SN65176b
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65176b.pdf?ts=1627106641302&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Finterface%2Frs-485-rs-422%2Fproducts.html%3Fpqs%3Dpaqs%26familyid%3D545
PS. Прежде чем искать по названию. всегда пытайтесь сначала определить производителя. На микросхеме ОЧЕВИДНА эмблема Техас инструмент...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 минут назад, my504 сказал:
Это аналог которой необходимо приобрести?? тот который я хочу не подойдет?
Я исправил. Первый вариант был ошибочен. Фото не совсем разборчиво.
Аналогом будет ADM1485  и вообще практически любой неизолирующий полудуплексный RS485. Они все пин2пин совместимы
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Спасибо!. Так же ее индифицировал. Хочу купить SN65176BD тк в ЧИП ДИП есть в наличие. И как я понял должно подойти. https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=SN65176BD&keyMatch=SN65176BD&tisearch=search-everything&usecase=OPN
В догон. Нужно прежде разобраться как вы его спалили. При таких разрушениях можно и дальше чего нибудь поджечь.
6 минут назад, sbalymov сказал:
Этот тоже подойдет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 часов назад, my504 сказал:
Этот тоже подойдет.
Купил, перепаял, все заработало))) Спасибо еще раз за помощь)
1 час назад, ROMMo сказал:
Нашёл кд226а))))
Скачай на будущее многие вопросы отпадут ColorAndCode_20_2
@МихМих Там только 2 микросхемы, а с остальным ливером деталями разобрались?
Кроме крупных, но  мутных фото информацию даст и фото платы, подключение ног, возможно кому то
поможет узнать аналоги.
А стоимость этой зарядки не ниже деталек для неё?;)
Ребят, не могу найти маркировку сгоревшей микросхемы. Кто знает или сталкивался с этой платой.
Под микросхемой смог разглядеть: PLC4T7h32 вроде
Это электрочайник: Gemlux GL-Ek975G
Он же как я понял: Caso WK2200
5 часов назад, Сергей Семенихин сказал:
Отрисуйте фрагмент схемы "горячей" части БП - станет понятно назначение выводов ИМС. Далее сюда https://remont-aud.net/ic_power/ - либо найдется искомое, либо подберете подходящий аналог.
По моему, расхожая поговорка, что неопытным радиолюбителям следует начинать практику с ремонта чайников и утюгов, становится неактуальной. :lol:
Во во, утюг супруге купил - разве что вечерние новости не передает:D По теме. Почему то кажется, что микросхема не так просто в ящик сыграла, пустая ее замена скорее всего приведет к очередному Шопену. Закройте и несите к мастеру. Хотя.... За копанный мастер уже раза в два - три больше денег возьмет. Посему - закройте и несите на помойку. Хотя... Можно выбросить все трихомудье, купить кнопку и биметаллический датчик температуры с размыкателем, все это грамотно соединить, и пользовать чайник как все нормальные люди.
9 часов назад, минздрав сказал:
ни дырок, ни сажи?
Самую мякотку ТС скрыл под спойлером.
Тоже не сразу вкурил, по чем в Одессе рубероид.
Добрый день
Помогите, пожалуйста, опознать деталь. Плата от духовки Samsung, при включении несколько секунд на светодиодном индикаторе мерцают цифры, потом гаснут.
На плате обнаружил перегретый компаунд, оттер его, прилагаю фото (на одной он обведен в оранжевый круг)
Маркировка на плате XTL01
Изменено пользователем blogga
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
