Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Провод к сети не лучшее решение, хотя и простое. Лучше перевести на литий. Места хватит для 18650 и платки, которая обеспечивает его зарядку от USB и на выходе + 5 в. Это дешевле, чем литиевая  Крона. 18650 можно взять старый от ноута, с малой остаточной емкостью. Потребление тестера небольшое, заряда хватит надолго.
Вот такая платка, от power bank за 1 $
Схема тестера питается от + 5 в через стабилизатор 78L05, который нужно удалить.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Лучшее. Тестер бывает нужен не часто. Используется за рабочим столом и тягать его куда-то нет необходимости. Так что автономное питание для него - от лукавого.
Для рабочего места, да. Но, вот я поехал, недавно, покупать транзисторы в магазин и взял с собой этот транзитестер и не напрасно, увидел, что один из выбранных вариантов - перемаркированные фейки.
Для такого случая можно сделать сбоку отдельный разъем для подключения батарейки. Той же "Кроны". Но ставить её на постоянно - сильно сомневаюсь, что нужно.
Я когда-то так сделал в своём бетнике. Но воспользовался питанием от батареек только один раз за всё время его существования.
40 минут назад, Юный пионер сказал:
По каким критериям, если не секрет. Просто любопытно.
Покупал полевики  IRF540N для ЛБП  PSL-3604. Там было всё очевидно и корпус не такой и ёмкость затвор-исток отличалась в разы.
Этих транзитестеров у меня 4 , и два из них на литии, а один с питанием от внешнего адаптера на 9 - 12 В, то есть фактически от сети.
Чаще всего пользуюсь теми, что с автономным питанием, в нижнем ряду , Особенно самым старым, на индикаторе 1602, поэтому склеил для него корпус и перевел его на литий.
Ещё его можно питать от зарядки для мобильника через USB разъём во время зарядки аккумулятора. :yes:
У меня ТТ самопальный и питание от батареи с какого то смартфона+китайская зарядка
1.thumb.jpg.0d8c53b4d31d81133ca2d977c9503b68.jpg2.thumb.jpg.baa32210dfa25f5995e1f580ecccab21.jpg
Изменено пользователем dronic
Когда-то прикупил десяток вот таких простых миниатюрных разъёмов. Ставлю на питание вновь собранных приборов.
Врезал такой разъём и в LCR T-4 Mega 328 для универсальности питания.
В основном, тестер питаю от БП-9 Вольт на К142ЕН8А. Если надо взять с собой на радиорынок, то от Кроны.
Сейчас интересно поставить один из разъёмов USB и перевести на питание от 5 В, чтобы использовать любую зарядку от мобильника.
Микро USB, зарядка на 4056, повышающий модуль, литий от мобилки внизу. Работает хоть автономно, хоть от зарядки, хоть во время зарядки. Корпус от кассеты 8мм. Таблица ESR всегда под рукой.
Изменено пользователем Zork
Необходимость тестирования smd компонентов у меня крайне мала, а крупные детали мне удобнее измерять при помощи крокодильчиков. А прибор такой у меня не один, так что я ничего не потерял.
Аналогичное питание соорудил в китайском мультиметре
и добавил выключатель питания ручной и автоматический
По работе, имею дело с мощными и компактными неодимовыми магнитами (герконовые датчики уровня бурового раствора, датчики оборотов лебёдки,...)...
Вобщем есть  в наличии  хорошие магниты вот типа такие шайбы1122965185_1.JPG.5854eba517aa3360c9831b71bbc8c1cc.JPG
самый мощный (поднимает 5кг)....
Понадобилось как то при ремонте домика в деревне, найти в заштукатуреной стене металлическую рейку (к которой крепятся листы ГКЛа)... Сначала искал методом тыка, нашёл на шестом тыке, вобщем не Айс , да и холостые тыки потом надо зашпаклёвывать... Вспомнил про магнит!  - "Замечательно выходит!!" (с) магнит прочно залипает на искомом месте, четко указывая где проходит рейка крепления....
Вобщем девайс полезный в хозяйстве. Им нашёл проводку в металлической гофре...
Но случилась беда, выскочивший из рук магнит , со всего размаху примагнитился к железной станине и ... и  разбился в дребезги (в сплочённую кучку кусочков магнита) - печалька.
Взял новую шайбу. И воизбежание подобного эксцесса сразу озадачился типа охранного футляра, сначала хотел засадить шайбу в термоусадку (дёшево и сердито), но под рукой не оказалось ТУ большого диаметра, замотать изолентой - тоже вариант, но эстетика страдает...
На работе есть 3д принтер, напечатать подходящий футляр - чем не вариант!!!
Час работы принтера и вот220144194_2.JPG.6219c485e17f6aae8c851e123f5886f0.JPG
Всё в сборе:29274148_3.JPG.0157a3a4863f6d95c16a182a1433cfaf.JPG
Крышка  футляра весьма плотно сидит на месте, склейка не потребовалась.
