Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
17 минут назад, rocker60 сказал:
...Прочная как камень, с усиленными  рассеивающими свойствами...
Эти получаются мягкие, как световоды. Степень отражения позволяет не терять яркость потока света при изгибе световода. Получил, залив трубку от ватной палочки.
18 минут назад, vg155 сказал:
Быстрее припаять на кусочек китайской макетки и натянуть  чёрную термоусадку. У светодиода лучше спилить линзу. Получается очень чувствительный оптрон.
5c9a5884751ff_R-.thumb.jpg.fae82dfe08897e879ec8de06802836ea.jpg5c9a588b0be94_R-.thumb.jpg.5ae479fbda59652daf59aa7adcc79e40.jpg
Вот еще образец. Остался на дне баночки из-под бахилл. Я в ней лак замешивал. Возможно лечить подсветку ТВ (линзы). Хотя не знаю, как лак переносит нагрев.
А вот тот же светик на плате, через такую линзу.
Попробовал облагородить советские тумблеры с помощью термоусадки - получилось неплохо. Стало приятней браться пальцами и переключать.
Только термоусадочная трубка тонкая и нужно под неё надеть обычную хлорвиниловую трубку.
On 23.03.2019 at 5:35 PM, MasterШимыч said:
Сверла обычные а резьба левая....не сходится
там много чего не сходится в показаниях. Такое ощущение что человеку по наследству досталось чье то радиодобро и он придумал что теперь тоже мастер. Но в показаниях путается на каждом шагу.
В 22.03.2019 в 14:20, Витала сказал:
То что выложил  rocker60  заточенно -под узкую направленность ...
Даже не представляю самого узкого места, где подобный "узконаправленый инструмент" может пригодиться.
А нет, могу - на стенде приколов или в металлоломе.
С уважением, Сергей
4 часа назад, mail_robot сказал:
Всё сходится! На свободу с чистой совестью!
Свёрла правой классической "завивки", а резьбы на переходниках-патрончиках - левые (внутренние),  соответственно левой (внешей) резьбе вала двигателя...
Да, весьма неплохое решение, с таким креплением сверла реверс двигателя становится  невозможным (а бывает что реверс нужен).
С уважением, Сергей.
40 минут назад, Sukhanov сказал:
Всё сходится!
По поводу свёрл и резьб в патронах хотелось бы больше ясности. Берем обычное сверло, направление вращения - по часовой стрелке (смотрим со стороны дрели). Обычная (правая) резьба подразумевает закручивание при вращении по часовой стрелке. При левой резьбе патрон должен будет открутиться от вала дрели. Или я запутался в понятиях "левый-правый"?
будет раскручиваться при патроне..на цанге пофиг.просто покрепче закрутить..тем более у него сверла в цангах *мертво* стоят..редко раскручивает..только когда сломается сверло. на шуриках патроны при откручивании тоже раскручиваются.покрепче зажмешь и нормально..
Изменено пользователем eugene.
57 минут назад, Sukhanov сказал:
Серёня, что ты воду мутишь? Если сверло правое(режет по часовой стрелке), то хоть на валу, хоть на патроне, хоть на переходнике, внутренняя или наружная -везде правая резьба.
Изменено пользователем Sergej
8 минут назад, Sergej сказал:
 icon_redface.gif чегойто я действительно затупил!!! Для "правого" сверла нужна и "правая" резьба переходника для посадки, чтоб не  выкручивалась при сверлении. См же подобную конструкцию делал ещё до цанговой эпохи...., чтобы была возможность использовать реверс, резьбовую посадку стопорил тонкой контрогайкой...
С уважением, Сергей
Ребята... и чё вы дободались до Рокера 60го-то..? Мужик забыл поставить кавычки в слове "левая", только и всего. А "левая", чтоб вы знали, обозначает - пьяная, кривая, не совпадающая по шагу, диаметру, итп., т.е. попросту "хреновая", а не направление вращения. У него вал небось метрический, а на цангах резьба дюймовая. Но, примерно подходит и с усилием можно закрутить так, что ничего не отваливается, всё стоит по центру  и крутится в одну сторону. Человеку спасибо надо сказать, что делится своими примочками и опытом.
Изменено пользователем noise
Паяльник на 60 Вт, почти эквивалентный 100-ваттному.
Лайфхак не мой, увидел у знакомого и не удержался, сфотографировал.
Не видел, врать не буду. Зато отверточка из спицы Киршнера у меня есть:
Зело пользительная штука для мелочевки.
1 час назад, vg155 сказал:
Может у него и отвертки из гвоздей?
зря смеетесь - при монтаже на крышах в ветреную погоду - я посмотрю сколько смехотворцев запаяет простой N или Pl-разъем на кабель RG-8 или 213 без подобной фишки ... :)
Изменено пользователем SCHAMAN
Однажды надо было паять на морозе, так мы паяльник держали в стеклянной бутылке от кефира/молока, с широким горлом, СССРовской, вытаскивали его только на момент пайки. Не знаю, сейчас таких бутылок наверное уже нет.
точил гильзы из фторопласта для подобного паяльника-на морозе или на ветру 100 ваттный не греет по уму..а спаять надо.рубашка из фторопласта здорово держит тепло.
Быстрорез на меди быстро садится. У надфиля СССР-овского сталь ближе к твердосплаву, но не такая колкая. Вобщем, то что надо :)
10 часов назад, Ulis сказал:
Я без травления по Жутяеву делаю
Красиво, можно на выставку!
Свой первый транзисторный приёмник спаял на " похожей " макетке - обложка от книжки с жестяными квадратиками от банки сгущёнки.
До сих пор использую макетку со штырьками
но это промышленная со времён СССР, хотя такую сейчас  сделать не трудно
В 23.03.2019 в 01:12, rocker60 сказал:
У них левая резьба, для того, чтобы при вращении двигателя они не откручивались. Успешно пользуюсь с 1989 года.
Небольшое разъяснение. Когда мне токарь вытачивал цанги для крепления свёрл, он слегка протачивал и ось двигателя.для того, чтобы биения сверлильного станка были минимальными. А цанги прикручиваются не на саму ось двигателя, а на насадку закреплённую на оси. В этой насадке есть углубление для того, чтобы в момент накручивания цанги, ось двигателя можно было временно стопорить винтом. Иначе цангу не прикрутишь. Он и решил, что правильно будет, если резьба будет левая. И я всецело поддержал его мнение. А станок у него был прецизионный, часовой с минимальным расхождением между центрами немецкой фирмы "Boley Leinen", привезенный им после окончания войны из Германии. Жаль, что этого великолепного мастера не стало в 1998 году.
