Мост оставил Тартамон. В симуляторе искажения падали далеко за 3 нуля. В железе не измерялось. Мост я убирал в процессе,звук не менялся. В принципе, настроить его реальнее всего со спектрой. Но тогда это было мне недоступно.
А по звуку да, стоковый Квод покуривает. Он прям сочный такой получался, мясистый. Оно и не мудрено, ВК УН работает с огромным током покоя на выходную двойку Дарлингтона, имеющую под МегОм входного сопротивления.
Только что, la5fn сказал:
Просто это улучшит параметры и точность моста при наличии литца и желания сделать хорошо.
даже мультик зависит от частоты, а что уж говорить про детальки (и дроссель из их числа). Чем хорош однотакт - детали подбирать не надо, мост всё поправит (приблизить "по факту" к симуляции, а линейный БП - просто необходимость)
Ладно - опять "шашки на гало", надеюсь Бешеный Принтер покажет что там в ВК с ПТ, самому очень интересно (не только в этом случае)
Изменено пользователем Zvuk.
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Точность баланса прямо зависит от точности индуктивности. А индуктивность, это именно та деталь, которую нужно сделать своими руками) Ну, или купить с готовым сердечником и индуктивностью, и "слушать" Квод)) Каждый выбирает сам...
К слову сказать, Квод (Солнцева), в целом неплохо звучит даже с ненастроенным мостом. Чуть больше шума, чуть жёстче верха, чуть фанернее серединка, но я бы не сказал что оно совсем отвратно)) Поэтому и китайские клоны "звучат" хотя их никто практически не настраивает)
Клон(п)ов подавим, МОСТ настроим. ))
37 минут назад, finn32 сказал:
Блин. )) Красиво описал))) Я и не говорю что он - бяко. Я не делал его, не слушал. Доверяю твоему опыту. КМК, это лишний раз подтверждает что в целом топология Квода - удачна и на её базе можно делать и неплохой АВ. А оспорить твои впечатления мне просто нечем))
Пока мне бы доделать проверенное - задуманное)))
13 минут назад, Zvuk. сказал:
МОСТ настроим. ))
Улыбнул)) Ога, как на БАМ))
Изменено пользователем la5fn
БП покажет режимы ПТ в ВК и можно много понять.А Квод Кводу - рознь в плане Звука. Например, на квартале есть "Копейка" с динамикой Бугатти (на Авито лежит - 1.5млн.р РФ), а можно из БМВ таз с болтами сделать (Финн,я не про ВК аля Никитин, про Кводы которые тебе попались в тесте)
Кстати, у Никитина змеюка в нижнем ещё та (на затворе), не смотря на местную ОС, а кто режимы видел в предклипе? Лучше не смотреть. )) Так, я нижний рехтанул, ровненько теперь и полевые в даташит (открыты на мВт)
14 минут назад, Zvuk. сказал:
Эт, точно. Даже две одинаковые платы иногда звучат по разному. Одну как то сначала засверлил и небрежно промыл щелочью после фоторезиста. Геморрой с грязным звуком потом отнял у меня кучу нервов и пару вечеров с паяльником.. Пока не переделал на новой))) Теперь мою фоторез спиртом и сверлю уже только чистые П.
Поэтому, да. От кривизны рук иногда случаются нехорошие вещи и такие же мнения появляются потом: - "я ево делал. Говно ваш квот" )))
ТП от 600мА (Никитин), не меньше, тогда этот ВК играет (согласно даташит), а так пукалка для саба и ИТ не поможет, хоть сотню суппер костылей. Пусть БП это опровергнет, очень хочется, чтоб ТП 20мА.
2 часа назад, la5fn сказал:
Про литц упоминают и инженеры Квода
Может и упоминают... Однако литц не используют. Вот фотка катушки моста Квода 606 сделанного в Англии в 1992 году. Намотка ориентировочно проводом типа ПЭЛ 0.8-0.9 мм. на феррите диаметром примерно 4 мм. Между прочим китайские наборы укомплектованы похожими катушками.
43 минуты назад, lexa941 сказал:
Сдаётся мне что такие катушки технологичней и экономнее "литцендрата на воздухе". А законы капитализма одинаковы и для мелкобритании и китая. ИМХО.
