код тоже самый абсолютно что в статье .
поменяно как и говорил только Dout = Portc.1 - на Portd1, Clock = Portc.0 - на PortD0. и
$regfile = "m8def.dat" - стало m16def.dat
решено.
Edited by domrustika
А что, для этого обязательно изучать контроллеры?
Присоединяюсь. Что бы понять основы цифровой логики, совсем не обязательно изучать МК. ИМХО для понимания работы лучше начать с простой логики в стиле И-НЕ. Потом на много проще МК осваивать.
ЗЫ. В Спектруме много извратов было, но я помню на кухне собирал, так из БИСов наверное только РУшки были. Если их можно к БИС отнести ;)
А как же контроллер прерываний ВВ59? А таймер ВИ53? расширитель порта ВВ55 - это тоже БИС-ы
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
такое дело. есть датчик давления BMP085 Bosh и часы Ds1307 . оба работают по шине i2c. при подключении обоих к sda и scl работают только часы. датчик же показывает неправильные данные. в чем может быть дело ? bascom.
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
А вы не путаете? Эти микры больше в "Радио 68 РК" ставили и в "Микрошу". В "правильном" 48 Синклере их не было http://sblive.narod....eningrad48k.htm ;) Edited by DoG70
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Вот повторять синклер только для понимания принципа длгических микросхем - на мой взгяд это слишком. Достаточно каких-нибудь часиков, например. Впрочем я, наоборот, шел от контроллеров к логике, но этот путь вряд ли лучший.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
COKPOWEHEU, я не за повторение Синклера, но собрать пару-тройку устройств на простой логике с регистрами и дешифраторами не помешает. Много вопросов сразу отпадет и прояснится :yes:
Абсолютно поддерживаю!
Читаю тут programming manual на stm8 и нахожу там:
After an MCU reset the Stack Pointer is set to its upper limit value. It is then decremented
after data has been pushed onto the stack and incremented after data is popped from the
stack. When the lower limit is exceeded, the stack pointer wraps around to the stack upper
limit. The previously stored information is then overwritten, and therefore lost.
т.е. в SP после резета находится верхняя граница стека. А при переходе адреса через нижнюю границу, в SP заносится опять адрес верхней границы. В reference manual на те же stm8 сказано что программно надо границы задавать. Разъясните кто-нибудь этот момент)
Помогите пожалуйста уже второй день мучаюсь над хеллоу ворлд у меня программатор Usbasp V2.0 микроконтроллер atmega 8a-pu написал программу, проверил ее в протеусе все работает. проблема заключается в самой прошивке. установлен драйвер под него "PRUFTECHNIK AG дата разработки 29.02.2008 версия 1.12.0.1" пытался прошивать в разных программах khazama, extreme burner avr, progisp так и не прошился. выдает кучу ошибок:
"error programm enable: target doesn't answer.1 initialization failed, rc=-1 avr device initialized and ready to accept instructions device signature =0x000000 yikes! invalid device signature. expected signature for atmega8 is 1e 93 07 note flash memory has been specified, an erase cycle will be perfomed to disable this feature, specify the -d option. done . thank you."
"Ошибка программа позволит: цель не ответил. 1 Ошибка инициализации, RC = -1 AVR Устройство инициализируется и готовы принимать указания устройства подпись = 0x000000 Yikes! недействительная подпись устройства. Ожидается подписи для ATmega8 является 1E 93 07 сведению флэш-памяти было указано, цикла стирания готовится к исполнению отключить эту функцию, задайте опцию-D. сделано. спасибо."
и еще один вопрос необходимо ли подключать дополнительное питание ради одной лампочки или можно оставить питание от программатора.
Edited by Teplotexnik
Программатор не видит контроллер. Проверяйте подключение, питание, тактирование, пайку.
У меня все подключено напрямую выходит из программатора 6 проводков и все подключены попарно MISO k MISO, MOSI k MOSI, SCK k SCK, Reset k Res, VTG k VCC, GND k GND. микроконтроллер Atmega8 новый только купил
Я видел в некоторых обзорах, что Usbasp отображается как виртуальный СОМ порт, ставил, переустанавливал разные драйвера, но так виртуального порта СОМ не добился.
Не все программаторы умеют подавать питание на контроллер. Можно поверить, подключив светодиод параллельно питанию контроллера.
подключал светодиод параллельно - горит очень ярко так как расчитан на 3В)
Выглядит как-то ненадежно. Возьми мультиметр и прозвони от точки до точки (с платы USBAsp на контакты МК через все стыки) каждый провод. Много таких тем с заморочками USBAsp было. Все авторы утверждали, что все чики-пуки, а оказывалось где-нибудь да косяк с монтажем (контактами). Проверь.
Спасибо что попросили проверить всю цепь. до этого проверял только от платы USBAsp до разьемной платы. сейчас проверил до мк. что я могу сказать мк до конца не вставляется и отходит то с одной стороны то с другой завтра буду идти за кроваткой на 28 ног )
B кроватке будет хуже, поподгинай выводы чтоб зашло с обох стороо
получилось подключить все ножки мк, программа читает сигнатуру с чипа. начинает писать выдает ошибку новую
    • Может кому пригодиться: плата управл ения реле выхода одной кнопкой с подсветкой. ПУ ВЫХодом с кнопки.spl7 ПУ ВЫХодом V1.0.lay6
    • Не совсем понятна проблема. Если для дома для семьи то что угодно вплоть до подпиливания, если для ширпотребного производства, имхо без проблем закупать буржуйские пки и проводить в документации. Если же для метрологии или войны, то рекомендую изготавливать/заказывать разъемы/ переходы частного применения под уникальной децималью и уже ея либо устанавливать, либо укладывать в зип в желаемом количестве, либо и то и другое. Имхо как заказчик пожелает. Не думаю чтобы у заказчика были большие возражения если реализуете требование.
    • Питать то можно, но неизвестно сколько он проработает. Обычно у китайцев запаса нет - на всём экономят. Я в этой схеме снизил питание до 22,6 В, трансформатор это позволяет сделать используя подходящие отводы. Ещё нужно учесть, что в сети сейчас не 220 В, а 230 В согласно новому стандарту, поэтому трансформатор будет выдавать немного больше напряжения, чем должен и будет сильнее греться. В некоторых трансах есть возможность переключать первичку на повышенное напряжение, как в том, что приведён на схеме. Я его сейчас включил на 237 В. Приведённая схема не последний вариант, позже я выкладывал другие с доработками, хотя она у меня успешно работает не один год с двумя разными паяльниками - один с нихромовым нагревателем, а другой с керамическим.
    • Ну не знаю... от рассчета и транзисторов много роли , от даже выходных диодов и кондёров, картинки смотрел осликом?
    • а мне не нужно 100 Ватт. обрати внимание - название пишется с большой буквы, а не с маленькой. совершенно верно - с неразрывным током мощность получается больше, чем с разрывным. потому что мощность передает средний ток. а у неразрывного тока среднее значение явно больше, чем у разрывного.
    • ... ну или современный сенсорный дистанционный (тот, про который тема). А ведь когда-то обходились простым рубильником... Понапридумывали тут...
  • Пластинчатый нагревательный элемент на 12В, 110 и 220В
    • By For the North !
      Подскажите, как подключить электретный микрофон к отладочной плате stm32f0discovery. Выбрал микрофон VS4011S36, 4,5 В, 4 мм. Нужно знать конкретно какие провода к каким входам подключать. Заранее спасибо!
      https://static.chipdip.ru/lib/735/DOC000735976.pdf   --- Datasheet на плату
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
