Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
нет, не нужно...
Точности с внутрнним генератором не добиться...только внешний кварц, да и то нужна будет адаптация/поправка времени
самый простой выход...как бы так объяснить...по факту прерывания идут по переполнению...
смотри здесь
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
тоесть счетчик считает так = 1000000/63536=15,73910853689247. Тоесть хвост после запятой и есть ошибка по времени ,73910853689247.
тоесть опережение будет составлять 0,73910853689247/15=0,049273902459498 тоесть 4,92%
включение Compare A работает по сравнению напряжения на ножке...
поставь счетчик не 0*FFFF а 0*FF, тогда 1000000/256=3906,25, тоесть после каждого 3906 будет прирост в 0,25 и на 4й раз считай до 3905...тогда будет точно
Надеюсь, что идея понятна...
Пы Сы, потом будет необходимо вводить поправку за день и за месяц - всеодно плавать часы будут по причине отклонений напряжения и температур..ну это потом..
Изменено пользователем Oleg_Shonin
ща запущу код вижион гляну, атмега32, правильно?
смотри
допущена неточности с 0*FF и 0*00FF
Все, спасибо всем. Пока не буду трогать точность в часах - надо ище книжек почитать :) - потом прицепить нормальный кварц и соображать. Пока буду настраивать меню и все прочие добавлять там всякие ефекты, разбирать готовые куски кода и т.д.
А пока кто нибуть ответте на мой вопрос в пункте про фьюзы, плиз.
Когда прошивал, фузы не трогал. Не дошел я до фьюзи
Тогда непонятно, на что надеялся?
Не стоит связываться с такой ошибкой. Когда есть нужный режим работы таймера когда он считает до значения занесенного в регистр компаратора и сбрасывается. т.е. можно занести в компаратор число 10000(или 99999?) переключить его в нужный режим работы и счетчик будет считать до срабатывания компаратора и автоматически сбрасываться! т.е. получаем делитель ровно на 10 тысяч. без плясок, без дробных частей...
напишите пример/кусок кода для аттини 13, если не сложно..лично я не знаю как это сделать в восьми битном таймере
Восьмибитным получится поделить на 200*2^N как-то так, используя предделитель.
set_io TCCR0A, 0b00000010 ; режим таймера - 02, Clear-On-Compare
set_io TCCR0B, 0b10000001	 ; Регистр сравнения OCRA указывает максимальное значение счетчика
set_io OCR0A, 200 ; Период прерываний таймера
set_io TIMSK0, 0b00000100 ; разрешаем прерывание от таймера(по сранению на OCRA).
Это без предделителя, счетчик будет считать до 200 и сбрасываться т.е. 0..100..199 и следующий такт - сброс, т.е. отмерит ровно 200 интервалов.
Если настроить предделитель, счетчик будет сбрасываться через каждые 400 тактов, 800...1600 выбирай любое удобное для следующего подсчета внутри прерывания число. Только имей в виду, алгоритм подсчета внутри прерывания должен закончится прежде чем наступит следующее, т.е. при периоде в 200 тактов слишком много тактов из этих 200 уйдет на накладные расходы обслуживания прерывания, и соответственно эти такты не достанутся основной программе.
Изменено пользователем Alexeyslav
Там еще два таймера есть с ШИМом, даже каждый с двумя... 4 ШИМа, и один таймер под секунды.
Добрый день всем. Есть необходимость подключить биполярный двигатель к ULN2008 или ULN2003A. В протеусе собрал в таком виде - работает. Какую роль играют резисторы, я не понимаю как все происходит. 32_1262701743.jpg
Прошу обьяснить)) Спасибо)
А ты копни глубже, посмотри в даташите схему отдельного канала... она не сложна, всего два транзистора.
для двигателя резисторы не нужны, а вот ногу 9 надо бы на +питания посадить, можно через стабилитрон (поищиет в поисковике - всё нарисовано)
то, что показано на вашей схеме, это банальные инверторы по схеме ОК - открытый коллектор
Изменено пользователем Гость
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
  • Похожий контент
