Нормально ли, что при увеличении количества оборотов ДПТ сила тока уменьшается?
Всем привет. Есть силовой драйвер, двигатель постоянного тока (с каким возбуждением, не знаю), датчик тока и источник питания.
Так вот, я вроде отладил датчик тока на значения, примерно равные тем, что показывает источник питания(24 V), по крайней мере на определенном диапазоне скважности ШИМ( управляю двигателем с помощью генерации ШИМ сигнала ). Так вот, если подавать на двигатель ШИМ сигнал со скважностью от 0 до 75%, то датчик тока показывает примерно те же значения, что и источник питания. Но стоит увеличить коэффициент заполнения от 75%, то датчик тока показывает довольно низкую силу тока, на источнике питания при этом ток все еще растет при увеличении оборотов.
Это нормальное явление или неправильное? Можно ли объяснить это с точки зрения электротехники или ошибка все-таки в коде? Я беру значения АЦП датчика тока на половине периода ШИМ сигнала, то есть примерно тогда, когда амплитуда тока примерно максимальна.
1 час назад, Владимир Манзаров сказал:
Ты себе ШИМ как синусоиду представляешь что ли?
@Владимир Манзаров, как я понял из описания, Вы управляете двигателем с помощью ШИМ. Имеется датчик тока (шунт). И в определённый момент вы оцифровываете значение напряжения на шунте.
При этом получившуюся цифру через коэффициент Вы трактуете как силу тока через мотор.
Непонятно, откуда такая идея возникла. Ведь наиболее логично – интегрировать значения с датчика тока за весь период ШИМ. Это можно делать как программно, так и аппаратно.
Конечно, измерение в одной точке тоже имеет право на жизнь. Получается этакий метод прямоугольников численного вычисления интеграла с одним прямоугольником. Но в этом случае сначала нужно посмотреть осциллограммы тока при разных нагрузке и заполнении ШИМ. Чтобы знать, в какой момент времени брать значение.
13 часов назад, Владимир Манзаров сказал:
если вам надо как
то вычислять надо среднеквадратичное значение, то есть с учетом заполнения ШИМ .
АЦП датчика тока
... где частоту шим "захватывает" с её разрядностью? Нужен лабораторный как генератор, так и АЦП, смотреть (контролировать) всё хорошим (лучшим или дорогим и только цифровым) осликом. Без этого всего - "танцы с бубном" не закончатся (в слепую всё)
Дело в том, что датчик тока устроен на эффекта Холла. Есть там такая характеристика, как чувствительность (отношение напряжение к силе тока). То есть через АЦП показывает по факту напряжение, но его можно перевести в ток
Нет. Я предполагаю, что ток отстает в скорости нарастания от напряжения, как на картинке. Если что, ШИМ - это черная линия, а ток - красная. Поэтому для меня довольно логично считать ток на середине периода ШИМ. А для вас?
4 минуты назад, Владимир Манзаров сказал:
А для вас?
а для нас нет.
7 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
как на картинке.
ток растет по логарифмическому закону, у вас на картинко нарисована кривая антилогарифма
42 minutes ago, IMXO said:
а для нас нет.
Хорошо, буду знать. То есть тогда следует мерить ток  не в середине импульса ШИМ, а в его конце-начале?
15 часов назад, Владимир Манзаров сказал:
скважность не измеряется в процентах. Есть понятие коэффициент заполнения Кзап или D=tи/T.
то датчик тока
может, нарисуете схему ? Мало просто воткнуть датчик тока. Надо еще воткнуть его куда надо, чтобы получить то, что желаете. А что вы желаете, вы сами не устаканили. Ток мотора измеряют в цепи мотора, последовательно с ним. И никак иначе ! Измерять ток в истоке ключа можно тоже по разному. Амплитуда - это приблизительно ток мотора. Среднее - ток источника питания. Ток мотора может быть в 10 раз выше тока источника питания.
этот набор букв - ни о чем. Ток мотора зависит не только от ваших руко**удий с сигналом, но и ... внезапно, от нагрузки на вал. Мотор - не лампочка накаливания и не резистор.
6 минут назад, Владимир Манзаров сказал:
вопрос бессмыслен, пока не выполнено условие
6 минут назад, Vslz сказал:
причем полную, а не каракули...
обсуждать СКвВ лично у меня желания нет.
Без каракулей не получилось, но вот примерно так выглядит схема подкючения. Силовой драйвер другой, на 24 вольта, ну и вместо arudino стоит stm32 f103c8t6, в остальном все так же. Плюс датчик тока ACS758 50 A
источник питания не батарейка и мотор не на 5 В, а на 24 В)))
Изменено пользователем Владимир Манзаров
Что там непонятного? Последовательно с двигателем включён датчик холла. Вот если бы ещё осциллограмму посмотреть на выходе датчика, было бы совсем хорошо.
2 часа назад, dodik сказал:
датчик поставит в общую цепь питания  и измеряет ток в любой момент времени .
и что это будет за ток ? Он может раз в 5-10 отличаться от моторного :acute:
