Для раскачки пентодов и тетродов выходных не нужен ток,нужно напряжение сигнала! Хоть какой величины лампа будет. Это для триода ,там тяжелее раскачать. А уж с сеточным током и подавно тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем каскадом триодным с анодной нагрузкой.
Да, и вправду )
Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний.
В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами.
При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами,
@korsaj, благодарю )
Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.
Это можно как-то улучшить ?
Должен быть модератором в теме Автор. Он отвечает за тему и излагаемое! Иначе бардак полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно задолбают автора местные модераторы! Потому что они дольше здесь находятся и им не положено имидж терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью не правы по существу!
Посмотрел видео на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра.
Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
Ионистор сможет помочь ??? Нужно продвигаться к решению. Пробовать ... У меня на ЛАТРе зарядное уже много лет . Было-б на тиристоре давно дал результаты своих экспериментов с ним .
Уже написали вам,не может гармоника быть выше основного сигнала!. Потому что при одинаковом уровне гармоники и сигнала КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку первички ТВЗ. надо снять скрин без сигнала, с малым сигналом,что б мы увидели, что там на скрине!
