Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
...Но вот если дополнительно сверлится отверстие в готовом изделии,...
Как то, очень понадобилось сквозное отверстие в готовом изделии, и очень опасался, что в электронику попадёт алюминевая стружка, ни пылесоса под рукой ни пневмокомпрессора с пистолетом чтоб выдуть...разбирать - полдня уйдёт....
С внутренней стороны, поизгалявшись, из скотча приклеил защитный карман (см рис.). аккуратно просверлил не повредив карман, неотрывая обмял его, чтоб стружка прилипла к скотчу и осторожно оторвал скотч с налипшей стружкой.
Всё чисто!!
С уважением, Сергей
Зачем такие сложности? Почему не пластилин? Обычный прием, им и стружку из труднодоступных мест удалять удобно.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
...Почему не пластилин? ...
За пластилин знаю. Но когда надо, этого и нет!!
Это сейчас, с наличием подрастающей внучки, пластилина аж 3-х сортов, даже на работе есть, отжал у внучки кусок на всякие технические нужды.
С уважением, Сергей
Сало тоже очень хороший продукт.
Ага, старые токари и сантехник причем не всякое сало использовали, а старое и покоричневевшее, утверждали, что такое лучше. Но мне кажется, что хорошее сало просто по другому использовали :), и оно не залеживалось.
Если резьба куда вворачивается свеча зажигания сорвана, то на этом месте нарезают более крупную резьбу и вворачивают ввёртыш-трубочку. У нас в городе знаю одного специалиста, который в отличие от других специалистов, оказывающих подобные услуги, делает это без снятия головки блока цилиндров с двигателя. Рассверливает отверстие под свечу, наворачивает резьбу, а стружка вся каким-то образом улавливается внутри отверстия, не попадает к поршню. Какую-то желеобразную субстанцию использует, помещает её внутрь цилиндра, к ней вся стружка прилипает. Потом через расточенное отверстие этот гель вынимает единым куском. Я пытался узнать подробности, что за материал, как его использует - он похоже партизан... Не колется.
Ну, сейчас все головки люминтиевые, так что проблема небольшая, даже если несколько стружек и попадёт в камеру сгорания.
А субстанция эта вполне может быть и обычным солидолом (не литолом), может быть и силиконовым герметиком (не автомобильным).
Так что этот "партизан" просто цену набивает себе. :yes:
Если с самими схемами современных недорогих измерялок все более-менее тип-топ, то со щупами чаще всего просто беда.
Вот и с этими, под SMD, часто даже просто не определяется элемент. Расковырял подходящий старый разъем из времен СССР с позолоченными контактами, аккуратно напаял на щупы обрезки контактов и подправил кончики для точного смыкания. Теперь при смыкании щупов показания стабильны до сотых долей Ома.
я постоянно так поступаю в контактах фонарей и ТП = китайская продукция включателей экономит на качественных металлах
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В русском языке принято говорить "Выключатель", кстати, если не ошибаюсь, русский- единственный язык, где говорят Выключатель, а в других языках - включатель, вот такая интересная особенность :)
Да уж. Великий и могучий. Был такой анекдот- на предприятии решили устроить один день без мата. Остановились все погрузочно-разгрузочные операции.
Выключатель
Изменено пользователем Slavka
Очень удобно, быстро и качественно с минимальным съемом меди подготавливать поверхность ПП с помощью торцевого полировального диска, зажатого в сверлильный станок, или дрель-шуроповерт. Немного пасты ГОИ, и полирование обычной средней платки - секунды. Качество поверхности - зеркало.
Только не забываем про обезжиривание, в пасте-ГОИ- парафины.
В Воронеже, в одном из радиомагазинов, обнаружил вот такой подвижной столик с видеокамерой для просмотре на мониторе названия микросхем и транзисторов ... :)
...обнаружил вот такой подвижной столик с видеокамерой для просмотра на мониторе названия микросхем и транзисторов ...
