Металлоискатель Tracker Fm-1D3
Nobody
Вот я тоже катуху обмотал изолентой, экраном, и снова изолентой. Не годится! Если есть под рукой какая фанерка тонкая или пластик то вырежьте из него круг чуть больше чем катушка и ее укрепите на эту подложку а уже подложку к штанге. Иначе зря время потеряете. И вообще, надо бы катухи после намотки в лаке купать... :ph34r:
П.С. Приборы на биениях работают в статике. Мой прибор - в динамике. Вы наверное заметили, что если поднести цель к катушке и оставить там то прибор просигналит и утихнет. Заберете - опят просигналит. Поэтому "звуковой хвост" необходим. Сама мишень определяется по низкому рычанию, после которого уже следует сама "мелодия". Где рыкнуло - там цель. Остальное - для того чтоб расслышать.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
для большинства да, а для этого идеально.
крепление хоть и из швеллера можно делать. на чувствительность не влияет.
что могу сказать...динамический режим!
реагирует только на передвижение. если закреплено статически то реакции нет))
да что мне рассказывать. на живом проборе наглядней посмотреть)
Как раз для этого типа МД, это не имеет никакого значения. Прибор фиксирует именно изменение частоты при проходе над целью.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
я упоминал в инструкции что металл можно только если он закреплен неподвижно по отношению к катушке. Если например штангу из металла сделать то малейшее движение катушки (например вибрация от руки) приведет к ложным.
Вчера выезжал в поле, думал что в первом опыте был неудачный грунт, но на черноземе мой прибор все так же продолжает чувствовать почву. Поле перепахано, так что катушка ничего не касалась, но МД продолжал заливаться всеми тонами. Провожу над землей реагирует, останавливаюсь - молчит. Буду теперь понижать частоту до 10 кГц и увеличивать номинал R3, если и это не поможет, то значит не судьба работать этому прибору на моей почве.
странно. Я еще первую версию проверял на черноземе. Молчал как партизан. Попробуйте поставить вместо р3 переменник на 47кОм и крутить его прямо в поле.
  • 5 недель спустя...
Пришлось перематывать катушку, провод был старенький и от сильной стяжки не выдержала лаковая изоляция и витки коротнули между собой. Заодно подобрал транзисторы по максимальному усиления и перепаял. Вместо R3 поставил потенциометр от старенького цветного телевизора, тот который на настройке каналов на 100килоом. Сделал на нем разметку с сопротивлением, чтобы в поле можно было ориентироваться без замера прибором. Частота новой катушки получилась 10,55кГц. Но вот прибор стал работать совершенно по другому, чувствительность абсолютно не изменилась, но вот пределы подстройки R3 стали невероятные. Как раньше я уже упоминал мой генератор работал в пределах 3,5-5,5кОм, а сейчас от 3 и до полной выкрутки потенциометра, т.е. 100килоом, при чем наибольшая чувствительность была в районе 25кОм. Главную же беду свою, грунт, так и не смог победить, не нашел положения при котором МД не видел бы почву. Жаль конечно, но видно не хочет он стыковаться с Донецкой землей.
В последней ревизии нет светодиодов. Это сделано специально. Поверьте, они не нужны.
Будет, не переживай. У меня уже собраный. Работает. :)
Осталось оформить в конструктив и когда потеплеет, в поле!
Собрал, работает, не ожидал что так просто заведется. Спасибо автору за схему и ведение темы!
Вот только какая то странность. Заводится не всегда. Тоесть включаю тумблер а прибор либо крякает и далеше не детектит, либо продолжительно пищит, либо пищит прирывисто. В общем бывает включается сразу, а бывает надо раз 50 включить и выключить в ожидании нормальной работы. В чем может быть причина?
И еще вопрос про кварц 20 - 25: катушку для него ведь перематывать не надо? И насколько больше чувствительность, стоит ли переделывать с 10?
Изменено пользователем Alexander_O
Могу ответить только на часть вопросов.
