Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
23 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Где то видел такой пример
Очень плохой "пример".
Запрет прерываний в начале обработчика бессмысленен, но и не вреден. Прерывания запрещаются автоматически при переходе по вектору прерываний и разрешаются так же автоматически при выходе из обработчика, поскольку команда выхода у обработчика не такая как у обычного вызова, а с ОДНОВРЕМЕННЫМ разрешением прерываний.
Разрешение сделанное ДО ВЫХОДА, даже за одну команду до него, приведет к тому, что флаг этого или любого другого прерываний взведенный ВО ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ОБРАБОТЧИКА, приведет к немедленному вложенному прерыванию (до выхода из исполняемого), порче контекста и вероятному разрушению содержимого  стека при многократном повторе такой ситуации.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А вот флаг регистра int0/1 GIFR. Я так понимаю если на int0 к примеру установилась 1 то в шестом бите будет 1. А если на int0 затем встанет 0... на GIFR запишется 0? Или 0 встанет когда следующий раз на int0 появится 1? По нарастающему фронту (если на него настроенно)
GIFR в Вашем случае не нужен.
Если Вы настроили на срабатывания прерывания по переходу в высокий уровень, то когда Вы подадите высокий уровень на ногу, бит станет 1.
Если Вы настроили прерывания на низкий уровень, то когда на ногу мк будет подан 0, бит все равно станет равен 1.
Флаг в этом регистре значит что прерывание сработало, не важно что на пине, важно что оно сработало в зависимости от ваших настроек.
Данный флаг Вам не нужен потому что Вы настроили срабатывание прерывания в GICR и отлавливаете его в ISR.
Когда прерывание начнет выполнятся флаг в GIFR сбросится автоматически. Если же Вы не установите флаг в GICR, то при срабатывании прерывания код в ISR не будет выполнятся, Вы сможете в другом месте, напрмиер в главном цикле приложения проверить установлен ли флаг
GIFR & (1 << INTx)
и если да, то понять что на ноге сработало прерывания, а потом вручную сбросить его
GIFR |= 1 << INTx;
Но, повторюсь, в Вашем случае этого не нужно.
15 часов назад, my504 сказал:
На самом деле после команды разрешения прерывания выполняется как минимум одна инструкция прежде чем будет вызвано повторное прерывание, поэтому если разрешить вот прям перед выходом то всё будет в порядке - прежде чем вызовется обработчик будет совершен выход из текущего. Но смысла в этом мало, да.
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define dirX PIND1
#define dirY PIND0
#define dirZ PINC6
const int stepX=4,stepY=4,stepZ=4;//stepX-PD2(INT0) stepY-PD3(INT1)
//stepZ-PD4(T0)
int axisX[stepX]={(1<<PB1),(1<<PB2),(1<<PB3),(1<<PB4)};
int axisY[stepY]={(1<<PD5),(1<<PD6),(1<<PD7),(1<<PB0)};
int axisZ[stepZ]={(1<<PC0),(1<<PC1),(1<<PC2),(1<<PC3)};
void port_ini(void)
	  DDRC=0b0111111;//PINC6 на вход остальные на выход
	  DDRB=0xff;
	  DDRD=0b11100000;//step/dir на вход
	  PORTC=0x00;//порт подтянули к нулю
	  PORTB=0x00;
	  PORTD=0x00;
void INTinit()
	GICR=((1<<INT0)|(1<<INT1)); //разрешаем прерывание int0 и int1
	MCUCR=((1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11));// прерывание по
	//переднему фронту импульса int0 и int1
ISR(INT0_vect)
	if (PIND&(1<<dirX))//проверяем состояние кнопки
		for(int i=0;i<stepX;i++)//прямо
			axisX[stepX];
	else if((!(PIND&(1<<dirX))))
		for (int i=4;i<stepX;i--)//реверс
			axisX[stepX];
ISR(INT1_vect)
		if (PIND&(1<<dirY))
			for(int i=0;i<stepY;i++)
				axisY[stepY];
		else if((!(PIND&(1<<dirY))))
			for (int i=4;i<stepY;i--)
				axisY[stepY];
int main(void)
	    port_ini();//вызываем функцию инициализации портов
		INTinit();//вызываем функцию инициализации прерывания
	    sei();//устанавливаем бит глобального разрешения прерываний
вот что у меня получилось, но не хватает тямы... пишет сообщение что нет эффекта. полагаю что ISR как то должны работать в maim(void)
31 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не смотрел код, глянул только main и не увидел в ней основного цикла аля while(1) {} что бы прошивка не завершила свое выполнение сразу после инициализации
axisX[stepX];
Что это по вашему должно сделать?
