Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
вряд ли дело в запятой)
'0' и 0 не одно и то же
'0' - это символ для вывода на экран, байт будет не 0 а 48, то есть запись { '0' } это то же самое что { 48 }
0 - а это именно байт равен нулю, нужно для определения конца строки.
8 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
когда у вас этот цикл закончится? когда вы встретите не '0' а '\0'
а вот как раз '\0' == 0 != '0' :) как то так)
именно по этому я говорил учить программирование) а дать кусок кода аля
7 часов назад, IMXO сказал:
while(*s) lcd_write(*s++);
без пояснений... видя что
вы  копировать копировать текст не умеете?
что человек не знает для чего там 0 и разницу между '0' и 0, это подводный камень) пока человек не выкинет этот 0 опять)
в вашем случае вы можете обойтись без  0, передавая длину массива в цикл, хотя смысла в том мало... только если она всегда статик, и вы ее в дефайне пропишите, для экономии 1 байта озу)
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
мне хотелось бы два знака до запятой и два после.
у вас и было два знака после запятой. вы сделали один, точнее вы строку превратили в набор символов
из определения языка Си
Цитата
Строки
Одномерный массив наиболее часто применяется в виде строки символов. Строка — это одномерный массив символов, заканчивающийся нулевым символом. В языке С признаком окончания строки (нулевым символом) служит символ '\0'. Таким образом, строка содержит символы, составляющие строку, а также нулевой символ. Это единственный вид строки, определенный в С.
Записанная в тексте программы строка символов, заключенных в двойные кавычки, является строковой константой, например,
"volt"
В конец строковой константы компилятор автоматически добавляет нулевой символ.
те вы получите массив символов вида const char xxx[5]={'v', 'o', 'l', 't', 0} ,  нулевой символ '\0',  в десятичной = 0 , в шестнадцатеричной = 0х00  ,
в данном случае мы сами создаем строку из масса  символов unsigned char Buffer[5]={'0', ',', '0', '0', 0}; 0 - признак окончания строки.
и получим "0,00" == два знака после запятой. :spiteful:
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот где, где это обьясняется?
например здесь: polnyy_spravochnik_po_c_gerbert_shildt.rar
распаковать,  запустить файл main.htm
ЗЫ хочешь что-то сломать? спроси мня как...
ф-ция вывода строки
void lcd_string (unsigned char str1[])
	wchar_t n;
	lcd_data(str1[n]);
void ADC_convert(void)
	static unsigned int value;//значение измеренной величины
	static unsigned int ADC_value;//переменная суммы измерений
	static unsigned char count;//переменная суммы количества измерений
	ADC_value+=ADCW;//складываем ADCW 64раза
	if (count==64)//если прошло 64 измерения
		ADC_value>>=6;//расчитываем среднее значение побитовым сдвигом
		value=(ADC_value*500L)>>10;//получаем значение напряжения при он 5,00 вольт L-означает
		//что хотим получить в 32 битах, >>10 сдвинув на 10 получим 16бит
		//делим число и выводим посимвольно в buffer, buffer[1] значение запятой
		buffer[0]=(value/100)+'0';
		buffer[2]=((value%100)/10)+'0';
		buffer[3]=(value%10)+'0';
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
		count++;//делаем следующий замер
 и в ADC.h обьявил
#include "main.h"
#include "LCDHD44780.h"
void ADC_ini(void);
void ADC_convert(void);
unsigned char buffer[5]={'0',',','0','0',0};
вот что говорит.
ADC.h
#ifndef ADC_H_
#define ADC_H_
#include "main.h"
void ADC_ini(void);
#endif
ADC.c
#include "ADC.h"
void ADC_ini(void)
	ADCSRA|= (1<<ADEN)// включаем ацп
	|(1 << ADSC) // запуск преобразования
	|(1 << ADIE) // разрешение прерывания от АЦП
	|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//делитель на 128
	ADMUX|=(1<<REFS0);ADMUX&=~(1<<REFS1);//он = AVCC
	sei ();// Глобально разрешаем прерывания
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
main.c на всякий случай
while (1)
		//lcd_poz(0);
		//lcd_string("I love Maria");
		ADMUX|=(1<<MUX2)|(1<<MUX0);ADMUX&=~((1<<MUX1)|(1<<MUX3));//ADC5 напряжение
		ADC_convert();
		lcd_poz(0);
	    lcd_string(buffer);
		ADMUX|=0;//завершаем преобразование
		ADMUX|=(1<<MUX2);ADMUX&=~((1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX3));//ADC4 ток
		ADC_convert();
		lcd_poz(8);
		lcd_string(buffer);
может ему не нравится имя buffer ?  может в какой-то функции тоже используется переменная с такимже именем или ты ее где-то повторно  еще определил, попробуй сменить на что-то типа buffer_volt
@Дмитрий Мамедиев , вы зря не вчитались в мою статью... у вас много странностей в коде... C моей точки зрения, код запутан и нелогичен.
