Что за зверь из СССР, и что из него можно сваять полезного?
Romeros
что написано на шильдике?
Что за зверь из СССР - спросить где взяли.
на металл сдать, сделать зарядное устройство, подарить нуждающим.
Можно собрать усилитель мощности. Это для любителей старых ретро деталей.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Можно просто выбросить.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Я же говорил,эвм,или машинка разгадывать код немецких подводных лодок,энигма кажется
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Можно оклеить поролоном, обшить дермантином и получится отличный пуфик для прихожей.
В 20.11.2022 в 09:35, _abk_ сказал:
Почти готовый ЛБП
Согласен, надо проверить трансформатор от него и, если он пригоден, сделать из него ЛБП на LM317 или на транзисторах оттуда же. Трансформатор мощный!
 А из корпуса получится корпус... для компьютера!;)
В 21.11.2022 в 01:21, Romeros сказал:
еще такое рядом лежало
На свалке?
Изменено пользователем Псевдонимус
Трансформатор
1 минуту назад, Псевдонимус сказал:
да, буду пробовать.
к сожалению не могу найти на него документацию по надписи.
и еще не пойму, зачем перемычка между обмотками
4 минуты назад, Псевдонимус сказал:
На свалке?
хотели на свалку, я забрал.
еще куча мониторов и калькулятор ламповый
7 минут назад, Псевдонимус сказал:
Почти готовый ЛБП
мне пока этого хватает, может в будущемIMG_20221106_204655.thumb.jpg.19d0e85921f081e32b99b8b9c6359b50.jpg
44 минуты назад, Romeros сказал:
Разобрал:
Когда я начинал в середине 80-х - это был бы дар небес в плане источника для всяческих поделок. Теперь это всего лишь чемодан без ручки...
Да, глядя на радиаторы, и в целом на корпус, понимаю - что проблем с металлом в СССР не было. Не то что нонче - системники ПК весят ничего. Дырку в нём можно нечаянно проткнуть.
Изменено пользователем irokess
4 часа назад, Romeros сказал:
нашел откуда мои платы и перфокарты
Да, суровое устройство для 80X годов... Скорее разработано оно лет на 10-12 раньше.
С уважением, Дмитрий
В 03.01.2023 в 20:45, Псевдонимус сказал:
Надо проверить трансформатор...Трансформатор мощный!
Дошли руки до трансформатора. Прав ли я буду, если подоткну 220 на 1-4 выводы?2023-02-18_14-17-54.png.139c2ac00b51be25669a9f0fc818e148.png
3 минуты назад, ChePay сказал:
Лучше через лампочку
Это само собой.
Кстати собрал проверочную "досточку с лампочкой" с куском от разобранного блока
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
