Оплеуха Микрухам
Все здесь корректно. Просто в любую тему про усилители зайдешь, а в ней NemO начинает всем рассказывать, какая эта схема плохая но зато какая хорошая Оплеуха. Надоедает это читать, вот и не выдержал, написАл свое мнение по этому поводу.mad.gif
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
По поводу <огресии> Nem0 согласен, но не надо выражать свои эмоции таким образом, как выше заметил Вадим, Nem0 будет по симулятору определять(и утверждатьbiggrin.gif) места <призеров>cool.gif а это уже не будет приветствоваться с точки зрения аудиофилии(идеологии, за которую многие из нас тут собралисьwink.gif)
Нет, аудиофилия тут ни при чём. Нет особых проблем смоделить усилитель, обладающий КНИ менее -100 дБ и лучше в слышимом диапазоне. Проблемы начинаются на стадии воплощения в железо. И тут получается целая пропасть. Всё верно говорил Л. Зуев. И ладно бы при измерениях усилитель выдал расчитанные данные, он же должен быть не только прецизионным копировщиком входа, он ещё и "звучать" должен. Сколько было таких случаев: измерения ничего не показывают - ну нету искажений, а на слух - не играет. Потом берётся другой усил - то же, приборы ничего не показывают - а оно звучит почему-то! (например, УМ ВВ и СЛ Агеева) Вот сделать так, чтобы и мерился прилично (не запредельно - подчёркиваю) и при этом ещё и звучало - это сложнее. Просто оценка качества звучания только с точки зрения КНИ часто ещё ничего не означает и служить решающим аргументом не может. Есть ещё и интермодуляционные искажения, и другие, люди диссертации пишут, народ голову вывихивает, как ЭТО перевести в измерябельный вид с повторяющимся результатом на обычном оборудовании.
Waso и я о том же, аудиофилу совсем по барабану какой КНИ у усилка(хотя не надо забывать об этом параметреwink.gif), ему важнее слушать звук который Ему нравится и ничего большеlaugh.gif
Пусть как считает нужным, так и определяет. Меня интересует одно- как он их расположит.
ИМХО пустая трата времени,
офф лучше помогите мне с моим авто ПН(в долгу точно не останусьwink.gif) и толку будет побольшеbiggrin.gif
1. ОМ
2. Ланзар
3. Шушурин
4. ВВ Сухова
5. Акулиничев
6. Nataly v2
7. Холтон
8. Брагин
9. Агеев
10. Зуев
11. усилитель Солнцева
12. упрощенный ВП
13. ВП2006
14. усилитель Арасланова
15. усилитель М. Васильева
16. усилитель Лайкова.
Многих схем усилков я вообще невидел или видел, но не всматривался и оценивать поэтому не буду. А насчет остальных если оценивать исключительно п х-кам (даже с коментариями):
Вне конкуренции: СЛ Агеева. Как говорит автор: главной целью было получить отличное звучание, а идеальные х-ки при этом получились автоматически (хотя это и противоречит аудиофильским теориям)
Первое место: УМЗЧ ВВ/Натали/Зуев. Не могу сказать что будет лучше из них, лично я отдаю предпочтение Зуеву. Именно эти усилители имеют не только отличные х-ки, но и звучат отлично по мнению народа.
Второе: ОМ (сюда возможно можно добавить и Лайкова)
Третье: ВП2006/Упрощенный ВП. Особой разницы нет, хотя и деталей в два раза больше в 2006ом
Четвертое: Ланзар. В том виде котором он на форме только четвертое место, но модернизируя схему можно выжать очень-очень много, можно даже добраться до первого места.
Пятое: Холтон. Совсем не выдающиеся х-ки и ужасно низкая скорость, особенно для тех мощностей на которых его юзают. Чисто сабовый усилитель.
Есть намного более качественные усилители, ОМ всего лишь дескретный аналог микрушных усилков - почитайте тему. Но другое дело что на этом форуме собирают в основном усилки которые хуже ОМ - я уж в этом не виноват. Заметь в теме про Натали, ВВ и Зуева я не писал что ОМ лучше и что эти усилки плохие, но их почему-то почти никто не собирает - сложные наверное слишком.
Илья
Согласен с Nem0.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
А как насчет JLH?
Вот измерения даже есть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=880&p=277569entry277569
Изменено пользователем GeniusXZ
Да уж, это верно. Тот же усилитель Л.Зуева, игнорируемый на Паяльнике, при не очень сложной схеме (15транзисторов против 11 у того же Ланзара) в настройке несложен, а звук на голову будет выше подавляющего большинства представленных здесь усилителей (ИМХО).
Я бы добавил в список усилителей усь Александра Сырицо.Прекрасный звук и очень высокая надежность,к тому же редкий представитель истинно комплементарных выходных каскадов .На современной базе имеет только один недостаток независимые источники питания и сравнительно небольшая мощность ,не более 80ватт на 4 ома..
С уважением М.Васильев
Мужики, а вы никогда не задумывались, что психическое состояние человека сильно влияет на компоненты, которыми человек осуществляет анализ? (в данном случае звука)
С ув. Павел.
А как насчет JLH?
Вот измерения даже есть: http://forum.cxem.ne...69
Нечего особенного, при такой мощности даже Ланзар обеспечит такие х-ки. Этот усилитель не чем не лучше какого-нибудь Ланзара, отличае лишь в том что в А классе отсутствуют коммутационные искажения.
ПС. Почистил личку, пишите если что
Изменено пользователем Nem0
Илья
А Ваш? Классика? В какую часть списка его вставить?
Изменено пользователем lus
Не мне судить,да и почесному это ведь небольшая доработка и симбиоз усей Дорофеева и Митрофанова. А вот на усь Сырицо стоит обращать внимание при средних мощностях и высоких требованиях к надежности системы. Спалить его надо постараться.
Хотелось бы дополнить список:
К первым можно добавить: Lynx
К вторым: "немецкий" усилитель
Третье, четвертое: без изменений
К пятому можно добавить все микрушные усилки типа ЛМ3886 ТДА7294 + стоункулд
Шестое: Усков, 350_есть_сомнения
Илья
А про Никитина забыли?
Интиресная картина. А ОМ где среди них, так и остался на втором месте? Как он по конкуренции с немецким усем?
Так и остался, я не переделывал список, а лишь дополнил. По качеству они схожи с немецким, но как мне кажется немецкий будет все же немного лучше чем ОМ.
Илья
Никитин тоже на пятое.
Не согласен.
Ну обоснуй тогда чем таким необычным обладает никитин? Или поставив вопрос по другому: чем он лучше того же холтона?
Илья
Сам Никитин писал, что усь его делался исключительно для звука, а не для достижения высоких параметров.
Хорошо написал по этому поводу Olegyurich на Веге, просто цитату найти не могу.
Изменено пользователем pavlo
