Запитка паяльника от делителя на конденсаторах
romserg
25 минут назад, musa56 сказал:
У них температура фиксированная и определяется жалом.
Да, причем жала там еще и с чипом внутри, который его параметры выдает станции. Ну и стоят как крыло от самолета
2 часа назад, ChePay сказал:
Вы ещё вот в каком ключе подумайте: конечно, можно намотать нагреватель с меньшим сопротивлением, который будет при той же мощности рассчитан на меньшее напряжение.
Но у Вас ведь нет этого низкого напряжения, а есть 230 В. Зачем тогда себе создавать проблему – низковольтный нагреватель, питание для которого нужно ещё получить из 230 В – если можно просто изначально получить нагреватель на имеющееся напряжение?
Проблема, как я уже говорил, в том, что обычный паяльник медленно нагревается и медленно остывает. Я бы хотел работать в импульсном режиме: припаял деталь - отключил, включил потом и быстро снова припаял деталь, а не ждать каждый раз по несколько минут или держать паяльник всё время включенным.
Но ту нихромовую нить, к-я намотана в сетевых паяльниках, мне не перемотать: она слишком тонкая, наматывать её надо, чтобы витки не касались друг друга. А так-то бы да - перемотал вплотную к жалу (через термоизоляцию), и нагрев жала был бы гораздо быстрее.
2 часа назад, Геннадий сказал:
узнает, что ток во всех участках цепи одинаковый. То, возможно, он поймет, что линейным способом он сможет уменьшить напряжение на нагревательном элементе, НО ТОК... Ток, потребляемый из сети будет равен 5А (такой кажись хочется), а это 230V*5A=... Ужас, а не паяльник.:shok:
1. Ток во всех участках цепи последовательных элементов одинаковый.
2. Напряжение в цепи последовательных элементов делится (делитель напряжения), и только часть его будет на резистивной нагрузке, а часть - на ёмкостной, к-я совсем и не ужас и не 1,15 кВт.
И да, в моё время тик-токов не было, слава богу. :)
7 минут назад, romserg сказал:
какая-то ТУПОСТЬ .....
6 минут назад, romserg сказал:
Маладец. Теорию прочитал, жаль не понял. У тебя второй конденсатор делителя как подключен? Разве не последовательно? А еще ты сам же говоришь:
А это (ВНЕЗАПНО!!!!) означает что через это плечо емкостного делителя потечет не только твои желаемые 5А нагревателя, но и ток через второй конденсатор. Как итог, в реальном мире а не в ваших мечтах необразованного недоинженера получится почти как вы и сказали:
9 минут назад, romserg сказал:
 только в другую сторону, БОЛЬШЕ 1,15кВт потребления и нагрева конденсаторов, для 25Вт нагрева жала. Это не ужас, это кошмар, сдобренный потенциальными травмами.
29 минут назад, romserg сказал:
онлайн расчет и бог в помощь :D
Зачем убеждать упрямца? Чтобы получить ток 5А емкость конденсатора д.б. не менее 70 мкФ.  Габариты 70 мкФ х 400 В превысят все разумные пределы. Пусть пробует.
PS. Цена тоже не маленькая выйдет.
Изменено пользователем LazyEd
@romserg, хватит уже дурью маятся. У вас на конденсаторе будет рассеиватся 1,125 кВт, ниодин даже пусковой конденсатор такое не выдержит и в лучшем случае взорвется. Более того, вам понадобится целая батарея из таких конденсаторов, каждый размером с двухлитровую банку. Либо сделайте себе простой импульсный паяльник на ZVS драйвере, крайне желательно с регулировкой температуры (если надо покажу как) либо купите себе паяльник ватт на 100, либо купите TS 100 или TS 200, или их аналог на жалах T12, эти паяльники разогреваются за 5 секунд до 300 градусов. Даже паяльник моей станции доходит до рабочей температуры всего за 40 сек. Купить TS 100 и кучу жал к нему будет в разы дешевле чем покупать батарею из огромных пусковых конденсаторов для вашей идеи.
20 минут назад, Piotr__1 сказал:
Схемку хоть приведите, а то ничего не понятно. То же одинаков в этой цепи, 5А он и есть 5А.
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Извините, но это перл: нагрев реактивной нагрузки...
2 минуты назад, LazyEd сказал:
Вот это всё, что мне требовалось узнать. 3 страницы флуда...
А нет, не всё: как к делителю подключить низкоомную нагрузку? Ведь сопротивление плеча снизится - снизится и напряжение на нём, а это мне не нужно...
