4 часа назад, drubtsow сказал:
в гугле ничего не нашел
Поставь прогу и искать не надо
1 час назад, Romanchek82 сказал:
все - таки танталовый конденсатор.
ну коли так то да
Опять первую страницу в этой теме при входе мне открыл форум. Там 2009 год. Зачем мне туда?
Изменено пользователем Гар
танталовый 100u. а вот на какое напряжение? полоска это плюс? или минус? выпало из башкирии, хотя часто пользовал такое в детсве
слабоумие и отвага
21 минуту назад, ummagumma сказал:
2 часа назад, drubtsow сказал:
Все смешные такие
А вы не смешной? Что мешало выделить маркером нужный элемент? И да, не знать, как выглядит тантал в смд, при вашем опыте, очень даже смешно. Если бы не так грустно.
Да никогда таких не видел, реально) Опыт у меня в сфере видеокарт, ноутов, фотиков, и какой-то простой электроники с дип элементами, а там я таких никогда не встречал
39 минут назад, drubtsow сказал:
судя по вопросам на форуме - скорее по кастрюлям, тазикам и унитазам, но не электронике ...
36 минут назад, СКУПОЙ сказал:
У всех
Да такой тантал на этой плате всего один, и это он:)
Изменено пользователем drubtsow
8 часов назад, drubtsow сказал:
Вот вам участок платы довольно таки распространенного ноута ASUS и в нём тантал
или еще  и имея  долгий опыт  как вы писали заметить их просто не возможно
10 часов назад, drubtsow сказал:
Ёмкость у них 0 стала
Не говорите чушь. У тантала емкость не может обнулиться.
Всем доброго здравия!
Столкнулся с проблемсь, не могу никак найти блок розжига (или как его верно) для платы  SIT LA PRECISA 7530165_03
Яндексил даже у изготовителя по каталогу запчастей, но нема ...
Может кто знает как найти эту вундервафлю?
За помощь печеньки и все иные ритуалы гарантированы!
Изменено пользователем MrZorro441
5 часов назад, MrZorro441 сказал:
на разборке у мастеров по котлам. Выкупай доноров грозовых и т.п. ....  или вперед за модулем ....
@MrZorro441 , ну, судя по тому как задан вопрос - в электронике газовых котлов ты, скорее всего, ничего не понимаешь.
По работе иногда приходится ремонтировать газовые котлы. Та деталь, которую ты обвёл на фото, называется трансформатор поджига газового котла. Трансформатор может быть импульсный, но тогда на плате должна быть электронная схема формирования импульсов, может быть на ~220 Вольт, тогда должна быть тиристорная или релейная коммутация трансформатора. Может быть и более низковольтный - питание подаётся через гасящий конденсатор. Как показала практика и опыт по ремонту плат управления котлов - трансформаторы поджига очень редко выходят из строя. Найти новый не реально, разве что Б/У с такой-же платы-донора с рабочим трансформатором и не исправной электроникой.
А вообще-то с газовыми котлами не шутят. Такими ремонтами должны заниматься специалисты, которые обычно дают диагноз на замену всей платы.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