Зачем вы пишите в 2х темах поочередно? я вас в то1 теме вроде бы объяснил как работать с массивом
Вы сделали массив в который поместили просто бит пина который нужно включить
а потом
if (PIND&(1<<dirX))
То есть у вас срабатывает от чего то прерывание на PD2 (INT0) и в нем проверяется состояние pd1?
if (PIND&(1<<dirY))
Зачем там else if?
Работать будет точно так как если бы вы написали
if (PIND&(1<<dirY))
else {
Только дольше из за лишней проверки
Вообщем пока весь код не верный
Изменено пользователем DrobyshevAlex
42 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вы вот написали PD5 или PB0
Вы понимаете что это всгео лишь макрос, который вместо PB0 подставит 0 а вместо PD5 будет 5
То есть если вы напишите так
int8_t pins[2] = { 1 << PB0, 1 << PD0 };
То это будет то же самое что вы напишите
int8_t pins[2] = { 1 << 0, 1 << 0 };
То же самое что вы напишите
int8_t pins[2] = { 1, 1 };
То есть чисто массивом pins в данном случае вы ни как не определите на каком порте эта нога на PB или PD
45 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
const int stepX=4
Вот тут, компилятор, не знаю конечно как там атмелстудия но обычная визуалстудия или gpp какой нить выделит под это место в ОЗУ
а запись типа
#define stepX 4
просто заменит в коде места где Вы используете stepX
Зачем вы пишите константу если я в примере не просто так писал define?)
48 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
axisX[stepX];
Тут мало того что ничего не делается, так вы еще и пишете stepX вместо как я думаю вы хотели написать туда i что бы обойти все элементы массива, а так вы каждый проход цикла пытаетесь обратится к axisX[4] которой даже не существует. У вас всего 4 элемента массива, где первый имеет индекс 0. То есть 0, 1, 2, 3 - это существующие элементы массива, а вы пишите axisX[4] у Вас даже компилятор должен ругаться и не скомпилировать прошивку.
51 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
int axisX
Зачем Вы используете тип int? Это 32 бита! У вас там значения 8ми битные. То есть Вы расходуете память 4 байта * 4 вместо 1 байт * 4 при uint8
У Вас так много лишней памяти?)
Сделайте хотя бы как то так
#define stepX 4
#define stepY 4
#define stepZ 4
uint8_t pinX[stepX] = { (1<<PB1), (1<<PB2), (1<<PB3), (1<<PB4) };
uint8_t pinX[stepY] = { (1<<PD5), (1<<PD6), (1<<PD7), (1<<PB0) };
uint8_t pinX[stepZ] = { (1<<PC0), (1<<PC1), (1<<PC2), (1<<PC3) };
volatile uint8_t* portX[stepX] = { &PORTB, &PORTB, &PORTB, &PORTB };
volatile uint8_t* portX[stepY] = { &PORTD, &PORTD, &PORTD, &PORTB };
volatile uint8_t* portX[stepZ] = { &PORTC, &PORTC, &PORTC, &PORTC };
тогда что бы управлять выводом пишите просто так
*(portX[posX]) |= 1 << pinX[posX];
где posX - это число uint8_t от 0 до 3 включительно для выбора ноги мк
руководствовался этим уроком.
