Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кстати важный момент R10 и C2 у меня вообще не установленны. Могутони как то влиять на сам УМ? По идее они должны работать с схемой самого приëмника.
legko-li-zastavit-migat-svetodiod-ili-spajat-prostoj-priemnik-465734b.jpg.e79ed4b16a6e777eb13a34bf70735c2d.jpg
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
слушал УМ из двух таких
а я подростком проигрыватель "Россия-321" использовал в качестве усилителя, схема напомнила )
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Я свой первый собрал в 10 классе, который заработал и который настроил уже с понятием. До этого соберу, то работает, то не работает.  То работает - греются транзисторы. Чудеса в общем.  :)
5 минут назад, VIT13 сказал:
Устойчивость унч снижается - положительная ОС. Требования к  С11 резко повышаются. Впрочем как и к монтажу.
Edited by Владислав2
Вас надо обязательно похвалить, дело надо делать. Но честно - не красиво. Хотя моя то чем лучше.  :)  Но повторюсь - вы молодец. Хвалиться особо нечем - вот сам собирал унч на бумажке от сапог в деревне для ТВ. Микросхемы не было, сделать надо. Печатка на коленке, схема с нетбука. С собой вожу вместо блокнотика. Работала долго. Делал в 2013г.
Почему не очень - вы делали дома, в мастерской. Требования другие.
Да, согласен что не особо красиво вышло у меня, на печатной плате было бы в разы лучше. Да и платку эту я перепаивал уже немного, изначально она выглядела получше. Ктому же я пытался сделать еë максимально возможно компактной, и у меня это получилось)
Edited by VIT13
13 минут назад, VIT13 сказал:
УНЧ без R10 нормально работает?:unknw:
Впрочем, чему удивляться?:D
1 минуту назад, He3haika сказал:
Более чем нормально! Однако если есть у всех такое желание его туда поставить, могу установить на 220 Ом)
Edited by VIT13
Пора собрать на нормальной печатной плате, навыки паять уже есть.
Только что, He3haika сказал:
УНЧ без R10
:shok: Посмотрел и так и сяк, он вообще не должен работать! Чудеса...
@VIT13 Может нет не R10 ?
С уважением. Алексей
Мне кажется это вообще должен быть токоограничивающий резистор схемы самого приëмника
Нет. Это интегрирующая цепь. Через резистор R10 более медленно заряжается  С2. В результате быстрые изменения  напряжения (от толчков тока выходного каскада унч ) - оказываются вялыми на выходе интегрирующей цепи. Как то так. Прошу прощения у профи - объясняю как могу попроще.  :)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
лежать на диване легче и ошибок меньше
Мне кажется, что бы совершить поменьше ошибок, нужно иногда полежать на диване с умной книжкой в руках.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
токоограничивающий
Это элемент RC фильтра.
Без него или перемычки не будет смещения на базе VT4
Борисова и Свореня прочитать нужно, или уже ?
6 минут назад, master144 сказал:
обязательно потроллить Виталика.
Вы не правы. Отношение сугубо положительное. Уважаю людей, что то делающих. А ошибки бывают только у них.  :)
А что там говорить очевидное, он сказал всё работает, или Вы думаете, что без данной цепи у него могло заработать?
Могло, потому что унч дохлый. А монтаж ? Почти ламповый.  :)
Важно всё, внутреннее сопротивление батареи. Сечение проводов и прочее. И конечно качество конденсатора на входе.. С11 по памяти, параллельно батарее.
Так мы по запискам работаем. Что там твориться на яву.. Может ситуация - h21Э (коэфф. усиления попал в минимум ), затем - косяк в номиналах деталей и прочее. Я как то Win95 убил командной строкой через Doc сеанс прямо из Windows. Сам программист просил научить, как это у меня получилось.  У начинающих есть магия.  :)
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Ну...95ю и убивать особо не нужно было - она самоубитием и так страдала.А вот 98se что-бы опрокинуть, ещё сильно постараться нужно было(но... "дарования" всегда были\есть\будут).
    • Все на схеме. Смотрите номера выводов на ЛЕ5 и даташит от неё и поймете. Со схемой Псурцева или схемой sulphur сравните. Сами ответите на свой же вопрос.
    • напишет Мастер в Квитанции за ремонт!  ставь гранитный .... во весь рост ...
    • Нет спасибо. Я не собираюсь путать между собой модули. У меня всё строится так что всё что касается плеера находится на плате плеера, то что касается радио находится на плате радио и так далее. Чтоб в случае чего модуль можно было снять и починить или заменить не затрагивая другие узлы. А тут вот я скажу так я делаю всё таким образом как вижу в своём представлении. И с такими возможностями какие хочется чтобы было в моём устройстве. Ну исполнение всего задуманного я делаю так какие решения нахожу, то и использую. Разбираясь во всех этих деталях схемы.
    • artem4y87, я даже фразу не понял в представленной записи. Куда уж услышать посторонний шум. Марку микрофона и усилителя, и схему куда подключаются Ваши колонки, пож. в стидию. Есть подозрение, что в этих 2-х местах их подключали правильно, а у Вас может быть отличие в подключении.Микрофон всегда использовался Ваш? И ещё. Какое активное сопротивление Ваших колонок? Если в одно место возили усилитель и всё ОК, то в другое нужно было везти и колонки.
    • На ней и одну фазу сделать нельзя. Какое она вообще имеет отношение к ПЧ? Вот что мешает пойти и прочесть теорию по ПЧ? Хотя бы в части формирования псевдосинуса на выходе. Изучить вот такие веселые картинки:   На какой? Этот?   Ну так первая страница даташита:
    • @Obergan Alexey Только вот jlc перестали отправлять платы в РФ и РБ, приходится заказывать на алике через посредника. Сам недели две назад заказал платы 100х137,  5 штук обошлись в ~25$ вместе с доставкой. Думаю, если заказывать непосредственно на производстве, то стоило бы еще чуть дешевле.
    • А вы  так и не ответили .На мой вопрос. Восьмикрут  для информации можно и не больше. Я не сказал что AD9833 можно сделать 3 фазы.