1 минуту назад, VIT13 сказал:
ещё из той же серии :)
Вы пытаетесь меня запутать? В реактивной нагрузке не кВт, а кВА, если уж на то пошло. Там ничего не рассеивается! Максимум - активное сопротивление выводов (миллиомы). Это же не на резисторах делитель.
Да, у меня не электротехническая специальность, и многого я не знаю, вот и пытаюсь узнать у опытных, а меня ещё больше запутывают...
И не надо 3 страницы флуда...
Мы тебе обьяснить пытаемся что ты взорвешся,сгоришь и умрешь от такого паяльника! И посмотри на это, тебе нужен этот синий конденсатор. ТЕПЕРЬ ТЫ ПОНЯЛ ЧТО ЭТО БРЕД?? ЗА ЭТУ ЦЕНУ МОЖНО ОТЛИЧНЫЙ АНАЛОГ TS 100 КУПИТЬ! А ЗАКАЗЫВАТЬ ИХ НУЖНО ПАРТИЕЙ, И ЦЕНА БУДЕТ БОЛЕЕ 10-15К РУБЛЕЙ!
Изменено пользователем VIT13
5 минут назад, romserg сказал:
  специально для тех у кого
это еще с 10кВт не греющейся реактивной емкости ,
Ну если без делителя(?!) никак, то поможет переключатель отключающий плечо делителя после подключения нагрузки :D. Ну или увеличить ток делителя раз в 10 :crazy:.
Пора подводить итоги - вот это паяльник.  :)  Питание 5V - это только ИИП. Иначе... дебри.
18 часов назад, romserg сказал:
Тот же TS-100 решает эту проблему. Да и в чем проблема греть паяльник все время? Тебе 40 Вт в час жалко? А при наличии термостабилизации в простое это будет в несколько раз меньше.
Не был бы, мощности в 25Вт на это не хватит. Плюс несменное жало.
17 часов назад, romserg сказал:
Я тебе еще с первой страницы твержу о расчете емкости. Ты вообще размеры необходимого кондера представляешь? Электронный трансформатор будет детской игрушкой казаться... Туда то ведь только пленка подходит...
Перл - это не знать, как работает конденсатор и что вызывает его нагрев...
6 часов назад, BARS_ сказал:
Т.е. пальник без гальванразвязки опасен, что ударит током, а то, что паяльник 300-400С постоянно под рукой и может вызвать ожог - это так ничего? :) А неосторожное движение рукой - и он летит к вам на колени...
@romserg Мда... с такими руками вас к паяльнику лучше вообще не допускать. Да и сравнивать шанс быстрой смерти монтажника и окружающих, с ожогом который сойдет за неделю... Да определенно ваша логика сильно отличается от общепринятой.
Чё докопались, может человек в трусах паяет, если паяльник летит на колени это действительно маленько больно. Ну и с конденсаторами пусть попробует пока родителей дома нет. Только голову нужно прикрыть а дверь в квартиру приоткрыть.
Цитата
Слушай, Шарапов, вот чего я не люблю, просто терпеть не могу в людях – так это упрямства. Упрямство – первый признак тупости!   Братья Вайнеры  "Эра Милосердия"
Ну хочет человек паяльник - пусть делает.
42 минуты назад, romserg сказал:
Про пусковые токи емкостей и другие прелести реактивностей , наверное не стоит начинать ...
Сами узнаете
13 минут назад, Жерар сказал:
Самое лучшее , если паяльник сгорит при первом включении .
Таймер автовыключения, больше пользы  принесет .
Есть прибабахи, которые форсируют нагрев , когда паяльник в руках .
Изменено пользователем dodik
1 час назад, romserg сказал:
... при отрезании колбасы может лишить пальцев или ещё чего полезного в организме - это ничего? А если вилку с пельменем мимо рта, да прямо в глаз? И т.д.
Тема типа "А поговорить?"
Ты когда написал, что сопротивление нити накала 1 Ом, откуда это взял? Даже если нагреватель сделать из нихрома ( попробуй тогда его облудить!), то при диаметре проволоки 1 мм и длине 10 см ее сопротивление будет 0,14 Ом,
значит ток будет нужен для 25 Вт аж 13 А. Чтобы делитель выдавал стабильное напряжение при изменении нагрузки его сопротивление должно быть на порядок меньше сопротивления нагрузки, при этом емкости конденсаторов должны быть: тот, на котором низкое напряжение 230 000 мкФ, на том, что гасит высокое - 1800 мкФ. Так что с делителем напряжения идея бредовая. Купи выжигалку, там трансформатор выносной. А с паяльником, у которого жало под напряжением сети летальный исход - 100%.
@Алекс-1112
Чето дикие цифры какие-то
10 часов назад, romserg сказал:
может вызвать ожог
Ну, потерпевший хотя бы жив останется.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
