Мой второй УНЧ на 6п3с
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вопрос был как раз об измерении пульсаций.
 Значит сейчас напряжения называются пульсациями? Круто, однако. А ну-ка поведайте что Вы знаете о МС, да ещё в китайском мультике? Бред сивой кобылы. Сдаётся мне, что ничего и никогда Вы не измеряли ни стрелочником ни мультиком. Честно сказать, нигде,никогда и ни на одном форуме не встречал такого вопроса :" Как померить переменку и постоянку на аноде лампы?" В радиокружок при Дворце пионэров Вам надобно.
Изменено пользователем Colonel Burrows
7 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Можно и осциллографом. Но, вряд ли ты знаешь, что это такое.
Успокойся наконец!
8 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Я постоянно пользуюсь мультиком (0-600в.) и стрелочником (0-1200в.) для измерения любых видов напряжений в пределах инструкционного допуска, ничего не сгорает, не ломается, всё прекрасно замеряется.
Т.е. Вы легко можете своим прибором измерить уровень сигнала в несколько вольт на аноде лампы предварительного каскада?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
@Colonel Burrows Свали из этой темы. Василию и так сложно даётся настройка, ещё ты со своими недосоветами тему засираешь.
Почитает тебя, и полезет делать как не надо.
Изменено пользователем grach
Он уже почитал тебя и залез в дебри. :) Теперь сам черт не разберёт что куда кому и сколько.
Не надо придумывать не работоспособные схемы и потом пытаться их "настраивать".  :D
Так моя схема на один канал - он то и работает у него.
Второй канал похоже по твоей схеме   )))
Грач, не пори чушь-схема ГАВНО в квадрате. Она никогда не будет работать, удивительно, что никто об этом Васе не сказал ранее. Василий, разбирай схему, не слушай местных балаболов, давай мне в личку свой вацап, а я тебе вышлю норм. схему с просчитанными номиналами. Дам, пошагово, все рекомендации по настройке.   Совет, коль темой ламповой занялся, найди ламповый вольтметр  с большим вх. сопротивлением им спокойно можно всё измерять. Ну а твой усь, настроим цифровиком и простейшим генератором-я имею в виду мою схему, что дать тебе собираюсь, но с твоими лампами, настройка элементарная.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Слово новое выучил? Молодец! А что ж ты такой умник, Васе-то не подсказал, что схема его не жизнеспособна и не настраиваема? Давай бухти дальше.
9 часов назад, sazaton сказал:
Легко, важно чтоб внутр. сопр. прибора,было в 20-30 выше, сопротивления анодного резюка, на коем замеряется переменка. Лучше всего, для этих целей подходит ламповый вольтметр, он у меня тоже есть, но и цифровик и стрелочник тоже подойдут, но не всякие, нужно смотреть параметры, а лучше, посоветоваться с профи. Я всю свою измерительную аппаратуру не в магазинах покупал, а в радиолаборатории института физики металлов, её отстраивали и апгрейдировали специально для замеров радиосхем как каменных, так и лампачей. Купленный в магазе китайский мультик, может накрыться медным тазом очень быстро, как и китайские транзюки.
Хватит уже Василия в заблуждение вводить! Вон он уже с темы сбежал :) А если серьёзно, то нужно искать проблему. К сожадению не смогу помочь, т.к. за темой не следил, поэтому не знаю, по какой конкретной схеме был собран усилитель, а перечитывать 27 страниц лень :)
@ВасяШпунт, ты следуй советам кого-нибудь одного, т.к. мнения разнятся один говорит одно, другой - другое, а в результате сбиваешься с толку и не знаешь, кто прав. Навскидку могу сказать, что @Alex-007 точно говна не посоветует :)
59 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Твой звездный час - выкладывай свою схему сюда. Интригу завесил - спать теперь не смогу.
1 минуту назад, grach сказал:
Давай свой вацап мне в личку, а потом выкладывай на форум, у меня пока входной портал не совсем исправен, сделают через пару месяцев. Подобного рода схем-делал пачками, на разных лампах.
10 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Она найдена, готов выслать готовую и работоспособную для Васи схему.
