Женских прокладок, что ли? :lol2:
Вы что, своим глазам не верите, а немцу поверили? :shok: Там же все предельно ясно написано русским немецким языком! Не верьте немцу, он вас обманул.
А компрессорный завод - это одно из подразделений всеГДРовского комбината, располагавшееся в г.Гера. Он и сейчас существует под другим названием - Kompressorenwerk Kaeser
Изменено пользователем _abk_
43 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Немец старожил
..этот самый комбинат? Теперь понятно, откуда взялся насос.
И не старожил, а сторожил.
 :D
11.11.2019 в 13:54, The_ALF сказал:
Здравствуйте.
Помогите определить элемент в корпусе SOT-23-6. Поиск по маркировке S5FY ничего не дал. Функционально - это индикация заряд-разряд  аккумулятора Li-ion.
Оказывается ответ на мой вопрос был несколькими постами выше (см. аналогичную просьбу hakhak в определении детали), но чтобы понять это мне пришлось немного позаниматься реинжинирингом. S5FY - это перемаркированная  TP4057  или SD8057. Кстати такую же функцию выполняет TP4056, но с возможностью подключения термодатчика.  Возможно на  схеме (см. pdf) имеются ошибки т.к. я  не анализировал её работу в зависимости от положения переключателя. Мне кажется китайцы перемудрили влепив два контроллера заряда и установив в параллель три сборки полевиков.
Триммер_схема.pdf
Изменено пользователем The_ALF
5 часов назад, The_ALF сказал:
Почему сразу "перемаркированная"? Просто у китайсев своя маркировка и не волнует, что она понятна только им.:D Может быть и такой вариант.
21 час назад, Sergey08111988 сказал:
в низу на ней ek826 фирмы st
Ну судя по распайке и одной ноге идущей на СД  наверно транзистор , а вот какой это -вопрос или полевик или простой
Всем привет!
PIR выключатель, перегорела лампочка, выключатель перестал работать, понимаю что симистор BT136S под замену, рядом транзистор с дыркой :( может кто по плате подскажет какой транзистор можно впаять? от маркировки осталась концовка 16, с обратной стороны только пир датчик и фоторезистор.
Изменено пользователем Sibiryak22rus
23 часа назад, Sibiryak22rus сказал:
от 78L12 до 431
7 часов назад, Qdanah сказал:
ЗЫ: Можно было померить мультиметром.
а если метр ничего не показывает то как быть ?
Помогите пожалуйста определить или найти даташит на эту микросхему 38 пин. , Что то по маркеровкам на ней, ни чего ни могу найти. Стоит по входам ( датчики температуры) на контроллере управления приточной вентиляцией. Возможно какой то преобразователь, так как с её уходят дорожки на проц. контроллера. Не одного датчика не видет, микруха прилично греется, и похоже на КЗ по питанию (50 Ом). СпасибоIMG_20191209_230526.thumb.jpg.57bab0bc45e5176e554a67074c7172dd.jpg
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста опытные люди, что написано было на резисторе в центре, или какой надо купить на замену?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Вообще-то большая редкость, что номинал продублирован
я тоже своим не опытным взглядом обратил внимание на  ряд фото выкладываемых в тем, вокруг деталей все чисто))
Только что, vg155 сказал:
какой и был.
так вот у меня и вопрос, по фотке не поймешь
7 минут назад, vg155 сказал:
большая редкость
Это зарядник для аккумуляторных батареек
это он?
Измерьте и выбирете.
На контактные площадки для 1206 свободно паяются 0805.
Изменено пользователем Профан
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157 в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", то есть впаял новый транзистор так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
