13 сказал:
И сколько человек их повторило? А  усилитель Джона Линсли-Худа от 1969 года (он же "JLH 1969") повторили миллионы по всему миру.
3 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Все чернила засохли. Гарантия 100%.
как починить?
Покупайте новые картриджи.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Снять "голову"-она легко снимается.Окунуть её на сутки-двое в аммиак!!!Вуаля!!!
7 минут назад, -Baton- сказал:
Вместе с новой "головой"?:D
5 минут назад, Serjmaster сказал:
с новой "головой"?
Это само собой.))
Если картридж без головы.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
Так в эпсонах голова стоит за плечами....:D...мы непозволим кому непопадя....вот и Раиса Максимовна в курсе...даду даду,да...(с):D
Всех форумчан приветствую ! Нашел на просторах интернетов вот такую схему включения трансформатора по схеме Автотрансформатора на повышения входного напряжения до номинального нужного при условии стабильного низкого напряжения на входе.
В теории.
К примеру
Нужно повысить напряжение со 180 Вольт до 220 Вольт
Нужен трансформатор с коэффициентом трансформации Кт = 0.22
Т.е Трансформатор
Первичка = 220 В
Вторичка на 49 В
Т.е при напряжении на входе 180 В трансформатор будет повышать до 220 В
Меня интересует вопрос Если подключить на выход трансформатора нагрузку в 2кВт. Ток потребления будет 9 А. А сколько будет на Входе трансформатора? Как правильно считать ?
Т.е я 2 кВт делю на входное напряжение получается 11А + потребление хх трансформатора?
Правильно ?
Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
18 минут назад, Алексей123 сказал:
По сути тот же ЛАТР.))
Аркадий Райкин
Сколько мощности добавляет трансформатор к нагрузке, столько он и будет потреблять от сети. Плюс потери на КПД.
9 минут назад, -Baton- сказал:
По сути тот же ЛАТР
Тема повторяется,только тогда он не говорил,что(мучая) трансформатор будет запитывать через ЛАТР.Накуя это действо-плодить темы?
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Александр В сказал:
А я виноват в том что их почти никто не видит? Просто они не интересны людям т.к. есть много аналогов. Но вот "Ваком" вышел достаточно удачным, и думаю его повторять всëже кто-то будет.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