Я предполагаю, это потому, что вы не построили в голове четкий алгоритм действий, которые ваша программа должна делать. И, естественно, она и не делает. Плюс какие-то естественные для начинающего ошибки в синтаксисе - полный тупик выходит...
Вот смотрите, как бы делал я.
Сначала главное - main
int main(void){
	// настройка периферии: LCD, USART, ADC и что там еще необходимо
	while(1){ // главный цикл
		// измерение
		// вывод измеренного значения
Этот код может быть скомпилирован, ошибок нет, можно думать дальше.
Давайте начнем с настройки АЦП - я не в курсе, что еще вы там используете... а АЦП - однозначно.
Итак, АЦП требует:
  1. задать источник опорного напряжения
  2. задать режим и скорость работы
  3. задать номер канала измерения
Причем третий пункт может быть разным - каналов-то больше одного... и сейчас один нужен, а завтра понадобится другой. Отсюда вывод: все настройки, кроме номера канала, должны быть однократными, а номер канала должен иметь возможность меняться оперативно.
static void adc_setup(void){
	// просто на максимальной скорости работа
	ADCSRA	= (1 << ADEN) // разрешаем АЦП
			| (1 << ADSC0) // максимальная скорость
	// встроенный источник опорного с внешним кондером
	ADMUX	= (1 << REFS0)
			| (1 << REFS1)
Теперь наша функция main приобретает другой вид
int main(void){
	adc_setup();
	while(1){
		// измерение
     	// вывод
Если попробовать скомпилировать это - будут ошибки, т.к. ADCSRA и т.п. регистры не определены - надо подключать соответствующие заголовки. В итоге од становится таким:
#include <avr/io.h>
			| (1 << REFS1)
int main(void){
	adc_setup();
	while(1){
		// измерение
     	// вывод
Я привожу пример для avr-gcc, у вас могут быть другие заголовки.
Вот это уже скомпилируетя без ошибок. Можно приступать к тому, как будем измерять. Измерение - это процесс запроса уровня на каком-то входе АЦП. Значит:
// запрос уровня на указанном канале АЦП
int get_adc_value(unsigned char chanel);
Это прототип функции. У  нее один параметр - номер канала, а возвращает она соответствующее значение преобразрвания сигнала на этом канале.
то есть main у нас снова изменяет свой вид:
int main(void){
	int value; // переменная для результата замера АЦП
	adc_setup();
	while(1){
		// измерение
		value = get_adc_value(0); // возьмем значение с первого канала
     	// вывод
Этот код не скомпилируется, т.к. "тело" функции измерения не реализовано. Что в нем должно быть? Элементарно:
  1. Устанавливаем номер канала
  2. Запускаем АЦП
  3. Ждем, пока измерит
  4. Возвращаем результат
Остаетс только записать это на Си:
int get_adc_value(unsigned char chanel){
	// устанавливаем номер канала
	ADMUX = ADMUX & 0xF8; // надо подавить три младшие бита, ведь номер канала задается ими
	ADMUX |= chanel & 0x07; // устанавливаем три младших бита - номер канала
	// запуск измерения
	ADCSRA |= 1 << ADSC;
	// ожидание конца измерения
	while(ADCSRA & (1 << ADSC)); // тупо ждем, пока упадет флаг преобразования ADSC
	// возврат значения
	return ADC; // тут можно, конечно, абстрактные биты результата привести к каким-то осмысленным значеним... вольтам, например, или килограммам... но пока - так
Далее у нас идет вывод того, что намерили. Очевидно, что это будет как-то так:
int main(void){
	adc_setup();
	while(1){
		// измерение
     	// вывод
		lcd_out(value);
Само собой, теперь надо задуматься над lcd_out... а там, глядишь, и еще какие-то нюансы всплывут...
Но вот так, от общего к частному, писать код очень просто! На каждом шаге вы четко понимаете, что хотите, видите, что есть, и значете, чего не хватает.
Дерзайте!