По поводу запуска прибора, установите элементы с номиналами которые приводил автор на последних страницах. Резистор Я3 надо подобрать. Я подбирал с помощью переменного на 100 кОм + 100 кОм, контролируя устойчивую генерацию при как можно большем сопротивлении этого Резистора. (По осцилографу). Значения получились около 110 кОм. Поэтому поставил так сказать с запасом 100 кОм. Запускается с первого раза. Единственное надо проверить на грунте, возможно понадобится незначительная корректировка номинала.
Катушка при любом кварце остается той же. Поставил на 20 МГц.
Дополню немного - трудности с включением могут быть еще от хилой батарейки. Или же слишком большой электролит в фильтре питания стоит (если ставили больше чем по схеме). Замена кварца улучшает работу прибора, только это как бы экспериментальная мера. Гарантий не даю. Почитайте тему, тут есть все изменения в схеме и инструкции как и чего можно пробовать изменять.
МД заработал!!!!
Подключил катушку с кондером и переменным резистором и подобрал значение второго.
Катушка мотана поводом 0,5мм 60 витков, конденсатор рассчитан программой "Контур" с этого сайта, чуйка на латунную монету ф 20мм 15см, на моток пищевой фольги (которой, кстати, и экранировал катушку) около 40-50см с прошивкой 1d3boost+
Почему-то прибор крякает раз в 1-3сек.
Попробую поменять прошивку (не могу найти глубинную прошивку)
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Подбирал R3 до 200к, он так и не заглох, поведение относительно незапусков при этом было таким же. Осцилографа, к сожалению, нет...
Поставил кварц на 20, перепрошил, чувствительность действительно больше заметно (когда удалось запустить, все так же раза с 20го))
Нопенятно поведение прибора) Звуки кряканья и пики когда он не врубается громкие, даже первый звук когда запуск удается, вроде, громкий но звук детекции очень тихий, конечно может не подходит динамик (у меня стоит писиспикер), но почему кряки тогда громкие?)
Есть еще какие то причины такого поведения кроме R3? Все номиналы точно как по схеме, С3 и С4 были 30п (керамика), поменял на 22п (тоже керамика), все осталось по - прежнему.
Кстати, после перепрошивки на 20МГц процент незапусков моего прибора возрос))
Питание какое? Сколько на выходе из стабилизатора? Попробуйте заменить R7 номиналом 1к5 на 2к. Стабилизатор станет выдавать 3.8В. Может у вас просто неудачный контроллер попался - не может завестись от 3В.
Разобрался с пришиванием, перешил на 20М и поставил кварц на 20М, результат - 18см. на 25 копеек(Украина),номиналы деталей с rev.F, но тоже сейчас ищу причину самопроизвольного покрякивания с периодом несколько секунд, иногда перестает крякать может помехи от чего ловит а иеще на грунте пока нет возможности проверить но брал большой горшок с вазоном и влажной землей и размахивал в притул над катушкой - тишина. Да кстати с регулятором звука незаморачивался на его место как раз хорошо подошол КТ315 и резистор 10кОм Б-К, динамик от какогото телефона 150 Ом в результате громкий звук.
У меня в помещении прибор тоже иногда крякал, когда выехал с ним в поле, то все прекратилось. Очень уж он не любит электромагнитные помехи, особенно от компьютера. Вместо переменника на звуке стоит резистор на 1,5кОм, транзистор такой же как и на схеме, громкость получилась отличная, в городском шуме и в поле даже при сильных порывах ветра все слышно хорошо.
Вот и отлично. Насчет 20М покрякиваний - у меня точно так же. Это все от кривоватой прошивки. Из нее уже и так все что можно выдавил. Сейчас в тетрадке есть расчеты для новой прошивки с мощными фильтрами. Если получится так как задумано, то отстройка от грунта будет на уровне хороших ИБ приборов. Насчет чувствительности не знаю, удастся ли прибавить. Даже в теоретических расчетах частоты 20МГц еле-еле хватает для достаточной чувствительности и при этом хорошей фильтрации. Если на практике окажется что скорости не хватает, то придется сделать два режима - типа для поиска монет и для поиска крупного железа. В первом - большая чуйка но нужно будет махать катушкой не слишком быстро (и не слишком медленно, естественно). При этом глубоко лежащие цели могут пропускаться. В глубинном же варианте чуйка будет ниже (на монету) но зато все железяки будут пойманы. Никто не против?
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
