Настройка микроконтроллера attiny85
7 часов назад, monahandrey1 сказал:
а почему переписывать? экран же просто выводит инфу и всё
С такими познаниями далеко не уедешь.... Вам читать и читать надо,начиная с азов-моргание светодиодом,обработка кнопок и т д,по порядку
2 часа назад, monahandrey1 сказал:
я просто хотел ту штуку сделать
Если без погружения в тему, то надо повторять шаг-в-шаг, ровно на тех же самых компонентах. Иначе не взлетит.
4 часа назад, Огонёк сказал:
Ну кто ж знал что купить все детали, так сложно( и аналоги не подобрать.
Раньше по мелочи паял, и эта штука не горит в целом, но понравилась)
8 часов назад, monahandrey1 сказал:
Да я просто хотел ту штуку сделать
Так делайте,только вот где такой дисплей купите? (на ебей его в Россию не поставляют,такой же с тем же контроллером не нашел)
Я как вариант предложил применить SSD1306-он тоже i2c,но у него управление сильно отличается от дисплея из вашей статьи
19 часов назад, v1ct0r сказал:
не меньше 5.53В и 26.3мВт
Я правильно понимаю, 1 элемент как бы выдает 5 вольт? Это 4 штуки 20 вольт типа выдадут? не многовато?
https://aliexpress.ru/item/1005006280326235.html?sku_id=12000036591820582&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.50151b19oEo00G
https://aliexpress.ru/item/1005006242892835.html?sku_id=12000036438832704&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.50151b19oEo00G
Вот получается похожие?
Изменено пользователем monahandrey1
1 час назад, monahandrey1 сказал:
если соединить последовательно, то конечно, но ток останется тот же - около 5мА
а если параллельно, то 5 вольт, но ток уже до 20мА
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
49 минут назад, v1ct0r сказал:
А которые я ссылки прикрепил, они же могут подойти?
Я с тем названием находил, но только под заказ, и 1 элемент больше 1000 рэ стоит.
12 минут назад, monahandrey1 сказал:
не знаю не открываются они у меня почему то
16 часов назад, v1ct0r сказал:
наверно подойдут, только я же не знаю для чего :)
https://www.bhoite.com/sculptures/satellite-2202/
ну вот вместо этих же
@monahandrey1
В 03.12.2023 в 14:53, ChePay сказал:
Тут выше предложили OLED вместо ЖК.
А то что для этого нужно переписывать программу
В 30.11.2023 в 16:32, bulat943 сказал:
уже не важно, главное солнечный элемент подобрать:D.
А вторая ссылка (по крайней мере выделенный товар) , так это вообще плата зарядки аккумулятора.
Не для вас этот проект, в лучшем случае можно сделать размером с кулак и то, при наличии знаний и умений.
Если вместо аттини использовать атмега8 то можно использовать распространеный дисплей ижц5-4/8,потребление менее 1 мА
Кстати,если использовать дисплей мультиметра типа 830 то как сделать дорожки на плате,чтоб был хороший контакт с "токопроводящей резинкой" к дисплею?
(прошивка где то глубоко в компе,не могу найти,найду-выложу)
В 07.12.2023 в 17:48, bulat943 сказал:
У такого ног меньше))
@bulat943 , прошивка - прошивкой, а обслуга дисплея (драйвер), у TIC8148 на порядок проще. Ног в 5 раз меньше, разрядов в два раза больше, а потребление такое-же мизерное.
