9 часов назад, spasatell сказал:
что имелось из корпусов готовых под рукой - то и использовалось
Все может быть, хотя плата не похожа на самопал.
Глядя на то как нанесена маркировка, логично предположить или пермарк, или заказную номенклатуру. Шанс найти инфу - минимальный.
27 минут назад, alex83_66 сказал:
диод немогу
Поставьте диод Шоттки, подходящий по размеру, думаю пойдёт.))
Если кусок схемы срисуете вокруг диода, можно будет точнее сказать его параметры.) Поняв для чего он там стоит.
Аркадий Райкин
16 часов назад, novich0k сказал:
Помогите определить что это
На ней же ясно написано 2003 ,а буквы могут стоять у каждого производителя свои -забей.
Может кто сталкивался с Самсунгом S6 Lite SM-P610. Около микросхемы контроллера заряда сколотый элемент. Видны буквы последние свершу ..HJ снизу ..M. Что за он.
Изменено пользователем xSet
удалил ссылку, добавил фото.
Здравствуйте. стоит в машинке для стрижки  видимо перегрелся, не заряжает  толком, и через 5-10 сек отключатся, до этого его эксплуатировали пока не сел полностью и не отключился может
работает от двух последовательно соединеных никелькадмиевых акумов на 2.4 вольта 400мА . напрямую от батареек работает
21 час назад, Racketnyck сказал:
Рисуйте цепь зарядки от питания до аккумов.
Что там рисовать, зарядка почти напрямую, толком не заряжается имел ввиду контроллер не показывает зарядку, красным секунд 30 помигает, и потом зеленым, как будто зарядился. но при включении секунд через 10-30 отключается если соединить напрямую, работает. батарейки ещё вполе себе живые и здоровые :)
Увидели, что цепь зарядки мимо микрухи и аккум будет заряжаться до посинения не обращая внимания на микруху, а микруха только реагирует на состояние участка цепи. Всё ещё грешите на микруху?
В 09.10.2022 в 18:34, olezka18 сказал:
никелькадмиевые акумы
долго не живут
3 часа назад, olezka18 сказал:
батарейки ещё вполне себе живые и здоровые
Что тестирование проводили ?
На плате не видно цепей управления зарядом, а значит, дело не в микросхеме, которая всего лишь индикатор. Ищите виновника в другом месте (блок питания, аккумуляторы).
Как зовут производителя микросхемы? Ползание по сети дало похожий логотип от Zilog - но это вряд ли он. Не тот профиль, да и логотип не тот.
Китаец какой-нибудь, наверняка, судя по отсутствию в сети технической информации на MX3212b.
13 часов назад, Dr. West сказал:
Управление зарядом не имеется, имеется управление работой, которая отрубает моторчик через 5-30 секунд и не включает мотор, может и батарейки резко сдохли, но по напряжению никаких отклонений, если после отключения включить моторчик напрямую, то он работает, а микруха его отключает, или я чего-то не знаю об этих батарейках :)
2 часа назад, Огонёк сказал:
Похоже на лого Mixic. Коли так не найдется, пробуйте такой набор букв: Mixic Electronics или Sinotech Mixic Electronics.
37 минут назад, olezka18 сказал:
если
Похоже на предсмертные конвульсии одной из банок.
Отец финно-угор, мама башкирка.