Зачем там else if? согласен. просто видимо про себя проговаривал "иначе если кнопка не нажата". последний пример ваш вообще не понял. я предполагал что на каждое прерывание INT0 выводить состояние определенной ножки из массива, по типу как в уроке выше
не понятно почему но урок 28 должен был быть а поставился 0
я никогда не смотрел видео уроки, потому что в 99%  случаев их пишут люди, который увидели что есть ЯП, смогли запустить где то взятый кусок кода, решили что они умнее всех стали сразу, и начинают учить других) Как говорится кто не умеет тот учит а кто умеет тот делает) Читайте книги лучше) Смотрите OpenSource проекты, учитесь по ним.
Я не говорю что уроки которые вы смотрите плохие, я не смотрел, но если вы хотя бы разок прочтете какого нибудь Бьерна Страуструпа по с++ хуже не будет)
Второй момент, если вы смотрите программирование под ПК, да еще и на ютубе, то вряд ли там люди вообще заботятся о расходе памяти, они могут сделать так
и займут 64 * 4 бита памяти) И в ПК им ее хватит с головой и они даже могут и не знать зачем есть различные типы данных, а с учетом еще и 64 битных процессоров оно будет работать быстро)
А потом, когда их приложение вырастает, оно начнет жрать кучу памяти и тормозить.
По этому если вы за ранее знаете что у вас число не превысит 255, то зачем использовать тип int 32 битный?
Для вашей программки сейчас ее хватит, и памяти и скорости, но вы же захотите когда нибудь сделать другую программку и она станет работать медленно и память закончится.
Зачем бы было столько типов, если можно было бы сделать 1 и все :)
Я вам в соседней ветке написал как это сделать. И тут показал как сделать на двух массивах если не хотите как я показывал раньше.
Я вроде уже все расписал не знаю что можно добавить.
Смотрите, у Вас есть массив
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Кстати вот вам удобно читать код? мне кажется гораздо удобней когда пробелами отделено одно от другого :) ну да ладно, дело ваше)
Вернемся к массиву. Вот axisX[] - массив с 4 элементами, как я уже писал сегодня выше, это просто числа. В данном случае Ваш массив выглядет так
asixX[4] = { 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000, 0b00010000 }
я уже писал что это только Вы указали какой бит Вы хотите установить в 1
А где Вы показали в какой порт??
Дальше, сработало прерывание, вы запустили цикл, допустим этот
for(int i=0;i<stepY;i++) { axisY[stepY]; }
Что тут происходит? Представьте что вы МК и Вам дали эту инструкцию.
1) Вы в переменную i (кстати опять почему то int если у вас тут значение заведомо от 0 до 3) пишите 0
2) проверяете i < 4? да => 3 шаг
3 ) axisY[stepY]; // что это?) вы просто попытались прочесть ячейку массива с индексом 4!!! я уже писал выше, что данного индекса у массива даже нет
хорошо, предположим вы ошиблись и хотели написать так axisY;
ну и что тогда, у вас i = 0, то есть выполнится код axisY[0];
что делает этот код? ну ничего...
4 ) дальше по вашей логике увеличиваем i на 1 то есть i++ выполнятся и переход на шаг 2)
Не понимаю вообще чего вы хотели от этого кода, зачем тут вообще цикл? Что вызывает прерывание? Как оно связано с PIND&(1<<dirY) и тд...
Я писал уже что бы вы описали словами все, что хотите сделать, что бы люди представление имели и схемку набросали, куда у вас что подключено.
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
а что там не понятного?
исходя из этого
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
я Вам написал пример, что Вам нужен еще один массив, где будет указан порт, по этому лучше взять с соседней темы пример со структурой.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
uint8_t*
это указатель - прочесть можно у того же автора или погуглить указатели c++ и почитать вкратце статьи. Хотя я за книги) ибо статьи может писать кто угодно) У книг количество ошибок имхо меньше) Хотя и там могут быть, но не думаю что разработчик с++ написал уж очень плохую книгу)
В кратце
uint8_t a = 5; // это просто переменная типа uint8_t то есть 8-битная целочисленная не отрицательная, беззнаковая
uint8_t* b = 0; // переменная b это указатель на тип uint8_t, сейчас он не куда не ссылается
b = &a; // в указатель b мы записываем адрес переменной a, то есть не число 5, а адрес в памяти
a++; // тепереь у нас в a значение 6
uint8_t c = *b; // мы объявили еще одну переменную в которую записали НЕ указатель на переменную а, а содержимое ячейки на которую ссылается указатель b
то есть *b это можете представить как то же самое что a
a++; // в a стало 7
// *b - ссылается на ячейку памяти "a" по этому *b вернет тоже 7
*b += 3; // в переменной "a" будет значение 10
c ++; // в "c" теперь 7! потому что "c" это отдельная переменная и у нее своя ячейка памяти
b = &c; // тепреь "b" ссылается на ячейку "c" и ничего больеш не знает о "a"
Сходу возможно и сложно, но если понять как хранятся переменные в памяти, а тут наверное хорошо расписано в уроках по ассемблеру) по архитектуре мк ну и в главах книг про указатели.
По сути переменная это просто удобное именование ячейки памяти. Вы объявили переменную, под нее выделилась память. По этому я и пишу что не нужно юзать int там где он не нужен!
uint8_t a = 0; // вы выделили в памяти 1 байт места.
int b = 0; // выделили 2 байта
По сути работая с переменными a и b вы работаете с какими то частями памяти мк.
Упс, только что дошло что я немного вас обманул. Я просто не кодю под мк, и могу сейчас ошибаться, но если я правильно помню то у мк данных тип int будет не 4 байта а только 2, но сути дела это не меняет :D все равно вам не нужен тип int в данных местах а нужен uint8_t :)
Так вот, у всех ячеек памяти есть адреса. Указатель это то, что используют для хранения адреса на ячейку.
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Думаю для atmega8 это 2 байта * 4
Ну и вот после всего вышесказанного, чуть поясню)
PORTB это макрос примерно такой
#define PORTB _SFR_IO8(0x18)
где _SFR_IO8 это еще макрос  в котором в зависимости от архитектуры определяется смещение начала указателей IO ввода вывода
вообщем это все не важно
uint8_t* port = &PORTB;
мы в переменную port запишем указатель на регистр PORTB
тогда что бы нам изменить содержимое данного регистра, нам нужно уже не так писать
port |= 1 << PB1;
а так
*port |= 1 << PB1;
разыменование указателя *var - это как будто на этом месту будет написано в нашем случае
PORTB |= 1 << PB1;
Честно говоря не знаю как еще подробней объяснить)
Да что такое указатели я уже знаю. Я не понимаю зачем такая сложность. Почему нельзя (как в уроке) вызвать по номеру, содержимое массива, путем реакции на прерывание. Про порты тоже не понял. 1
Я не знаю что там в уроке.
Если в уроке вот так
8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
axisX[stepX];
то это не правильно. Вы тут ни чего не делаете.
Либо вы урок не поняли либо урок не правильный)
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что вообще означает вызвать по номеру? Вызвать что? По какому номеру?
Я вам уже минимум 2 раза написал что axisX[stepX] - это ошибка, нет элемента с индексом 4. Так же я не понимаю что в вашем понимание есть вызов? Получить жжлемент массива вы можете так
uint8_t pin = axisX[i];
Только вопрос, а зачем он вам? У вас не понятно в какой порт писать этот бит.
какая разница axisX или axis[stepX]. это число элементов массива, назови их хоть на три буквы.
а это не массив? в нем в качестве элементов массива не могут быть состояния портов? или я эти состояния не верно указываю?
16 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вызвать содержтмое массива. В моем случае состочние ноги
Блин... я не знаю как еще написать, вот эта строка
это как будто вы  написали
int axisX[4]={ 2, 4, 8, 16 };
что вы хотите от этого числа потом? Как вы получите с его помощью состояние ноги?
ну хорошо, вы получили элемент массива
uint8_t element = axisX[i]; // где x = 0
и то при условии что вы впишите i вместо stepX.
у вас в element будет 2 то есть 0b00000010
Что дальше? Вам нужно прочесть (или записать) это с порта! Откуда вы знаете по номеру элемента массива какой это порт???
