Вопросы от начинающих по МК
Это макроассемблер. Подобные конструкции исполняются на этапе компиляции, а не на этапе выполнения программы. По этому, там может быть что угодно, а не только ассемблерные команды.
  • Ответов
Понял, Alexeyslav прописал макрос а if else похоже заменил некоторые ассемблерные команды для наглядности. слегка меня запутал) и с этой @
В общем я просто с макросами не имел дело)
Изменено пользователем MillyVolt2
Я с АВРами не работал, но если немного приглядеться в код, то "@" наводит на мысль, что это - взятие аргумента макроса с порядковым номером.
Можно и так сказать, если не обращать внимания на то, что команда OUT выполняется за 1 машинный цикл и занимает 1 слово (2 байта), в то время, как STS - 2 цикла и занимает 2 слова (4 байта).
В остальном Вы правы.
... Да. Чуть не забыл. Команда STS не поддерживается семейством Tiny.
Можно конечно, только константы нижних адресов определены для команды OUT, чтобы их использовать с STS нужно добавлять смещение, поскольку адреса портов в общем адресном пространстве начинаются не с нуля.
Второе отличие - команда OUT выполняется за один такт, а STS требует 2 такта.
С точек начинаются директивы. Их у компилятора много, например .error "ошибка ошибка" приведёт к прекращению компиляции с выдачей ошибки "ошибка ошибка". Директива .warning "предупреждение" выдаст в консоль компилятора текст "предупреждение" с значком предупреждения, но продолжит компиляцию. Директива .message "текст" выдаст в консоль произвольный текст, просто в виде строки и ничего больше - этим удобно контролировать срабатывание условной директивы .IF и ,например, контролировать предвычислимые константы объявленные через .EQU .
Например, когда считаешь коэффициент основываясь на тактовой частоте контроллера может произойти переполнение разрядной сетки условной директивой .IF проверяешь что константа больше 255 и выдаёшь предупреждение .WARNING или ошибку .ERROR .
Директивы, это очень мощная вещь в ассемблере. они же в большинстве своём прекрасно работают и в C.
Есть такой документик на русском в котором начиная с 7-й страницы расписываются все директивы с примерами использования. Этот самый макрос, кажется, именно оттуда был взят как пример...
константы верхних адресов используюься без смещения? с командой sts
Использовал команду sts, но всё, что с ней связано в моей программе не работает - таймеры и прерывания.
Щас выложу картинку с кодом
Посмотрите, пожалуйста незамыленным взглядом, может заметите, где чего не хватает.
Здесь хотел сделать генерацию сигнала 1 Гц на пинах PC0 и OC1A (PB1) для проверки частоты и работы МК.
Не работает ни тот ни другой способ, видимо не учёл какую-то особенность МК.
DDS_Gen1.pdf
С таймерами напутали. То 0, то 1. Нулевой не считает, а прерывания по нему. Нужно просто повнимательней писать.
Оба таймера запущены записью в регистры TCCR0B и TCCR1B.
Допустим, если напутал с прерываниями по таймеру0, то почему не работает режим сравнения на таймере1?)
всем привет, обзавелся парой камней f103vet6, скачал банан кокос, подключил GCC к нему. беру pdf на камень https://www.google.r...m32f103vet6 pdf а в нем только общее описание. Где регистры то поглядеть?????
Во первых, даташиты нужно искать у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не у аггрегаторов.
Во вторых, на СТМ32 при работе с конкретным МК потребуется ТРИ документа:
- даташит на конкретный МК (там только распиновка, типы корпусов и электрические параметры) http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=fullResourceSelector&doctype=datasheet&LineID=1565
- референсный мануал на семейство (основной документ с описанием всех регистров, кроме регистров ядра, описание периферии, осциллятора, управление потреблением и прочая) http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=fullResourceSelector&doctype=reference_manual&LineID=1565
- мануал по программированию на семейство (программная модель, регистры ядра, система команд) http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=fullResourceSelector&doctype=programming_manual&LineID=1565
戦う前に相手のベルトの色に注目
Одну ошибку нашёл, пин PB1 надо установить на выход (DDB1=1), иначе не будет работать выход режима сравнения таймера1 OCR1A.
Как сделаю, отпишусь, помогло или нет.
Ещё ошибка - неправильно записан указатель стека на вершину SRAM.
Похоже, что у меня он записан в один из зарезервированных регистров среди регистров ввода-вывода.
Может поэтому и прерывания не работали.
Так и есть, low(RAMEND) = 208, то есть указатель стека записывал в зазезервированный байт, который можно найти в таблице регистров для ATMEGA328P
Геннадий, для ATtiny2313A достаточно было записать младший байт, так как у него маленький размер SRAM.
Исправил ошибки, на выходе OCR1A есть 1 Гц, а вот с прерываниями все так же не работает
У мен пока только один маловероятный вариант, что установился бит IVSEL, изза чего не работают прерывания, т к смещена таблица прерываний.
У вас в прерывании используется команда DEC - она меняет регистр флагов, а это значит их надо сохранять перед выполнением обработчика прерывания и восстанавливать перед выходом. Иначе это чревато неуловимыми странными глюками. Ведь внезапно в любом месте программы могут поменяться флаги...
Честно говоря ни разу не сталкивался с самопроизвольным изменением переменной, поменяться она может если используется где-то ещё, в данном случае r17 используется только в прерывании.
Конечно, возможно изменение регистров в результате каких-либо помех.
Сделаю, как вы сказали, с хранением переменной в SRAM, может и поможет)
r18 также больше нигде не используется, кроме вывода на порт С
Alexeyslav говорил про регистр статуса (SREG), т.к. при выходе из прерывания он может иметь значения отличные от значений во время входа. Ведь он используется везде. И в основном теле, и в прерывнии.
...И поменяйте последовательность записи в регистр указателя стека согласно правила обращения с 16-битными регистрами, т.е. сначала младший байт, потом старший...
Геннадий,
младший байт первым читается, а не пишется
из даташита ATmega328P
Понял насчёт SREG, спасибо
Подредактировал обработчик прерывания так, чтобы он не влиял на регистр флагов, должно было получиться 3 Гц, безрезультатно.
Попробую предыдущий вариант с сохранением SREG в SRAM.
Документ Microsoft Word (2).pdf
Сделал сохранение SREG, не помогло
Используй тег CODE для того чтобы код постить на форум, картинки тут не к месту вообще.
Попробуй в отладчике пошагово выполнить программу и посмотри конечное состояние всех задействованных регистров, может где-то адреса попутал?
Нулевой не считает
sts out TCCR0B, r16
Изменено пользователем Григорий Т.