Изменено пользователем ARV
значит так собрал я ADC.c ADC.h и прочее в одну портянку чтобы выложить сюда иииии... он скомпилировался! правда в протеусе не показывает ничего.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define RS PD0
#define EN PD1
void port_ini (void)
	DDRB=0xFF;
	DDRC=0b1001111;//4 и 5 на вход для ацп
	DDRD=0xFF;
	PORTB=0x00;
	PORTC=0x00;
	PORTD=0x00;
// Функция передачи команды
void lcd_com(unsigned char com)
	PORTD &= ~(1 << RS); // RS = 0 (запись команд)
	PORTD |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0x0F; PORTD |= (com & 0xF0); // старший нибл
	_delay_us(100);
	PORTD &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0x0F; PORTD |= (com << 4); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
// Функция передачи данных
void lcd_data(unsigned char data)
	PORTD |= (1 << RS)|(1 << EN); // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0x0F; PORTD |= (data & 0xF0); // старший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0x0F; PORTD |= (data << 4); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
//функция передачи строки
	wchar_t n;
	lcd_data(str1[n]);
//функция позиционирования курсора
void lcd_poz(unsigned char x)
	char adress;
	adress=x|0b10000000;//set DDRAM adress дш стр24
	lcd_com(adress);
//функция инициализации дисплея
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	// Конфигурирование четырехразрядного режима
	PORTD |= (1 << PIND5);
	PORTD &= ~(1 << PIND4);
	// Активизация четырехразрядного режима
	PORTD |= (1 << EN);
	lcd_com(0x20); //0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x08); // 0b00001000 полное выключение дисплея
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x01); // 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x06);  //0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x0C);  //0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
	_delay_ms(40);
//функция очистки дисплея
void lcd_clear (void)
	lcd_com(0b00000001);
void ADC_ini(void)
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
int main(void)
	port_ini();
	lcd_ini();
	ADC_ini();
	while (1)
		//lcd_poz(0);
		|(1 << ADSC); // запуск преобразования
		ADC_convert();
		lcd_poz(0);
		lcd_string(buffer);
		ADC_convert();
		lcd_poz(8);
		lcd_string(buffer);
что то я устал совсем
:) это так работать не будет.  Вы неправильно работаете с АЦП.
1. у вас нет обработчика прерывания АЦП. но включаете прерывание от АЦП , флаг не сбрасывается у вас вечный ступор в попытках зайти в прерывание, которого нет...
2. аналоговые входы и включение АЦП проводятся при инициализации один раз.
3. при смене канала перед началом преобразования должна быть выдержана пауза для зарядки емкости АЦП, после старта преобразования нужно дождаться окончание преобразования и только потом можно читать значение АЦП из регистра
35 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
а это абсолютно бессмысленная команда. вы можете сколько угодно прибавлять ноль к любому числу, результат будет без изменений.
по мимо этого, функция ADC_convert() для получения результата должна быть вызвана 64 раза подряд , а вы ее на разные каналы переключаете :)
Вроде старался понятно все описывать, последовательность действий, подход к решению... ну, как хотите.
2 часа назад, IMXO сказал:
это как?
@ARV ADMUX = ADMUX & 0xF8; // надо подавить три младшие бита, ведь номер канала задается ими
а записывая 0xF8 т.е. 0b11111000 мы не испортим состояние других битов регистра ADMUX. и кстати нужно четыре последние бита
что как?  функция сохраняет значение АЦП один раз за вызов, результат выдает один раз в 64 вызова.
а ты попеременно результаты разных каналов в одну функцию на усреднение загоняешь.
для каждого канала должна быть своя функция конвертации.
выбор канала и измерения АЦП правильней всего оформить в виде отдельной функции типа read_ADC(nomer_canal)
заменить на
ADC_value+=read_ADC(nomer_canal);//складываем ADCW 64раза
51 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ну, это от типа МК зависит. У меня и не было цели сделать весь код за вас. Я надеялся показать вам пример, как следует постепенно и шаг за шагом, от общего к частному решать задачу.
11 час назад, IMXO сказал:
точно? я полагал так: заходим в основную функцию
int main(void) проводим инициализацию
port_ini();//портов
    lcd_ini();//дисплея
    ADC_ini();//ацп
затем идет цикл
 while (1)//в котором
ADC_convert();//заходим в функцию и ходим в ней пока не завершится 64 измерения
        lcd_poz(0);// выбираем позицию
        lcd_string(buffer);//записываем результат 64 измерений
потом выходим ADMUX|=0;//завершаем преобразование
выбираем канал ADC4 ток и повторяем все тоже самое
повторю вопрос
а записывая 0xF8 т.е. 0b11111000 мы не испортим состояние других битов регистра ADMUX?
может все же
void current(void)
	ADCSRA|=(1 << ADSC); // запуск преобразования
void voltage(void)
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
