21 час назад, EmbedMan сказал:
ВАУ!!! Как круто!!!
Круче некуда, а это чьё?
01.01.2021 в 11:38, EmbedMan сказал:
как можно определить компоненты (в основном номиналы) которые присутствуют на плате?
Что должны искать по теме, где и что там написано, если задаёшь вопрос сейчас?
Прошу помощи в определении номинала резистора, резистор не простой походу, т.к маркировка нестандартная. Стоит в схеме led драйвера, задаёт ток через матрицу
2 часа назад, Atreidis сказал:
Очень простой и маркировка стандартная
20 минут назад, Shahabbas сказал:
стандартная
Как раз таки НЕстандартная. Нет такого номинала ни в одном из рядов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номиналов_радиодеталей
А при чём тут "маркировка"? Маркируется-то НОМИНАЛ. Полосками.
Вот интересно, что побуждает производителей делать такие резисторы? Неужели некоторые производители или заказчики не подозревают, что существуют стандартные ряды? Или просто с учетом допуска округляют стандартные 0,249 до 0,25?
@Александр2 , предполагаю что для резисторов, используемых в качестве шунтов используется иная градация номиналов и если учесть, что напряжение полного отклонения стрелки соответствующих измерителей- 100 mV(по советским стандартам- 75 mV)  логично будет предположить что номинал резистора должен быть кратен 25 (для получения целых значений шкалы измерительных приборов). Т.е . такие резисторы бывают номиналом 0,1 0,25, 0,5 ома и соответственно  0,01 0,025 0,05 ома. Думаю что и материал из которого они изготовлены,- манганин или константан (по-нашему
@Serrad Вообще то производители могут вообще не маркировать свои изделия.
Они что будут думать о ремонте?
Номиналы достаточно указать и в сервис мануалах, а сторонним конторам, чем меньше информации, тем лучше.
Применяли мелкий микромощный стаб, на корпусе всё гладко, а маркировка на общей упаковке.
Выпаял из какого то старого зарядника транзистор. Очень маленький, я таких не встречал. Корпус похож на to263, а там хз... Так вот на нем нет маркировки, только выемка ввиде точки (не цветная). Методом прозвонки видно что npn, Б-К-Э. Но как узнать характеристики тока и тд, реально ли вообще?
2 часа назад, Димон Кот сказал:
Максимально-допустимые параметры можно измерить естественно только разрушающими методами, поэтому заниматься этим абсолютно бесполезно.
Или используйте его где-нибудь при питании до 5 В и токе до 10 мА, или сразу выбросьте и забудьте (что будет правильнее).
Добрый вечер, нашел у себя странную платку на корпусе написано вход 5 в выход 3,7 . Похоже не зарядку для аккумуляторов , но неуверен . Что она вообще выполняет?
7 часов назад, Des 1 сказал:
Маркировку транзистора не видно, и не сказать, куда какие ножки идут.
6 часов назад, sanya110 сказал:
отсутствием D1
Быть может, это может быть стабилитрон.
И эта плата стабилизатор на 3,7В (я бы не стал точно зарядку Li делать на 1 транзисторе:bomb:).
Никакой это не стабилизатор, а индикатор тока. При потреблении нагрузкой тока, порядка 100 мА и больше, загорается светодиод.
11 часов назад, Des 1 сказал:
Скорее всего зарядное устройство для какой нибудь гарнитуры или чего то подобного.