Тем не менее  Vanderkooy, при отладке и проверки матмодели 405 Квода, описывая "железо", метод измерений, и результат, пишет следующее;
Рекомендации Решетникова по катушке тоже достаточно однозначны. Можете найти их сами. И да, уже говорил что если отношение к катушкам на моножиле у меня почти терпимое, то к сердечнику в индуктивности отношусь с очень большим скепсисом. Но сам не сравнивал, результатов иных сравнений у меня нет, поэтому будем считать это моим (тем не менее аргументированным)  ИМХО.
"Катушки L1 (30 витков) и L2 (46 витков) намотаны виток к витку в два слоя на каркасах из органического стекла диаметром 7 и длиной 35 мм; первая жгутом из 20 проводов ПЭВ-2 0,23, вторая - проводом ПЭВ-2 1,0" (из Решетникова.)
Это графики работы разных намоток и материала. Верхний -литц на большом диаметре. Средний - моножила 1,5мм на малом диаметре. Нижний - поданный сигнал. Далее цитата с выводами:
Думаю что график катушки на моножиле, малого диаметра и с сердечником был бы сильно не рекомендован инженером для применения)  Сори за качество. Это копия репринта. В других форматах у меня нет)
И ещё. "Ошибки второго порядка", (на графиках) мост почти не компенсирует, поскольку они порождены самим мостом (индуктивностью) и находятся вне петли коррекции.
9 часов назад, lexa941 сказал:
В компо-бп по 12в на выходе готовая катушка на феррите ,нужно отмотать пару витков измеряя индуктивность,я так делал с LC метром. В оригинале маленькие катушки и без феррита не выйдет так намотать. Похоже англичане не заморачивались и не измеряли.
22 часа назад, LDS сказал:
Выброс на меандре
убрал, ОС ещё больше "отпустил" (микродинамика), для импеданса - нагрузка 2 Ом, для "пред. не нужен" - крутилку прикрутил и ... офигел, как и ёмкости, резисторы те же фильтры - зло.
предклип - 176Вт, сам клип - ограничения наступают одновременно, т.е. ИТ нижнего - правильный расчёт, кстати, там и резисторы "слушают", а по отслушке Семигора - просто без альтернативны.
12 часов назад, finn32 сказал:
Где нибудь технология описана? ( Странно но выброс на меандре пропал сам по себе. А вот ступенька осталась, и замена конденсатора в мосту не особо влияет. ).
Дык а какая там технология... Спектру в реальном времени запускай и конденсатор подстроечный крути или витки катушки растягивай/вводи сердечник и смотри, как меняются искажения. Потом останется замерить получившуюся емкость или индуктивность и впаять нужную. Про классическую настройку моста читай у Решетникова в статье. Кто-то тут выкладывал или в гугеле поискать.
Если ступеньку победить не удастся (что скорее всего с полевиками), то можно добавить им смещения, чтобы до порога оставалось те самые 0.6-0.7 Вольта, которые в биполярном выхлопе.
47 минут назад, LDS сказал:
Будет легче если из глубоко В, даже можно сказать С класса, перевести ВК в поближе к уровню открытия. С полевыми там не ступенька будет, а ступенище размером в 7-8В. Смешение полевых транзисторами должно быть, ни какой мост такую ступеньку не подавит. Тут только взять на платки изготовить маленький термостабилизатор и выставить режим близки к уверенному В классу.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, finn32 сказал:
Заюзал спектру. А искажения не зависят от настройки моста )). Поставил конденсатор на цанги, искажения в одной поре с любой емкостью и даже без нее. )). Ввод сердечника тоже ни на что не влияет.
Это с Али Quad, обсуждаете? В ютюбе. видел пару обзоров с серьезным разбором и замерами, так примерно все и было, по искажениям, полупроводники почти все левак, имя продают. Правда там есть пару вариаций, одна чуть по лучше.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В районе 10кГц самые сильные искажения
1 минуту назад, fastvasja сказал:
У меня не левак. И не с али. Это по мотивам
Нагрузка 4Ом, клетка 10В
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
