Высококачественный предусилитель
Именно так + еще 9В.  И на OM советовал бы так сделать, дабы избежать проблем с фоном.
Я взял на авито какой-то торик на 40вт за 250р, снял все вторички и мотнул то, что было мне нужно. Итого мах 500р всех расходов.
Изменено пользователем Gena Kharlip
@oazio@mail.ru А прочитать первый пост?  Там есть ссылка статью.
Подбор тока покоя лучше всего выполнять резисторами в эмиттерах первых двух транзисторов буфера. При малом токе-увеличить сопротивления, при большом – уменьшить. Изменять нужно одинаково оба резистора.
R15/16 и аналогичные  пары резисторов подбираются исходя из падения на эмиттерных  резисторах  выходников(меряем на R39/40=15Ом ) должно быть около 300мВ. Обычно получается 62-82Ома.
24.03.2021 в 17:38, Attenyuator сказал:
каждый канал от своей обмотки?
От двух обмоток, соединённых последовательно, с выводом места соединения в качестве средней точки. Если не сообразишь, черкни в ЛС, поясню Итого,  тебе надо 4 обмотки по 25-27В и 1х9В в ТОРике 30-40Вт или два трансформатора 25-0-25в плюс можно отдельный  махонький  ватт на 6-10 на 9В Если заказывать, то лучше всё намотать на одном Если готовые искать, то проще, как сказал, три ТОРика  найти Или  самому, как сделал Gena Kharlip
Изменено пользователем Staryi Nik
Господа, какую посоветуете сборку npn+pnp в одном корпусе вместо 5551+5401? С отдельными MMBT все понятно, нужна именно сборка. Ну и желательно, чтобы ее можно было купить без танцев с бубнами. Спасибо.
55 минут назад, vimay сказал:
BC846UPN, но должен предупредить что разница по бете транзисторов в сборке довольно великА, процентов 20 при измерении. Сборки одинаковых транзисторов BC846DS и BCM856DS при усилении около 200 разброс пара единиц.
06.04.2021 в 21:51, makarON сказал:
тоесть вас не смущает предельное напряжение почти в два раза и ток в 6 раз. пожалуй finn32 написал верно. покрайней мере мне не попадались тоже.
Коллеги, прошу подсказать.
Заметил интересную особенность.
На выходе со всех ОУ имею все по нулям (как с открытыи, так и с закрытым входом преда). Возбуда нет. Меандр 1кГц в норме, синус 1 кГц чистый. Коррекция 5,6пФ на каждый ОУ. ОУ для каждого каскада LT1122.
Но имею на каждом канале постоянку на выходе с преда, т.е. с выхода второго каскада, порядка 30 мВ.
При этом заметил, что при увеличении регулировки на ТБ уровня низких частот (именно низких) уровень постоянки на выходе с преда возрастает до сотен мВ. При снижении регулировки НЧ постоянка снова падает до 30мВ.
Такая картина абсолютно одинаковая на обоих каналах. Это нормально?
Транзисторы стоят 5401/5551, BD139/BD140, как по схеме в первом посте.
Сейчас точно не скажу (плату еще буду гонять), проверю постоянку в режиме обхода ТБ, есть ли постоянка...
Также проверю уровень постоянки на выходе первого каскада до ТБ.
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
По-хорошему, ставить на ОУ цепи балансировки нуля нужно. Однако необходимые для этого выводы есть не у всех микросхем. Особо точно следует балансировать первую ступень, т.к. именно её разбаланс нуля усиливается вторым каскадом. В режиме без подъёма НЧ или обхода ТБ этот разбаланс ослабляется в 14 раз, в режимах с подъёмом НЧ - пропускается напрямую.
У LT1122 0,9mV мах по даташиту, может  левак. Можно попробовать сделать, как у Сержанта в ушнике - подстроечник на 1 и 5 ноги и на +15.
Еще вопрос, Дмитрий, баланс подключен( и как) или нет.
Баланса на плате нет между каналами. Оба канала независимые (двойное моно) на одной плате. На этой же плате ТБ (почти полный аналог платы от Signus).
Подстроечник на каждом оу стоит на 15К (такие были в наличии). Балансировка как в ушнике Сержаната по 5ой ноге. Вчера получился чёткий ноль на ОУ.
Попробую поставить другие ОУ. Проверю.
Смутило что ТБ влияет на величину постоянки. .. он то тут причем)))
Оставь  ОУ, не трогай!  Дмитрий, ты понял, что не то балансировал? Тебя не должен интересовать 0 на ОУ, а только 0 на выходе каскада. Крути снова. ООС должна все исправить. 15к может оказаться маловато, скачком будет регулироваться.
Вооо.
Отлично. Получилось!
Я что-то думал на 6-ой ноге операционников надо контролировать.
Все. Сделал. С каждого каскада теперь чёткий НОЛЬ! Не зависит от регулировок тембра. Нлминала подстороечника в 15К хватило. Супер!
Осталось разобраться только с щелканием АС при переключении НЧ.
Плата на бистабильных реле. Но, возможно, это не исправить. .. поднимал этот вопрос ранее уже год назад наверное.
10 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Тоже обсуждалось, если у тебя галетник имеет еще один набор контактов, то  Вадим писал, что можно сделать в теме, поищи.
У Михаила другая схема подключения, там этот вопрос тоже решен.
У меня бистабильные релюшки. С Михаилом общались по этому поводу. Он менял прошивку контроллера. Щелчки стали меньше, но остались.
Щелчки в АС именно в момент переключения НЧ. Возможно что-то проскакивает в этот момент. Писали об этом, читал.
В общем больше вопросов пока нет.
А вот собственно и виновник торжества. Можно сказать плата полностью отлажена теперь!
За плату большое спасибо Magnun_45!
Ну и остальным за помощь!
6 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
виновник торжества
Я бы конденсаторы питания возле оу заменил бы на по-кошернее, типа ничикона , панасоника или элна by audio. Ну это так, моё имхо)
09.04.2021 в 19:46, Sergey89 сказал:
Ровно то же самое недавно советовал ещё одному собирающему И даже рекомендуемы типы конденсаторов те же самые:yes:
09.04.2021 в 17:57, Дмитрий Викулов сказал:
А вас не смущает ни разу что постоянку мерить надо не на выходе оу а на выходе каскада? Там после оу ещё немножко транзисторов есть.  И балансировать надо каскад а не оу. Ноль на оу ни разу не значит ноль на выходе, а скорее наоборот- сдвиг на выходе.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Да в общем-то все уже отбалансировалось и все работает четко. Читайте выше.
А почему изначально сделал не верно, причина проста - эффект "сломанного телефона".
Вопрос возник.
Есть ли смысл шунтировать резисторы в ООС керамическими конденсаторами NPO емкостью 5 -10pF ?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