Получился вот такой вот магнитный  поисковый "брелок":
Утики, случайно примагнитились к карману с брелком..., и получился  как вариант наружной подвески инструмента, чтоб было под рукой, типа не лезть в карман за нужным инструментом.
С уважением, Сергей.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Да простят меня модераторы. Вспомнил случай 10-ти летней давности, как вспоминаю, так и смеюсь. Не смог удержаться шобы не рассказать свой случай.
Взял у товарисча подобный магнит для попробовать на реакцию электро счетчика, только  магнит большой как хоккейная шайба. положил в карман куртки, а выходил через калитку(металическую) -дергонуло меня так что карман оторвало.
Использую такие магниты вместо струбцины, когда что-то нужно склеить или приклеить что-то маленькое к большому где струбцину не пристроить, а небольшую железочку с обратной стороны легко.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Сейчас подумываю над самодельным магнитным наручным (как наручные часы) держателем всякой магнитной мелочи (саморезы/гвоздики). Ну не покупать же ...
Было уже пару-тройку раз, что в строительном ремонте, такой нарукавник ну очень бы пригодился.
С уважением, Сергей
7 минут назад, Алебастр сказал:
Так 150 рублей... Это же не дорого.
Это в 250  раз больше чем задаром. ( в ближайшем доставабельном радиусе (около 100км), данный браслет стоит 250. Можно найти дешевле и через интернет, но я как то уже там уже обжёгся ( за 3.5 тыра, вместо лазерного построителя плоскостей, получил 10-ти метровую рулетку))... так что чиста товарно денежные отношение, покупаю то что потрогать могу.
С уважением Сергей
8 часов назад, Алебастр сказал:
промышленное
Эк, куда Вас занесло!.. Аж в ветеринарию. Всё медицинское/ветеринарное дорого, ибо выпускается очень малыми партиями.
Я подобные "держалки" делаю из магнитов от старых винчестеров. Весьма сильные, плоские, прикреплены к стальным пластинам, в которых легко сверлятся крепежные отверстия.
Заранее прошу прощения за многословие.
У нас в сети супермаркетов АТБ на выходе стоят коробки для использованных элементов питания. Народ с сохранностью экологии согласен и регулярно их наполняет. А я в них "пасусь". Иногда попадаются довольно-таки интересные вещи (пару раз устаревшие, но полностью рабочие телефоны, еще раз - 5 тоже устаревших рабочих зарядок). Но в основном изымаю батарейки формфактора "Крона" и аккумуляторы (в основном 18650 и к телефонам). С первых снимаю контакты
для неожиданно оказавшихся востребованным LED-тестерков
А вторые и третьи процентах в 20...25 оказываются вполне рабочими. Литиевые аккумуляторы 18650:
Хвастаться, конечно, нехорошо, но это только пруф  Никелевые:
Три зеленых вверху из 4-х изъятых, оказались рабочими. Только четвертый был в обрыве. А выбросили все четыре...
Но самое интересное, ради чего я вообще запостился, связано с литиевыми аккумуляторами для телефонов. В основном в них были в обрыве контроллеры разряда, а сами "голые" аккумуляторы - вполне рабочие.  Единственная проблема - подключение к нагрузке. Вот тут взор и упал на контакты от "Крон". Вот что в итоге получилось:
Теперь их можно подключать как к нагрузкам, так и к заряднику, снабженным такими же разъемами.
Кстати, обращаю внимание! При разборке у двух подобных аккумуляторов я оторвал приваренные к корпусу полоски (вроде бы никелевые?). А корпус оказался алюминиевым и непосредственно к нему ничего не подпаивается.
Остальные аккумуляторы, еще не прошедшие процедуру "оконтачивания":
Прекрасно понимаю, что данный лафхак территориально районирован, но тем не менее...
Ставлю лайк за такой длинный пост. Но этим
23 часа назад, Falconist сказал:
Вы меня несказанно удивили.
Капля канифоли плюс капля припоя с инкорпорированными в ней медными опилками. Паяльником под слоем канифоли без доступа кислорода опилки при трении разрушают пленку и алюминий прекрасно лудится и паяется.
Еще в школе припаивал так провода к сенсорным площадкам из кнопок "Кометы-212", если такой "колесник" помните.
Знаю. Но корпус аккумулятора сильно теплоемкий. Не получается.
И греть сильно литий нельзя, чревато. А вот минус таких разъёмов питания как после Кроны в том, что нет физической защиты от переполюсовки. Что именно с литием опять же чревато, тем более что защита снята. Да - защёлкнуть не получится, но коротнуть наоборот вполне реально сослепу.
2 часа назад, Александр2 сказал:
