Курилка
Soundoverlord
Соединения я уже прозвонил до того, как в первый у меня ее получилось запустить - на плате было несколько ошибок (ошибки проектирования). Плата хорошая, красивая - сделана в Китае в конце прошлого года, обрывы и замыкания мне не попадались.
19 минут назад, marinovsoft сказал:
он начал стартовать куда-то в середину ПЗУ, но не всегда, иногда путем многократного сброса можно добиться нормального старта.
вариантов - не много:
резет и его цепи
адресация ПЗУ
Не исключен вариант гавнофлюса и т.п.
22 минуты назад, marinovsoft сказал:
На блокировочных не сэкономил?  По питанию запас есть?
Нет, скорей неконтакт в панельке где стояла ПЗУ, старший адрес болтался... вот и прыгало.
А вот микросхемы памяти РУ5 заменил бы на аккуратненький модуль памяти от 386-го на 128кб. Или ещё где достать модуль на 1Мб и через доп.регистр переключателя страниц получить огромный объем памяти на такой машинке.
ПЗУ была прошита не 20 лет назад, а максимум месяц :) Потом сотру и прошью заново. Перетыкания не помогали, пробовал даже совсем старшие три бита поднятунть к земле или к +5 - не смог получить такой эффект.
РУ5 не имеет смысла менять на что-то более емкое т.к. программ под это все равно нет, и писать никто не будет. Корейский аналог РУ5 у меня сразу не взлетел - проблемы с регенерацией, не стал разбираться, воткнул РУ5.
Сейчас там другая проблема похожая на то, что DD38 не выбирается или выбирается некорректно, не факт что и на схеме все верно. Потом осциллографом гляну - приходит ли вообще когда-нибудь на нее OE.
А зачем тогда собирать такой компьютер чтобы не писать программы под него? По крайней мере под 128кб программы были, а до 1М можно забить виртуальным RAM-диском.
21 минуту назад, Alexeyslav сказал:
... а до 1М можно забить виртуальным RAM-диском.
Зачем вообще такой компьютер? У меня лежат еще три или четыре. Кроме как КМки выкусить никакой пользы. Как только в руки попал первый 386 сразу потерялся всякий смысл. Даже дисковод не успел присобачить ни к одному. Только принтер польский.
Нет, был только для принтера. и то вряд ли уже найду в хламе.  Посмотрел сейчас "Север" 1993 года, но там только магнитофон. Зато клавиатура расширенная на нем и системный разъем.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Старинные игрушки погонять, малая домашняя автоматизация - потребляет такая машинка немного по сравнению даже с 286-м, программируется на бейсике. В качестве продвинутого калькулятора можно использовать. Кстати идея - прицепить матрицу от дисплея, из древних ноутов где ещё TTL сигналы на матрицу были. Вместо дисковода/кассетника прикрутить флеш-диск.
32 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Все старинные игрушки современные машины легко тянут. Даже "Элиту". :)
А вот как учебное пособие - это класс! :i-m_so_happy:
В 11.04.2018 в 21:39, kotenok сказал:
Я датчик сразу же выломал, даже не включая движка, каюсь, не думал что у него такая характеристика.
Сегодня восстановил датчик (склеил магнит на втулку), снял характеристики, буду собирать регулятор.:D
23 минуты назад, kotenok сказал:
вас может поджидать разочарование.На месте склеивания появится лишняя пара полюсов S N
6 минут назад, proba сказал:
разочарование
Ну, я ж говорю, снял характеристику, по напряжению вполне соответствует статье.
Правда мультиметр в гараже не все сегменты кажет, но нажимал- соответствует.
Там даже зазор в магните получился около миллиметра, но соответствует, и ладно.
Снаружи скотчем мотанул оборот.
@Дмитрий Мамедиев  максимум, что можно сделать - создать образ установленной системы любым " бекапером", слить его на флешку и использовать для поднятия системы, в случае её обвала.  Но, естественно, с флешки напрямую её не стартануть.
55 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как его можно сделать?
@Дмитрий Мамедиев , извините, не читал ранние посты. Т.е. не знаю, какая операционка у Вас.
В своем варианте пользуюсь Acrinis. Но образ храню не на системном диске, а на любом другом.
Вы, пожалуйста, уточните, что именно Вас интересует, для каких целей. И на какую "мамку" Вы хотите это накатывать - с BIOS или с UEFI? Диски как разбивать будете - MBR или GPT? Вместе покумекаем, что и как сделать.
Намедни ставил десятку на новый комп. Минут 12. Потом только настройки. если иметь под рукой твики реестра, то, считай, те же 12 минут.
1 час назад, Dr. West сказал:
Никак.
@Dr. West , нужно покумекать.
@mvkarp Добрый день.
У Вас личка закрыта, хотел у Вас поинтересоваться по поводу Вашего поста http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=304566&postcount=35?
Корпорация Mars
3 минуты назад, Yanshun сказал:
У Вас личка закрыта
Да, извините. Никак не наведу порядок. Очистить вроде бы просо. Но боюсь потерять некоторые контакты. Так что извините, пока без лички. :(
Что именно Вас интересует?
@mvkarp Но хоть как-то с Вами удалось связаться, уже успех.
Меня интересует, как можно больше информации об этой схеме ЛУЧ-1, Вы говорили что у Вас есть сканы буду признателен за них. Любая документация очень важна.
Какой фотодатчик нужен для схемы. Как она работает. Есть ли задержка на первоначальное определение пламени.
Планирую собрать данную схему для котла Е1/9 на газу, для контроля наличия пламени.
Вроде на форуме есть возможность создать личную переписку и приглашать участников в нее, но я этого не пробывал. Поэтому если нужно будет создам, попробую, чтобы тут не засорять. Но а там как сами решите.
Благодарю.
Корпорация Mars
29 минут назад, mvkarp сказал:
Я так понял нужно именно с флешки работать. С помощью акроникса накатить образ на другой диск не проблема. А вот с флешки работать - надо её особым образом приготовить. Неделю назад "икспёвую" систему нашёл, разворачиваемую на флеши. Стартует, работает, весит 300 м.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
