Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Универсальные щупы за две минуты.
С разрезных штекеров за считанные минуты можно сделать прекрасные щупы. Две цыганские иголки прекрасно туго входят по центру. Для надёжности сверху можно одеть кусочек кембрика. В течении нескольких секунд иглы можно вытащить, и всё вернуть в исходное состояние. Если такие щупы Вы хотите сделать на постоянное пользование, то иголки можно пропаять, и заизолировать термо-усадочным кембриком.
Только что, vg155 сказал:
...чего такой...
Да потому что кругом одна измена...
А тут ещё ты... со своей, изобретённой задолго до меня, резинкой... Вот и наслоилось одно на другое... Пройдёт.
Изменено пользователем noise
2 часа назад, rocker60 сказал:
Пара приборных захватов, в каждый хватаю по иголке от одноразового шприца (один чёрт их у меня остается после применения шприцов под эпоксидку) и методом "прокола" прекрасно сортирую по цветам смешавшиеся ленты с SMD LED 0805.
Только что, Sximik сказал:
... в каждый хватаю по иголке ... и методом "прокола" прекрасно сортирую....
Блин... Вы натолкнули меня на очередную идею... :o
Предлагаю не покупать две бутылки пива и на сэкономленные средства заказать вот такие иголки:
15 минут назад, noise сказал:
Сверлите в торце щупа отверстие, впаиваете туда обломок иглы(лень фотографировать) и наслаждаетесь под пивко проделанной работой.:D
Сверлите в торце щупа отверстие... лень фотографировать...
Ещё можно понять, почему никто не показал отверстие 4.5мм, ровно просверленное вдоль латунного стержня от потенциометра, или унитазного болта, на  глубину 30мм, в домашних условиях, для изготовления накидного жала к 200 рублёвому китайскому паяльнику. Но уж в щупе-то можно было бы не полениться показать.
1 час назад, noise сказал:
В меня вот такими иголками тыкали, после чего я некоторое количество вынутых забрал (раз уж было оплачено) себе под будущие щупы.
Типовые щупы к тестерам и так изрядное эгхм..оно, поэтому покупать иголки к ним... На сэкономленные лучше я себе чаю хорошего куплю.:D
Чай, имхо, лучше купить на деньги, заработанные на эксплуатации фирменных иголок совместно с мультиметром... Такой чай будет более качественным... А за 130р... это не чай, а веник.
Это типа, а не поговорить ли за себестоимость известно как ферментированного, известно где и когда собранного  кипрея лугового против неизвестно как ферментированной и собранной камелии китайской, да еще и сделать поправку на принципы ценообразования в постиндустриальном обществе? :unsure:
Ну и это, наконечники этих "алиэкспрессных" игл мне потерять гораздо легче, чем от игл для шприцов.
P.S.: "Смотрю в книгу, а вижу фигу!"  А где тут собственно подставка для   сверления-то, подскажите кто-нибудь...???
1 час назад, vg155 сказал:
В лепесток "мамы" иголку впаиваю. Подходящего диаметра(чтоб комфортно садился на щуп) от разъма ШР ..Их умну еще запас с дербана списанной военки не иссяк. Радикально синей изоленты нет:)...ограничиваюсь термоусадкой.
19 часов назад, rocker60 сказал:
Полезное видео о жалах для паяльника.
Красные чисто медные, паяют хорошо, очень быстро обгорают.
Синий поддельный Hakko, облазит шкура, пайка г..но редкостное.
Зеленый, те же жала что на видео выше, для проводов годятся а для плат нет - латунь в стальной шкуре.
Выбор в сторону фирмы, дорого но без г...я.
2 часа назад, Sximik сказал:
Возможно..BAFI имел в виду подставку с отверстиями под  предметы сверления..сверла..фрезы и т.п.
1 час назад, MasterШимыч сказал:
Так же женил крокодилов с мамами..последние были не против...
1 час назад, Sximik сказал:
Так там её и не должно быть, имхо... Сказано: "К радиотехнике не относится но может кому пригодится.подставка для сверления делается из лиственницы или можно обычную разделочную доску.ну и софт бокс обязателен)"
Просто слово "подставка", написанное с маленькой буквы и вплотную со  словом "пригодится", маскирует точку между ними, поэтому вам кажется, будто подставка спрятана где-то в этом помещении.
На самом деле ключевой фразой, отнесённой ко всему сараю с инструментами, является:
"К радиотехнике не относится". Всё остальное, написанное после этой фразы, служит простым дополнением к уже сказанному, но без демонстрации, а с расчётом на то, что читатель сможет вообразить себе эту доску самостоятельно.