Фу ты - ну ты!?!
Минут 5 разбирался что к чему для чего и как....
Ну а по сути предложенного: видеокамера и цифромыльница давно прописались на рабочем столе, для фотоаппарата даже сделал штатив из рычажной настольной лампы (где-то выставлял фото этой полезности ).
Цифромыльницей фотографирую место предстоящей работы, потом можно рассмотреть с увеличением на мониторе (то что не увидишь глазом можно разглядеть под макросъёмкой).
Фотоаппарат сильно помогает при ремонте "неизвестного" девайса (зачастую сопутствующая техдокументация весьма скудна на техническую информацию, это раньше техдокументация была объёмом с "Войну и мир", где было всё расписано до последней эпюры, сейчас же это "три листочка" где на двух листках расписано какое хорошее сеё устройство, а на последнем убедительно рекомендуется что в случае любой поломки лучше покупать новый...). Фотогафируя этапы разбора, как крупным планом, так и макросъёмкой, всегда есть возможность безболезненно, как "откатиться" на шаг-два назад или в самое начало, так и правильно произвести обратную сборку.
Видеокамера же (у меня аналогавая) позволят как поработать с увеличенным изображением типа в реалтайме, также заглянуть туда куда глазом физически нельзя дотянуться.
Весьма удобно находить упавшее под тумбочку....
Конечно можно всё сделать и мобилкой, но как то привык что по телефону - звонить, снимать фотоаппаратом..., да и фото/видео прибамбасы закреплены на уже привычных местах удобных для работы (да и мобилкой не везде подлезешь, где можно подлезть минивидеокамерой )
С уважением, Сергей
Вообще, перед ремонтом устройств, желательно фотографировать платы с хорошим разрешением, чтобы в случае выгорания каких-либо деталей, последние можно было заменить на новые без гадания на кофейной гуще ... :)
Дык не только платы, когда разбираешь какое-нибудь замысловатое устройство, без фотографирования частенько остаются "лишние" детали :)
Блин!!...
В ремонт же приходит, как правило, типа уже в такой "кофейной гуще" , да так что типа фиг соскребёшь!!
С уважением, Сергей
Типа лучше один раз увидеть: Вот тема про это на Казусе, по мимо прочего, есть весьма интересные ссылки
Упомянутый выше фотоштатив из настольной лапы в 11-м сообщении.
icon_redface.gificon_arrow.gifНе самореклама, типа так получилось.
С уважением, Сергей
По поводу лишних винтиков, где-то прочитал и опробовал такой способ:
Клеим на лист бумаги вертикально полоску двустороннего скотча и открученные винтики сразу кладём на него, сортируя по группам: крепление крышки, клавиатуры, жесткий диск и т.п. На бумаге напротив кучек делаем соответствующие подписи.
Ничего не теряется, и сразу видно последовательность разборки. Особенно актуально для ноутбуков, т.к. много винтиков и все разные.
Мне кажется это не дешевый способ. Двусторонний скотч не копейки стоит чтобы им разбрасываться. Впрочем, кому как... Но Ваш способ явно лучше моего. У меня бывает болты рассыпаются с бумажки. Хорошо если успею сфоткать лист )))
Кстати, ноуты предпочитаю разбирать иначе. Бывает на нижней крышке (в частности) много винтиков. И сгруппировать всю эту кучу нельзя. Перепутаются, если разные винтики по длине. Поэтому для такой сложной крышки ноута кладу на стол лист A4, и раскладываю на листе открученные винтики именно так как они расположены на крышке ноута. Если в ноуте он был завёрнут в левый верхний угол крышки, в левый верхний угол листа кладу его. Фото такого расклада, к сожалению не сохранил. Надеюсь нормально пояснил.
Изменено пользователем dimmich
Всё что раскручиваю кидаю на магнит. ничего не теряется и не рассыпается.
Это не решает вопроса: откуда какой винтик был, если их много и они разные.
