Тогда уж каптоновый скотч. И как прокладки под транзисторы можно использовать вместо слюды.
Я при перемотке вторичек использую цветные ленты для бантиков. Бывают капрон, лавсан, у обоих температура плавления за 200С. Удобно клеить, хорошо видно провод.
9 часов назад, vladimir1478 сказал:
Да куда ж столько, откуда такой расчёт? Впрочем,если усилитель с таким трансформатором будет работать с мощностью процентов на 10 от максимальной,то может и прокатит
Смотри советскую литературу. если мотать металлом омедненным из китая  aliexpres то ХЗ. но 0,8А/мм2 это явный перебор, для тока 10а получается  12мм2, у меня на сварочнике такая же шинка получается. и попробуйте запихнуть такое сечение в ш образный сердечник или тор, но посчитай для начала его габаритную мощность.
14 часа назад, vladimir1478 сказал:
более качественные материалы.
И какими же материалами пользуетесь Вы?
Судя по фото - это нечто гелеобразное. И невидимое на фото. До чего же прогресс дошел... а я все по старинке...
Опытом не поделитесь?
13 часа назад, andronov сказал:
Вот вы и покажите,  где в советской литературе предлагается плотность тока для силовиков аж 8А/мм2.
А "тыкать" не надо - "тыкалка" ещё не доросла.
8 часов назад, эсмеральда сказал:
Остатками советского авиастроения :lol:.
Для надежности тор, с неправильно уложенной "первичкой", необходимо пропитать.
Поэтому  изоляция должна быть "прозрачной" для лаков (ФЛ, МЛ) - стеклолента, хб. изолента, бумага и тп.
Сквозь "остатки авиапрома" лак не проникнет...
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
Это с закрытого перед Новым годом Новосибирского Чкаловского завода?
Ничего не печка. В СРЕДНЕМ будет хорошо, если 3 А/мм2
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
Для 1982 года, когда медь дефицитом еще не считалась - подходило. Сейчас - не очень.
32 минуты назад, Falconist сказал:
Т.е. расчет трансформатора привязан к доллару. Китайцы об этом давно догадались.:D
в китайских поделках плотность тока достигает 15а/мм2, и насыщение сердечника уже при 220в,  240в - и ему хана, раб температура 80-110 градусов.
 vg155 - спасибо за табличку, с такими данными трансы работают по сей день и при повышенном напряжении, а запас по мощности в сов. время был полуторный. сейчас не вижу смысла так делать, перерасход меди,  и трансформаторы получаются габаритными.  TDA7294 на макс мощности (без выходных ключей) потребляет  30 ватт (замерено)хотя в даташите написано выходная 100 ватт с ключами или 75 напрямую. В усилке перемотанный трансформатор из ИБП 400ВА - надеюсь в ватты перевести сможете,  при полной мощности  на стерео усилитель 7294 выше 60 градусов не нагревался,  и это с подключенными дополнительными устройствами.
перематую китайщину,  при плотности меди  8а/мм2 сечение проводков получается выше, и вплотную влазит в сердечник, насыщение делаю 250в и витков соответственно больше, железо теплое, не кипяток, работают исправно, возвратов было только два, после продолжительных 380 вольт, и после армейского генератора 220в 40 гц.
24 минуты назад, andronov сказал:
Откуда в схеме с ТДА ключи не очень понятно. Но это ладно, как при потреблении в 30 Вт, она отдает в нагрузку цельных 75? Вот хде нонсенс.  :)
стандарты разные, и мощности указываются тоже разные, сов. время - рабочая, у китайцев - пиковая, схема из даташита на 7294
за мощность писал что замерено потребляемая, выходную нечем мерять, но при входящей синусоиде 50гц снимал 100ватт, и это был потолок для нее, с бешеным нагревом и искажениями
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