1 час назад, Colonel Burrows сказал:
Долбодятел,шёл бы ты отсюдова по хорошему!  Это схема Вильямсона,они  быа изготовлена в 20м веке  миллиардным тиражём десятки и десятки фирм выпускали по этой схеме УНЧ. Он  же стоял в СИМФОНИИ СТЕРЕО радиоприёмнике СССР и десятке схем УНЧ гитарных. Всё прекрасно настраиваеится и  этот  усилитель  прекрасно  звучит. И один канал у Васи  нормально работает. Дело в малом,найти ошибку почему нет верх синусоиды. То ли  полуобмотку ТВЗ неверно включил,то ли ФИ не работает ,поставил в ФИ разные номиналы в катод и анод один 100ком,другой 10 ком например. И на счёт  твоих  измерений  мультиметром. Повторяю что Осциллографом  мы измеряем если переменку на аноде лампы,то  закрытый вход применяем,то есть конденсатор  включаем на вход переключателем закрытый - открытый вход. Если постоянку,то открытый вход. В  основной массе Мультиметров вход  открытый и для постоянки и для переменки и поэтому без конденсатора  бессмысленно  изменять в режиме переменки на аноде где постоянка 200вольт, переменное напряжение 25 вольт например 1000Гц. Потому что в режиме  переменки Мультиметр имеющий открытый вход,то есть не имеющий конденсатора внутри,покажет постоянку 350-400вольт , а не переменку 25 вольт..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 часов назад, sazaton сказал:
Легко,
Ой, я очень рад за Вас. Тогда сделайте одолжение, возьмите свой цифровой мультиметр, поставьте его в режим ~10V, включите музыку через один из своих 5000 ламповых усилителей и измерьте переменное напряжение на аноде лампы первого каскада. Очень интересен результат.
PS простите, ошибся, это кур у Вас 5000, а усилителей 75 штук. Или я опять что-то напутал...
Изменено пользователем sazaton
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
А этого никто не знает. Василий не обо всём рассказывает мягко говоря. Эта тема уже превратилась в "клуб что где когда".  Он что то паяет, что то крутит, а потом спрашивает а чё это за картинка получилась.:D И надо по картинке угадать что же он там напаял и накрутил....
1 час назад, Василичь сказал:
Это не схема Вильямсона. Не надо всё что имеет каскад фазоинвертора с расщепленной нагрузкой подгребать под "Вильмсона".  Вы только путаете малознающих людей.
2 часа назад, Василичь сказал:
Идиот! Подлечи башку и попей лекарств для памяти, заодно Моргана Джонса почитай. Никогда Вильямсон на 6п3с не делался, только на КТ-66, знаток хренов.
То что надо, облажался по полной, Василич.
1 час назад, тимвал сказал:
Так он сам к ним и относится, сплошное понтогонялово. На покой пора , Василич, мемуары писать и пилюли для памяти пить.
2 часа назад, sazaton сказал:
включите музыку
На какой на хрен музыке? Подаётся стационарный синусоидальный сигнал, проводятся исследования и замеры.
Конечно напутал, кур осталось- 20 шт. петухов -2. Всех остальных порубил на суп, да на мясо, в морозильнике лежит. Кто это тебя, научил на музыкальном сигнале замеры делать? Отродясь такого не слыхивал. Знания у тебя ниже плинтуса.
Вот именно, что в основной и вчера я тебе говорил, что покупка мультика в магазе-это кот в мешке, ещё я говорил, что свой мультик я брал/покупал в радиолаборатории у очень продвинутых людей, ты невнимателен, слушаешь и читаешь только себя-полный симптом старческой деменции.
50 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Да уж очень не хотелось Вас напрягать, генератор подключать... Ведь скажете, что сломался. Ну а раз сигнал с генератора подать в состоянии, уж не откажите в любезности, измерьте своим мультиметром усиленный сигнал на аноде лампы. Фото не забудьте!
PS да, Вы только разделительным конденсатором не пользуйтесь, Вашему тестеру он же без надобности.
PPS и не надо со мной на ты переходить, молод ещё.
А мне на кой ляд это надо? Делай сам , коль хочется, мне это давно не интересно, ну а тебе  , могу на пальцах пояснить-вруби в анодку резистор к примеру, на 100 ком, на сетку лампы подай  синус 1000гц по уровню 0,1 в, а щупы мультика к резюку присобачь,хош с кондёром,хош без него, всё зависит от того, чо у тебя за измериловка, ну и смотри переменку на дисплее.
11 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Неужели появилась здравая мысль?
А "чо" переводится как "шо"? :D
Василий, почему не отзываешься? Готов выслать тебе даже лампы 5881, стояли в моём гитарном Маршале, бесплатно, мне не жалко. Они считаются приблизительными аналогами 6п3с, но по звуку отличаются.
Браво! Кто бы сомневался. Извернулся ужиком наш чиновничек. Теперь послушай, технически безграмотное фуфло. У тебя никогда не хватит смелости признать ни одну свою глупость или ошибку. Ты это много раз доказал. Я не знаю, какой ты чиновник, но ты никакой технарь и говеный человек.
9 минут назад, sazaton сказал:
Покажи хоть одну мою ошибку или глупость, жду. Данная тема, открыта в целях помощи Василию, ты технарь-чо сделал для этой помощи, кроме фуфлогонства? На музыке замеры делать? Сам-то понял чо пишешь, Эдисон недоделанный.
