Запитка паяльника от делителя на конденсаторах
romserg
8 часов назад, Dr. West сказал:
при отрезании колбасы может лишить пальцев
Не таков наш автор, наверняка и тут всё предусмотрел. Захотел отрезать ломтик колбасы - наточил нож, отрезал и тут же его тем же бруском затупил напрочь.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Bobius сказал:
@Алекс-1112
Чето дикие цифры какие-то
Ну, потерпевший хотя бы жив останется.
вопрошающий конкретно указал реализацию жала паяльника.медная луженная проволока 1-1,5 мм,точно не помню как было на промышленном паяле.вопрос именно про делитель,только на нем можно реализовать относительно безопасную, с точки зрения электробезопасности идею.С1 на заземленную нейтраль, С2 через ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на фазу.если проволока прогорит,на концах будет небольшое искрение,напряжение на С1 максимум удвоится.обрыв в схеме с гасящим конденсатором:-дуга;ослепление;брызги в глаза;фаза в руках; и тд.,и тп.,и др.,и пр....
5 часов назад, O5-14 сказал:
встречал кучи МБГО
Я тоже встречал, примерно 50/50. Те, что работают - заслуга промышленности СССР, там все с запасом было. А по документам вот так
16 часов назад, romserg сказал:
паяльник 300-400С постоянно под рукой и может вызвать ожог - это так ничего?
Ожог от паяльника не убивает, а удар током очень даже. И нефиг вообще махать руками над паяльником. У других же он не падает на колени почему-то. Да и тот же TS-100 умеет понимать, что лежит неподвижно и скидывать температуру жала.
6 часов назад, Алекс-1112 сказал:
...ток будет нужен для 25 Вт аж 13 Ампер......Так что с делителем напряжения идея бредовая......А с паяльником, у которого жало под напряжением сети летальный исход - 100%.
Именно об этом мы автору твердим 3 дня. Бесполезно.
17 часов назад, DRUGAN сказал:
Чтобы разогреть медную проволоку диаметром 1,5 мм до температуры пайки, нужно пропустить через неё ток ампер 150, а не 5. И вообще импульсные паяльники, которые есть в продаже,  мощностью 100-200 Вт, по вполне понятным причинам - масса проволоки маленькая и при контакте даже с выводом 1-2 ваттного резистора она мгновенно остынет. Нет у неё накопленного тепла. как у массивного жала обычного паяльника.
У меня  было проще  , кондестатор 4 мк  на  250 вольт  последоватльно с паяльником   :friends:
О делителе некогда и не думал  ...
Второй  практик через диод  и в сеть  тоже последоватльно  :)
В 26.01.2023 в 01:24, Bobius сказал:
Переменный ток, проходящий через тело, амплитудой выше 30mA уже считается опасным для жизни, а для некоторых и даже смертельным.
 Так что не факт, что останется. Ну разве что не разорвет на части.:)
32 минуты назад, Dr. West сказал:
огда конденсатор 70 мкФ / 400 Вольт со стола на ногу упадёт.
Да там около килограмма всего то наберется.
Вам не доводилось обращаться к хирургу по поводу ушиба пальца ноги (с последующим удаление ногтя)? Рекомендую, очень увлекательное приключение...:D
в 85 году после 9 мая, посылали ,далеко,на завод за конденсаторами,ждал неделю пока изготовят.возьми грят сколько дадут,ну взял, токо штуки в килограммы не перевел!счас я стоко поднять не осилю, отдохнул достойно,после 25 мая всех перестроил господин один. может человек натаскал понемногу,если бы работал на трансформаторном вопроса мож и не было бы.
@Dr. West До хирурга не доходило, но вот на ногу килограм - другой по молодой криворукости ронял не раз.:rake:
21 час назад, Dr. West сказал:
Контузия будет, когда конденсатор 70 мкФ / 400 Вольт со стола на ногу упадёт.
20 часов назад, Piotr__1 сказал:
Как тут килограмм влезет?:D
Хотя если россейский, да МБГО - 2 тут да, можно и кости сломать.
Будем надеяться - отбросило, контузило, и ногу свело. Лежит в больничке. :)
И видятся конденсаторы МБГО. Под 1 кг. Не больше - жить то надо.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
