Какую схему усилителя выбрать для повторения?
3 минуты назад, finn32 сказал:
такой и будет
10В в затворе... это даже не утюг, 4 стр. осилил, интересно, чем закончится и будет ли там мультисимка.
1 час назад, finn32 сказал:
На обычные джифеты никак не поменять? 2SK94, например.
Да они обычные, просто довольно высококольтные и емкость меньше значительно, чем у  2SK94.
Причем я их периодически встречаю в продаже.
Пробовать нужно
2SK105_NEC.pdf 2SK94_NEC.pdf
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, finn32 сказал:
ВК качается напрямую от УН
В V80 нет драйверов...
Но люди хвалят, слаще редьки не ели получается... Или это связано с другими транзисторами на выхлопе ?
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
люди хвалят
Все познается в сравнении.
Для простоты звук неплох.
Хоть полевики и управляются напряжением, но, для быстрой перезарядки нелинейных входных емкостей, имеющих приличные значения, им нужен ток. УН не может его дать в достаточном количестве. К тому же увеличение тока УН сверх определенной меры негативно сказывается на звуке.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
на веге делали, делали и такое получили (9 стр.) Факел заходил, "бомбил" удачно... По термо: Жесть и перекос не устранили (нижний не открыт с ТП 250мА)... Однотакт через "Полянку", клипшу одному известно. Тема продолжается, но мне не надо больше.
23.CIR
Любому Лину на выход можно прикрутить полевики. Только скорректировать нужно грамотно.
22 мкФ на сигнальную землю- не лучшее решение.
Добрый вечер форумчане. Недавно пролистал журнал Радио 3 номер, 2021 года. Так вот, на странице 17 есть схема усилителя, по характеристикам прям душа поет. Вопрос именно в чем: собирал кто его? И в действительности ли таковы параметры? Приманила схема:D. Хотелось бы услышать мнение Алексея(finn32) по поводу схемотехники
Нужно макетировать, смотреть, слушать. Еще был квази на N-канальных. Я как то на досуге мучал такие "дубовые", полевики, думал ушничек сделать. Так они начинали более-менее звучать при токе 250- 300 мА, по крайней мере при том напряжении питания. забросил пока идею.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Биполяры в ВК предпочтительней во всех отношениях. Хотя, при достаточной глубине ОООС, разница нивелируется настолько, что в слепом тесте понять, какие транзисторы в ВК, невозможно в принципе. Те, кто это "слышит", супермены. :)
Я тоже к этому пришел. Сделал на BD139, потом понабились эти транзисторы в другое место, насобирал с разбора 2SC3205, еще лучше заиграл, правда горячие, очень.
Схема из темы, http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81952 может кому будет интересно попробовать. Звучит классно даже на всем "из коробки". и доработанной под мои условия.
Изменено пользователем fastvasja
11 часов назад, bigmanlav сказал:
несколько пар IRF540 IRF9540 без N
Хотелось бы что то качественное и недорогое с ними на выхлопе собрать ...
AVM Evolution M1.
Power Amp (Схема) 3.9.ms14
Добрый день. Еще раз пожалуйста не смейтесь.
Кто хорошо понимает в радиотехнике. Давайте я зайду с другой стороны:rolleyes:. Кто нибудь может переделать схему jlh 1969 убрать из схемы вольтодобавку и оос. Я тут пообщался со знакомым. По схеме самодельщина не подходит я ее сам сделал. Я понял что не должно быть постоянного тока на динамике. Он сказал что что бы ее не было должно быть на выходе т.е на динамике 1 - двух полярное питание 2 - конденсатор 3 - трансформатор. Но все же я бы хотел бы может есть все же еще какие нибудь похожие схемы как у самоделкина только с выходами то что я перечислил без постоянного тока
Парни, нужен совет.
Собирал лет пять назад ОМ 2.5 в подарок для двоюродного брата - работает все пять лет исправно, брат в восторге.
Но появилась новая проблема, ещё один брат захотел усилитель...
Чтобы выбрать?
Что нужно:
Мощность 100-150ватт
Импеданс 4-8ом, акустика у брата есть различная, 60ватт, 120ватт, 300ватт (все на 4ом)
Желательно без особых заковырок в настройке.
Питание усилителя желательно (но необязательно) 45вольт. Питать предполагается от двух отдельных трансформаторов по 160ватт каждый (есть в наличии, место позволяет, корпус от Амфитон а1-01-1).
Вроде склоняюсь к ОМ 2.7, но может ещё что присоветуете?
11 минут назад, maverick5334 сказал:
На 4 Ом не надо. И она не лучше 2.5 по звуку.
что присоветуете?
Как  насчёт Япончика?
Знать бы предпочтения брата в звуке...
Дофига ведь усилителей. Некоторые очень просты в настройке.
Даже почитать эту ветку просто.:yes:
Предпочтения брата - классика, лёгкое техно, диско, танцевальная.
Япончик - ну не нравятся мне полевики на выходе, хотя сам себе не могу это объяснить почему.
Большевик - почитаю, изучу, что и к чему. Спасибо.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
