С Днём Победы! ×
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Лет 15 назад удачно срастил подобный, по размерам дорожек, шлейф в цифровом фотоаппарате
Если глаз, как у орла, тогда конечно.
6 часов назад, Sergej сказал:
До этого никогда не занимался подобным.
Делается это так: соединение погружается в специальный раствор, на соединяемые проводники подается напряжение (со стороны разъемов). В результате концы оказываются соединены токопроводящими кристалами. Далее все переносится в другую ванну и  на них осаживается медь, покрывается изоляцией и цикл повторяется для следующей пары.
Состав раствора и режимы не то что не помню, даже и не знал никогда.
Второй способ: на нужный проводник  со стороны разьема подается напряжение и соединительный проводник к нему приваривается.
Изменено пользователем dasZebra
dasZebra, со стороны каких разъемов подключать напряжение? Это шлейф дисплея. Вы сами пробовали таким способом восстанавливать или это только теория?
Все знают, как вскрыть банку консервов без ножа. О камень. Но курочат "Крону" на предмет разъема - кусачками. А мне вот луженая жесть понадобилась. Да и разъем пригодится...
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
1 час назад, Селиван сказал:
Это шлейф дисплея.
Какая разница что это? Шлейф дисплея куда "втыкается"? Вот к этому "куда втыкается" и подают.
Нет конечно, мне лично не довелось, мне только показывали. Это не теория, а самая настоящая практика - один из способов (методов) создания микроскопических электропроводных структур. Этим раньше широко занимались "наши" отцы и деды.
15 минут назад, dasZebra сказал:
Я прям заинтересовался. Можно подробнее что и куда подключать?
Многие используют флакончики с кисточкой от лака для ногтей - удобно в них хранить флюс и наносить на место пайки, однако, если требуется особо малое количество, например для СМД деталей, и флюс в виде геля, то идеально подходит вот такая тара от женской косметики
выпросил у дочки - хотела выбросить. Помыл, заполнил NC 559, рекомендую.:big_boss:
Да, и не предлагайте шприц, есть у меня с разными иглами, совсем не то же самое, этой можно мазать даже  ножки микросхем и выводы СМД резисторов и конденсаторов, и они потом прилипают на нужном месте.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
косметики
Я давненько на такие органайзеры посматриваю, да дорого ж...
В Германии это недоступно. :(
Мне дочка подарила подобные, но с большими ячейками, а нужны маленькие, как спичечный коробок - привычка :)
8 минут назад, Юный пионер сказал:
В Германии
на алике/ебее видел похожие.
а что, там нет магазинов инструментов и вот всего этого ?
Изменено пользователем O5-14
В 13.04.2023 в 15:00, Lexxeich сказал:
...курочат "Крону"... луженая жесть понадобилась.
Неужели всё так плохо? Купите банку сгущёнки или ещё какую консерву - там жести в 10 раз больше.
6 часов назад, Dr. West сказал:
плохо?
Банок - ну просто завались. В них у меня деталюхи хранятся. Это просто утилизация и размер как раз подошел.
Как вариант ножек - ограничитель дверей. И стоят не дорого :)
В 05.04.2023 в 17:19, Borodach сказал:
Выдержка шаблонов и плат после ЛУТ в парах ацетона значительно повышает качество печати и плат.
Да это просто "праздник какой-то".
На днях понадобилось небольшую платку сделать. С ацетоном совсем другое дело!
Спасибо за совет!
Фрагмент шаблона с отверстием 3мм, накосячил при печати с настройками принтера, поэтому точечно напечаталось, не стал переделывать, т. к. в плане было испытать ацетон (фото до обработки ацетоном)
Спойлер
Тот же фрагмент платы после травления...
Спойлер
В 18.04.2023 в 15:41, Юный пионер сказал:
Купил на Али вот такую штуку. Понравилось, очень удобно дозировать. А главное, одной рукой это делается.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=r3YowzP
С уважением, Владимир
5 минут назад, He3haika сказал:
жалко портить
что ж сразу портить-то ?
10 минут назад, He3haika сказал:
принтера
Есть, но с лутом забодался, перестало нормально получаться. Фоторезист что-то пока лень осваивать.