Как вы читаете порт?
PINB & (1 << PB1)
ок 1 << PB1 вы вынести в массив
но PINB где??
PBx - вообще плевать компилятору и мк что там буква PBx это всего лишь макрос, компилятор вместо него подставит 1 сразу же, в массив вычислится значение 1 << 1 то етсь запишется 0b00000010
Что дальше? А дальше вам нужно проверить PINB или записать в PORTB это значение!
А у вас axisY содержит ножки 2х разных портов!
у вас 4 элемент (под индексом 3) PB а остальные PD
значит либо костыль в коде типа
if (i == 3) {
	if (PINB & (asixY[i]) {
} else {
	if (PIND & (asixY[i]) {
что делать нельзя! костыли зло, потому что когда вы измените ножку в массиве вам придется менять по всему коду свои костыли
или же как я вам написал уже кучу раз использовать структуры, классы или дополнительно массив с портами. Я бы выбрал структуры.
омг, речь про ваше прерывание а не про объявление массива
не могут! в нем у вас просто числа, в данном случае бит, который нужно читать/писать в нужном вам PINx/PORTx соотвественно
что бы там были состояния портов, пишите класс, или указатели на функции туда помещаете, которые вернут вам состояния портов, но ни как не просто установленный бит, тогда вы сможете в классе вызвать метод или функцию по указателю которые вернут вам состояние портов
тогда вы
вы вот даже прочесть не можете видимо)
я написал не axisX или axis[stepX]
я написал в прерывании должно быть не axisX[stepX] а axisX[i] - и то я сомневаюсь что у вас там должен быть цикл такой, судя по тому что вы писали изначально у вас код прерывания вообще не верный
ISR(INT0_vect)
			axisX[i];
я полагал так: на каждое внешнее прерывание проверяем состояние кнопки реверса и в цикле вызываем из массива состояние порта. на следующее прерывание: опять проверяем нажата ли кнопка и ++ вызываем из массива следующее состояние порта. я не пойму что вы хотите сказать. что нельзя в массив записать состояния портов или я их не правильно пишу?
Я Вам уже написал все про это, не понимаете, повторю еще раз
ISR(INT0_vect) // функция которая будет вызвана при срабатывании прерывания
	if (PIND & (1 << dirX)) //проверяем состояние кнопки
		for(int i = 0; i < stepX; i++) // запускаем цикл который выполнит 4 итерации
			axisX[i]; // тут бесполезная запись, которая ничего не делает, просто читаем по очереди цисла впустую
14 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вообщем вот это я не понимаю что вы хотите сделать...
По Вашему ++ выполнится только 1 раз на 1 прерывание? Я вам уже несколько раз написал что сработало прерывание, цикл прошел 4 раза, то есть после каждого прерывания будет 4 раза выполнено тело цикла
Так же я Вам два раза уже дал код, на случай если вам нужно за 1 прерывание на 1 сдвигать в цикле элемент
Дам третий
uint8_t posX = 0;
ISR(INT0_vect)
    if (PIND & (1 << dirX)) {
      if (*(массивПортов[posX]) & axisX[posX]) {
       	// на порте 1
      } else {
       	// на порте 0
      if (++posX == stepX) {
       	posX = 0;
и переменные лучше называть чуть понятней, по мне stepX - это то какой сейчас шаг, а у вас это количество пинов
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
читая ваши посты ответ очевиден , фразу надо перефразировать в : "ТС нихрена не понимает что вы ему пишите" , и все эта канитель из-за вашей приверженности писать на плюсах для ПК , которой вы выносите мозг ТСу. ТС с трудом понимает что  и для чего пишет на Си . Плюсы и Си это две большие разницы и обе разные. Си процедурный ,а Плюсы объектный языки программирования и подходы к решению задачи у них разные  https://habr.com/post/347980/
а ТС всего-то хотел эмулировать работу L297  в полношаговом режиме
4 часа назад, IMXO сказал:
я так понимаю он пишет на плюсах
В 22.12.2018 в 20:03, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как его теперь писать в с++
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
