Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, evgeny1503 сказал:
В симуляторе все пашет, в реальности - нет.
а Вы резистор килоом 10..20 параллельно переходу база-эмиттер поставьте, и быстрый диод на 3..5А параллельно соленоиду.
1461847913_sven500T.jpg.420ecf855e950bb192f101cf930da389.jpgГоспода, подскажите. Есть обычный бюджетный БП для компа Sven (Colorsit) 500T (из необычного только прозрачная крышка).  И вот этот БП издает не очень громкие, но все-таки различимые (если прислушаться) звуки на фоне общего шума вентиляторов. Звук ну очень похож на азбуку Морзе (такие постоянные попискивания 3-6 раз в секунду), частота звука не то что бы высокая писклявая, а где-то 500-1000 Гц (так кажется). От нагрузки ни частота ни громкость звуков не меняется. В данном БП присутствует дроссель пассивной PFC. Это он источник таких звуков или возможно что-то другое? Понятное дело, что когда буду готов, то сниму блок, замкну этот дроссель и послушаю, что изменилось. Но а вдруг звуки не исчезнут? Куда в 500T.thumb.jpg.7b5bb75663420339605c53b9d8e4a5e6.jpgслучае "копать"?
* Блок стоит в рабочем компе и потому хотелось бы один раз снять-разобрать и по возможности решить вопрос. А не разбирать по нескольку раз, каждый раз проверяя что-то одно.
** Схема почти такого-же блока
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, IMXO сказал:
Все это есть, хотя и не уверен за быстроту диода.
1 час назад, He3haika сказал:
Что за селеноид? Кроме тока, другие параметры имеет? Как считал сопротивление?
"Соленоид гидравлический". По сути просто электромагнит. Сопротивление не считал, подал напряжение напрямую и амперметром посмотрел ток.
11 минут назад, evgeny1503 сказал:
Все это есть,
ГДЕ? На вашей схеме этого нет! Что за матерная привычка считать что кто-то должен догадываться про то, что вы не написали? Может еще что-то "неважное" умолчали?
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
ГДЕ?
В реальной схеме есть, больше ничего нет. На рисунке не нарисовал, т.к. делал с телефона, упущение мое.
7 часов назад, He3haika сказал:
Почему 28 вольт? Почему выбран составной транзистор, если это просто ключ?
28 - столько даёт генератор автомобильный. Составной попался случайно, есть bd244c, но он тоже горит.
2 часа назад, evgeny1503 сказал:
Знаете, с этого конца интернета не видно. А если вы такое упустили, то непонятно что еще могли упустить при сборке. Реальную схему и фото монтажа приложите.
4 часа назад, evgeny1503 сказал:
попался случайно
Лучше мосфет р канальный поставить. Только не случайный, конечно. Хотя и обычный p-n-p биполяр достаточной мощности должен работать. На радиаторе, конечно.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Стоит уточнить, что я, очевидно, не специалист, всего учесть не мог.
На первой фотке - коннектор к соленоиду. Светодиод штатный, светит при любой полярности, питание, конечно, подаю правильно. На правый зажим зажим "плюс" (к катоду диода, хоть там и не видно полоски, я его прозвонил), левый на кузов машины.
На второй фотке транзистор: красный провод - коллектор, идёт прямо на катод к первой фотке. Рыжий эмиттер - 28В. Резистор 10к база-эмиттер, резистор 2к база - минус.
Изменено пользователем evgeny1503
7 минут назад, evgeny1503 сказал:
схема получается такая. Диод целый.
что то тут не так
не должен транзистор пробиваться
может у вас диод все таки наоборот стоит?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
25 минут назад, v1ct0r сказал:
что то тут не так
Значит я правильно собрал все).
Сейчас полез проверять все ещё раз, заметил, что диод плохой контакт имеет. Перепаял его и все, транзистор не горит, хотя я его уже осматривал ранее, ничего криминального не было видно. Спасибо всем за помощь.
Теперь заметил, что транзистор сильно греется, а радиатор ставить не хочу по определённым причинам. Если вместо биполярного транзистора поставить полевой irf9540n(надеюсь он не так будет греться), нужно ли в схеме что-то менять?
19 минут назад, evgeny1503 сказал:
нужно подобрать или рассчитать делитель, или стабилитрон поставить, чтобы напряжение затвор-исток было меньше 20 вольт, лучше 12-15
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, evgeny1503 сказал:
греться будет примерно на 18..20С теплее окр.среды.
да нужно..  делитель напряжения 1к + 1к, плюс трансил  на 18в на затвор-исток.
Но КМК лучше собрать такую схемку
Изменено пользователем IMXO
В 12.03.2024 в 18:45, Falconist сказал:
уточните плз.: ЛЕД-драйвер или же БП для  светодиодных ЛЕНТ? По приведенным выше его параметрам больше склоняюсь ко второму варианту. Если так, то считайте его обычным ИИП.
Абсолютно верное замечание. Могу только добавить, что эта серия работает так и так. До указанного тока он работает исключительно как обычный стабилизатор напряжения и так и может использоваться. В том числе и для лент. А вот при достижении указанного тока резко переходит в стабилизатор этого тока с вертикальным падением напряжения.
46 минут назад, Александр2 сказал:
...так и может использоваться...
Подключил, работает как надо по хотелкам (12В. до 1А.). Первый день изредка поглядывал за его работой,.... на регистраторе ни одного сбоя из-за питания...., осталось погонять в полевых условиях (уличные условия, скачки напряжения в сети 220,....), где ему предстоит работать в дальнейшем (тут капитальная заливка компаундом как раз в тему)....
С уважением, Сергей.
В ТРИЗе это называется надсуммарный полезный эффект, когда сразу и как источник тока может использоваться, и это же и защита от КЗ.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, принцип работы схемы.  Не понимаю, почему при вращении R1 меняются обороты двигателя? На что влияет R2?
В моем случае они или не меняются, или меняются криво.  Скорость завышена.
Бамбр
Для постоянной скорости вращения мотора нужно увеличивать  напряжение на нем с увеличением потребляемого им тока, равно как и наоборот. VT1 и VT3 образуют дифференциальный каскад. VT2 силовой, регулирующий. На базу первого через R4, R1  приходит сигнал  с точки m-. Это отрицательная обратная связь по напряжению, определяющая в основном скорость. На базу VT3 с потенциометра R2 приходит положительная обратная связь по току, которая определяет в основном отрицательное динамическое сопротивление схемы с целью сделать его равным по модулю внутреннему сопротивлению мотора. R1 отвечает за скорость вращения мотора налегке, R2 служит для подстройки скорости при некотором торможении. Точная настройка может потребовать несколько раз перейти от одного к другому с торможением и без.
Изменено пользователем J_Ohm
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
