Тиристорный регулятор с обратной связью по напряжению
на самом деле все просто - тенам все одно каким напряжением их питать пост/пер
делается стабилизатор напряжения на тиристоре постоянного тока(мостовой выпрямитель) с фазовым управлением - два ОУ и кучка россыпухи
+-2 В можно обеспечить легко, но при сети 220 В - рабочее макс напряжение на 200-205 В
минимальное 60-95 В иначе сбоит регулятор
Можно и переменное, но точность +-4 В получается
Удачи
Одно смущает, сопротивление ТЭНА одинаковое в начале диапазона регулировки и в конце ? Пусть напряжение условно стабильно регулируется..
Вы когда - нибудь пробовали намотать шунт для амперметра на нихроме ?  :)
Кто о чём, а вшивый о бане. Это про линейность.
1 час назад, E_C_C сказал:
Предлагается подавать на ТЭНы одинаковое напряжение, чтобы они грелись одинаково.
что значит одинаково?
какая вообще стоит конечная задача?
если целью является поддержание постоянной температуры, то каким образом здесь поможет обратная связь по напряжению?
это будет работать только в одном случае, при выполнении след. условий:
1. неизменные внешние условия
2. нагрев идет до максимально возможной, при данном напряжении температуре и далее система находится в установившемся режиме.
во всех остальных случаях ОС по напряжению для поддержания постоянной температуры не имеет смысла.
@E_C_C озвучьте конечную цель
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сам говорю, гадаем.. Может самогон гнать - не ?  :)
Неделю назад делал. Но на симисторе. Как раз 3 кВт. ТЭН.
На самом деле - достаточно поставить простой вольтметр. И рассчитать мощность. Задача то мутная.
6 часов назад, E_C_C сказал:
Однозначно на микроконтроллере
если на МК, то обратной связью будет датчик температуры, никакой другой обратной связи не требуется.
МК измеряет температуру и в МК делаешь ПИ или ПИД регулятор, и он будешь управлять шириной (фазой) импульса.
я так переделал старую сушилку для фруктов, где стоял обычный биметаллический регулятор
2 часа назад, v1ct0r сказал:
А я ее сам не знаю.  Представили вот такое задание и все. Технолог сказал надо только так.
Спойлер
мне думется это самогонный аппарат  только для  нефти
13 минут назад, E_C_C сказал:
дело в том, что фазоимпульсное регулирование не просто регулирует напряжение - оно сильно меняет его форму. Поэтому возникает вопрос - а по какому значению вы хотите застабилизировать - действующему true rms или средневыпрямленному. Результат будет разный )) Честно говоря, "стабилизация" нарезанной на куски синусоиды это бессмысленная идея. Если бы у Вас был автотрансформатор с автоматическим регулированием при помощи скользящего ползунка, тогда смысл есть. Форма не меняется.
Поэтому либо применяйте другое решение, не влияющее на форму, либо объясните технологам, что так не делается ))
Изменено пользователем Vslz
4 минуты назад, E_C_C сказал:
ну-ну... с каких пор технолог является специалистом в работе эл. схем? он является специалистом в составлении и соблюдении технологических процессов производства.
пусть данный технологический процесс опишет для начала...
ШИМ достаточно, вкл/выкл. Есть готовые пид регуляторы на али, стоят совсем недорого.
Фазоимпульсные используют в быстротекущих процессах. Если это что то вроде бака с маслом, то его инерционность достаточно велика и особого быстродействия не требуется.
Изменено пользователем Boris U
@Boris U все одно- надо выключать и включать нагрев зон тэнами по датчику температуры, всякий контроль напряжения это грабли, причем детские - ветер дунул и температура упала для примера. этих китайских термостатов пруд пруди от 300 рублей. Контактор приделать и не нужен тиристор.
В древности у нас был ртутный термостат - держал температуру в инкубаторе - работало годами и без оператора. И цыплята были как на подбор.
А вот эта схема?
https://cxem.net/promelectr/promelectr32.php
С регулировкой выходного напряжения
Изменено пользователем Александр_1976
то что ТЭНы на 10 кВт существуют не сомневаюсь, но на одну фазу его вешать хм.. перекос фаз будет.  ТЗ не технолог должен составлять, а специалист по проектированию пром.устройств. Как выше почти единогласно все высказались, что на ТЭНе нужно управлять не напряжение, а подаваемую мощность, а ОС делать по датчику температуры или по потребляемому току. плюс в зависимости от специфики тех.процесса нужно рассматривать режимы работы тэна.
Чушное Какое то Задание Вам Дали! Греет что - Напряжение? Греет Ток! И в зависимости от Сопротивления каждого ТЭНа он будет Чуть Разный! И зачем точные Напряжения на Них?!! Технолог Ваш Профан в Электронике, не теряйте на Это Время!
Вам другое устройство нужно - Выравнивающее нагрузку - Соответственно Токи на ТЭНах! А напряжение у ВАс Константа должна Быть, от одной линии Их запитываете?
Изменено пользователем СЕРСАР
17 минут назад, СЕРСАР сказал:
Греет Ток!
греет мощность, UI . При сниженном напряжении сети например до 180 вольт электрочайник может закипать 8 минут вместо двух при нормальном. а ток за это время на электросчётчике наматывает хорошие киловатты .
10 ампер 12 вольт и 220 вольт разную мощность несут.
7 минут назад, dolmatovva сказал:
Дык ток тоже меньше. Киловатт в час получаются одинаковые.
P=Uквадрат/R
1 минуту назад, Жерар сказал:
по мощности сожрёт одинаковое количество киловатт часов
киловатт но не киловатт/часов.
@Жерар давайте для простоты возьмём нагрузку 10 Ом и напряжение 220 и 180 вольт, токи 22А и 18А, мощность 4840 и 3240 ватт. ток упал на 18%, а мощность на 33%.
наверное не так, мощность упала на 1600 ватт, и при подводимой мощности 3240 ватт+ 1600 ватт составят +49% по времени.. 18*1,49-22=4,82 перерасход в амперах при падении напряжения на 40 вольт.
22%
4 часа назад, Vslz сказал:
а я вот не знал, что так не делается, и сделал себе фазоимпульсное регулирование мощности.
и скажу, что у меня оно работает не просто хорошо, а очень хорошо.
@Boris U ,то есть, напор мешает теплу идти наружу, и тепло улетучивает прямо в космос?
но ты заблуждаешься - всё тепло, которое выделилось в ТЭНе, греет в чайнике воду и никуда не исчезает.
8 минут назад, Starichok сказал:
оно нормально работает внутри прибора, но есть мнения, что окружающие потребители сети не оценят рваную синусоиду. опять же в пределах нагрузки. если я начну рвать синусоиду на котле электроотопления в 6кВт, то рядом стоящий холодильник и насос в скважине, и циркуляционный насос не скажут спасибо за такой фронт.
Изменено пользователем dolmatovva
    • На такой громкости я конечно  слушать не собираюсь просто  проверял и  решил упомянуть  тут что есть такой момент hyperx cloud alpha Хорошо я понял, но у меня мультиметр самый простой там минимальное переменное напряжение для замера 200в
    • Пр икинул схему делителя напряжения и амперметра на датчике тока.
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.     Разница между двумя вариантами фьюзов только в добавочных  EXTENDED  / 0 FD /
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