ЗЫ: Все хитрости, не относящиеся к радиотехнике, пусть даже в объёме сарая, по идее должны  бы поститься вот в эту тему, которая незаслуженно простаивает.
14 часа назад, rocker60 сказал:
Показанные на фото "игольчатые" штекеры самые суперские  icon_respect.gif, самые функциональные!!!, из всех с чем аналогичным пришлось пользоваться ...
С уважением, Сергей
Применение обрезанных транзисторов в корпусе ТО-126 (КТ814/815 или, как в данном случае, BD139/140) для некритичных применений по рассеиваемой мощности (0,55 Вт).
Поскольку транзисторы в корпусе ТО-92 - "впритык" (0,65 Вт).
43 минуты назад, Falconist сказал:
это как я понимаю при необходимости "впихнуть невпихуемое" ? :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Давно такие использую и , что интересно, они внутри медные, хотя и магнитятся, наверное это никелевое покрытие.
5cc168310183a_814-817.jpg.c36ffb6e5ae2b52d1d0193eb90f7bff5.jpg5cc1681b8391b_KT815-.jpg.45c52e4aef4f4567ed10b3164e67f216.jpg
1 час назад, v1ct0r сказал:
Да, именно так.
В 10.04.2019 в 01:16, Юный пионер сказал:
Такие двигатели ( коллекторные ) лучше работают, если их питать через мостик, меньше греются и быстрее крутятся.
Сделал так на воздуходувке с номиналом 500Вт.
Мост GBU25M (25А 1кВ) установлен через термопасту на алюминиевый флажок. На мотор подается выпрямленный ток.
До установки моста, потребление от сети было ровно 240В х 2,1А (505Вт ). После стало выше - 240В х 2,3А (550Вт). Нагрева мотора не ощущается (как и не ощущалось), греется сжатый на выходе воздух. Стало ли работать быстрее и лучше - ХЗ, измерить расход/давление воздуха нечем. Субъективное ощущение - меньше НЧ гула и выше обороты. Хотя, это может быть и самовнушение. Хуже точно не стало.
Осциллограмма потребляемого из сети тока (шунт 50 мОм) выглядит так.
Изменено пользователем Vslz
Про сменные, латуниевые жала для паяльника разговор был, и на этой волне,  припомнился случай удачного апгрейда паяльника, связанного со шнуром питания.
В конце прошлого века, для удобства выполняемых работ (ремонт длинных скважных приборов), понадобился паяльник с длинным шнуром порядка 3-х метров (ну чтоб не перетыкаться из розетки в розетку, и не таскать удлинитель). Длинный так длинный, удлинить (поставить провод нужной длины) не проблема, проблема оказалась в самом, длинном проводе. если раньше он до пола не свисал, то теперь шнур лежал петлёй на полу, и частенько паяльник стаскивал, зацепив за эту петлю ногой..., в очередной раз поднимая горячий паяльник с пола и посмотрев на витой провод  стационарного телефона - означилось решение проблемы - нужен витой сетевой  провод подходящей длины. Все спиральные шнуры пересмотренные под это дело (от телефонов, электробритвы,....) оказались коротковаты (2м  - максимум при максимальном растяге), а идея то хорошая!! А ведь ПВХ таки обладает некоторой термической памятью, то ли читал где то... вобшем на уровне интуиции была уверенность того что спираль из ПВХ провода можно таки сделать и самому.
Взял провода нужной длины, намотал виток к витку на медную трубку нужного диаметра, закрепил концы (см по 15- 20 провода оставил прямыми) трубку согнул в кольцо, чтоб в кастрюлю влезло (кастрюля не пищевая!!), залил воды и прокипятил в течение минут 15-20,  прямые концы спирали торчали из воды, и оставил так  остывать.... как всё остыло снял "спираль" с "формы". Несколько раз растянул-отпустил - форму держит!!!Приделал к паяльнику - вот оно :dance2: счастье удобства работы!! Паяльник больше не летал со стола!!! После месяца эксплуатации спираль немного таки подрастянулась но осталась в хороших,  удовлетворяющих меня параметрах (на полу не лежала, давала полную свободу действия), этот паяльник прослужил мне 3-4 года (остался на старой работе) без дальнейшей потери заложенного в него  функционала.
Специально для Ноиза:  Да!  такой спиральный провод можно и купить, либо в магазине (как то раз нашёл подобное), либо у китайцев...
С уважением, Сергей.
