  • 8 месяцев спустя...
Динамики без акустического оформления - тест не совсем корректный. В ящике они могут звучать совсем по другому.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток и с Новым годом!
Сильно не пинайте, я новичок в электронике. Я больше автоэлектрик, но когда то в детстве занимался электроникой и решил сейчас разбавить трудовые будни и снова заняться этим.  В общем не суть...
Вопрос такой: имеются миниатюрные колонки для компьютера DIALOG DISCO AD-02. Ооочень фонят, трещат и щелкают даже в режиме когда ничего не играет. Реагируют на телефоны, особенно айфоны не любят)) Колонки нравятся, но хочется убрать этот шум. Я их вскрыл. Внутри усилитель на микросхеме TDA2822M. Но я никак не могу понять почему/зачем там две этих микросхемы? При этом большой конденсатор на 1000мкФ только один. Они видимо обе подключены через него. Сколько смотрел схем для этих микросхем, то везде используется однаи микросхема и конденсаторов несколько штук. В общем понимаю, что тут китайцы что-то намудрили нехорошее. Разобрать полностью пока проблематично. Снизу платы вроде видны какие-то SMD-элементы (крупных элементов нет), сверху только конденсатор на 1000 мкФ 16В, 4 диода и две микросхемы. Посоветуйте можно ли тут что-то доработать, чтобы убрать шум или  поможет покупка нормально собранного усилителя с алиэкспресс?
Две микросхемы потому, что используется мостовая схема включения, по одной микросхеме на каждый канал. Поэтому же и нету на плате конденсаторов большой ёмкости. Тот, что имеется - конденсатор фильтра питания.
Избавиться от помех сотового телефона может быть сложно. Самое простое - держать телефон подальше от аудиоаппаратуры.
Dr. West, спасибо большое! Теперь разобрался. Разобрал колонки до конца. И разметил конструкцию платы. 1 в 1 как у Вас на схеме, только номиналы деталей естественно не могу проверить. То что от телефона помехи это ерунда. Плохо что просто так когда стоят трещат, может от монитора какие-то помехи. Я так понял этим колонкам уже ничем не поможешь. Фонить так и будут видимо.  Приложу фотки платы, вдруг кому-нибудь пригодится.
Изменено пользователем Sergey_Kem
Можно попробовать уменьшить усиление, для этого нужно включить сопротивление последовательно с конденсатором что стоит между 5 и 8 ножками. Сопротивление подбирать экспериментально. Есть риск что усилитель начнёт возбуждаться пр такой переделке.
Запас по усилению у колонок обычно избыточный, так что можно убавить, помехи соответственно тоже убавятся.
  • 2 года спустя...
Уважаемые камрады, нужна консультация.
В закромах обнаружил переносные колонки оригинальной конструкции из нулевых годов с усилителем на TDA2822M. Штатное питание 6 в, но в свое время с тем же эффектом работали от USB 5 в. И было это лет 15 назад. Сейчас проверка показала, что колонки по-прежнему работают, звучат в целом чисто, но вроде тише обычного и низов практически нет. При этом помнится, что раньше они звучали лучше. Допущу, что от времени посохли какие-то электролиты, и я готов их заменить. Но раз уж перепаивать, хотелось бы по возможности внести улучшения, и заодно понять примененные схемотехнические решения, т.к. схема немного отличается от даташита.
Даташит (типовая схема, одна из) -
Схема колонок -
Возникли вопросы (по номерам, чтобы не запутаться):
1. могло ли высыхание каких-то электролитов порезать низкие частоты на выходе и вообще ухудшить звучание
2. стоит ли изменить емкость выходных литов: в даташите их емкость вдвое больше (470 vs 220мкф), но в некоторых схемах встречались и 100, и даже 1000мкф.
3. все литы на схеме - под напряжение 10 в. стоит ли поменять их на 16 или 25 в (подачи на схему более 9 в не ожидается)
4. на выходе с 3 ноги м/с RC-цепочка на землю (защита от самовозбуждения) стоит до выходного кондера, а не после: имеет ли это значение
5. имеет ли значение взаимное расположение R и C в такой цепочке (-R-C- vs -C-R-)
6. на входах 6,7 м/с резисторы R6,R7 на землю - номиналом 1К, а не 10К. почему сделано так, и стоит ли изменить.
7. на входах стоят конденсаторы C2,C4 (керамика, 0.1мкф): на разных схемах усилителей на этой м/с разброс их емкостей довольно большой, а часто их вообще нет. как все же будет лучше.
8. конденсатор по питанию на землю (C11 470мкф): оптимальна ли его емкость, и стоит ли добавить в параллель керамику на 0.1мкф (встречается на разных схемах).
9. ну и общие рекомендации, если что можно улучшить - качество звучания, надежность, защиту от помех.
Колонки довольно удобные и вроде звучали нормально, так что мне хотелось бы дать им шанс.
По большому счёту, ничего вы из них не выжмите. Пластиковый корпус, дешёвые динамики, дохлый блок питания. Не для качественного воспроизведения они делались, а чтобы хоть какой звук был на столе.
Конденсаторы можно поменять, если сильно хочется.
"Раньше звучали лучше" - субьективная оценка. Раньше трава была зеленей, водка крепче, а девки сговорчивей.
Динамики, кстати, могли от времени "задубеть", если на них вдруг есть отдельные подвесы диффузора.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Как говаривал мой знакомый компьютерщик, "индикаторы наличия звука".
В 15.12.2022 в 02:47, Lvowski сказал:
Ну замените С8 и С10 (электролиты 220 мкФ) и С11 (электролит 470 мкФ), обозначения по вашей "схеме колонок". Поставьте все по 1000 мкФ.
Проверьте, не появились ли трещины в корпусе, не разошлись ли щели из-за коробления пластмассы. Если появились, можете заклеить их скотчем.
Пожалуй и всё. Ничего вы больше из этих колонок не выжмете. :(
Благодарю за комментарии. Раньше трава была зеленее, верно, и эти колоночки - индикаторы наличия звука - нечто из прошлого, напоминающее об. Чем и ценны. конденсаторы заменю.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
