Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
@O5-14 Ну, можно на их сайте найти: https://www.toprie.com/fileUpload/download/TP302 RTU技术参数.pdf
Но, можете сами с одной попытки угадать на каком он языке.
@100482 Только у большинства документов форматирование так сползает, что там черт глаза сломает, пока будет разбираться.
Не знаю, на сколько уместен тут такой вопрос, но попробую задать. Никто не в курсе, как настраивать Smart Array 6402 ? Как понял, нужен Setup CD или какой-то похожий, с него загружаешься и настраиваешь контроллеру мозги. Но тк поддержка хьюлета весьма своеобразна, ничего такого не нашёл.
Может кто-нибудь знает местечко, где есть искомое ?
В 20.01.2022 в 08:16, Piotr__1 сказал:
А зачем вам формат сохранять? Вы будете документацию предъявлять ОТК, или всё таки нужна информация?
Нужно для он-лайн перевода. Проблема, конечно, небольшая, но приходится вручную сбивать строки. В исходном ПДФ-файле в конце каждой из них бывают "жесткие" разрывы. А без такого сбивания переводчик "не понимает" оборванных предложений.
Есть такие лампы-индикаторы: IEK AD22DS, на 220В.
https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/ustroystva_upravleniya_i_signalizatsii/knopki_pereklyuchateli_lampy_ad/lampy_ad/lampa_ad22ds_led_matritsa_d_22mm_krasnyy_230v_iek
Вроде двух ревизий: в одной, помимо свтодиодной сборки, резистор и плёночный конденсатор. В другой - просто светодиодная сборка.
Реально ли к таким лампам прикрутить автогенератор, т.е. чтобы она не постоянно светила, а с паузами?
Подкиньте, пожалуйста, схему. Может удасться собрать из хлама.
15 минут назад, loolmas сказал:
В другой - просто светодиодная сборка...
+ двухваттный резистор.
Реально, конечно. Просто набираем в яндексе "мигалка на 220 вольт". Я бы схему с динистором попробовал для начала.
Всем привет, попался мне этот ядренный проигрыватель, вьетнамский проигрыватель, сделанный в подвалах с какого то города вьетнама. Фирма  HP hanpig HP-99AR, которого нет ни какой информации ни с гугла, ни с яндекса.
в общем полностью умерла плата управления двигателя, двигатель живой, питание на плате есть. Хотя бы хоть схему, чтоб знать с чего начинать.
Хотелось бы получить хоть какую-ту информацию и схему, это возможно какой-то клон более менее известного проигрывателя, либо скопировали, либо купили партию, шпильдик только поменяли и продавали в Вьетнаме.
Про иголку спрашивать не буду, потому что буду ставить другую иголку)
7 часов назад, Радиосталкер сказал:
полтора десятка деталей и схема?! Там на 15 минут с перекуром работы.
14 часов назад, Dr. West сказал:
и "с даташит" не разберёшься. Думаешь, там написано, какие детальки надо заменить, чтобы всё заработало?
С даташитом смогу в тупую прозвонить, где должно звонить я, а где не должно
завалялся тут модуль, вроде как вифи+блюпуп. Инфы не него не вышло найти, как и дров. В usb не тыкал, не знаю 3,3 или 5 питание, да и только в понедельник местное место откроется, чтобы сходить за тем, что сделает 3,3 из 5.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
