Ламповый оффтопик
Товарищи! Скажите какой, в среднем, выходной уровень МС головы вертушки? Интересует на 1 килогерце и на 20 килогерцах. Если правильно понимаю, то на 1кГц-0,6мВ(р-р), на 20 кГц-6мВ(р-р). Или не так?
10 hours ago, RandY said:
уровень с головки
Головки разные бывают. Нужно характеристики смотреть. Есть высоковольтные, выше одного милливольта. Есть наоборот, низковольтные - 0.3 милливольта. Но в целом, 0.5-0.6 милливольт - это напряжение большинства MC головок
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Это на 1кГц? На 20кГц, теоретически, в 10 раз больше, если с контрольной пластинки.
Учитывая RIAA.
17 minutes ago, RandY said:
Это на 1кГц?
Да
Нашел сайт с оцифровками, в высоком разрешении.
https://losslessflac.ru/vinyl/
Во, даже в таком разрешении есть.1781261339_.png.f9f22eb66e9be19b52df4950e85c94a4.png
Интересно, мой ЦАП осилит.  384 кГц у меня точно поддерживает, а вот 32 бита....хз,хз.
Жалко только, что по принципу торрентов работает. В Германии опасная штука. Там тебе потом всякие адвокатские конторки письма счастья присылают, типа вы пиратите, предлагаю уладить конфликт во внесудебном порядке. Платите нам штукарь евро и мы не предъявляем вам судебных исков.
@Obergan Alexey vpn и всякие подобные штуки помогают?
Спойлер
у кого нить есть\попадался  такой дроссель? какая там индуктивность? откуда он кстати?
а то чет во всем интернете 1,5 картинки...аудиопортал и еще куча крутых старых сайтов пропали куда то.. знает кто куда? канула база знаний считай
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Ну судя по размеру, зазору и количеству витков, рассчитывать на многие "хенри" не стоит.  Скорее всего 300 миллигенри.
Помогают, но надо заморачиваться. Да и платные они. Разница, либо платить за ВПН и качать торренты, либо оформить подписку на каком-нибудь спотифае.
19 часов назад, grach сказал:
И 32 бита поддерживает оказывается. Надо скачать, сравнить да послушать.
Так то разницу между flac 16bit и hires 24bit слышно.
Блин,  начну скачивать- начнется мания "нужно скачать всё".  Тогда накопитель надо заказывать на али :ph34r:
Приловчился подключать источник, чтоб вообще без фона.
Звуковуху к ПК по оптике, питание звуковухи от повербанка. Фона вообще никакого, шум только от диодов да ламп.
IMG_2024_04_21_18_25_49_9992832912360937822233.thumb.jpg.fb02768482f5930171eb540b657895de.jpg
Изменено пользователем grach
5 минут назад, grach сказал:
Вот-вооот! А потом оказывается, что уже и так есть музыки на 2 года непрерывного прослушивания 24 часа в сутки без повторов. :crazy:
В 21.04.2024 в 18:40, Alex-007 сказал:
Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито.:) Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.:D
Немного мыслей вслух про межкаскадный трансформатор. Многие предпочитают его из-за якобы искажений, вносимых межкаскадным конденсатором. Но если сравнить нагрузочную линию драйвера с активной нагрузкой и с трансформатором, то становится понятно, почему с последним звук кажется лучше. На мой взгляд, с тем же успехом можно воткнуть дроссель и межкаскадный конденсатор...
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Или источник тока, если, конечно, не нужен размах выходного напряжения выше анодного.
В 13.05.2024 в 11:26, Obergan Alexey сказал:
Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Это в каком усилителе делалось сравнение ? Однотакте или двухтакте ?
Однотакт на 300В. Вот бы посмотреть на спектры в обоих случаях. Интересно, что с увеличением выходной мощности разница в искажениях уменьшается. Возможно, в случае с конденсатором и резистивной анодной нагрузкой драйвера происходит параметрическое снижение искажений усилителя в целом.
4 minutes ago, Alex-007 said:
Однотакт на 300В
Ну тогда есть предположение, что в случае с активной нагрузкой в каскаде, в однотакте просто происходит компенсация второй гармоники, т.к. в случае трансформатора/дросселя, именно драйверный каскад в теории должен быть линейнее
