Вопросы от начинающих по МК
AVR device initialized and ready to accept instructions
Resding
100% 0.20s
Device signature =0x1e9307
Note: Flash memory has been specified? an erase cycle will be perfomed
to disable this feature, specify the -D option
erasing chip
reading input file
"C:\user\ivan\...1.hex"
writing flash (162 bytes)
writing error usbasp_transmit: libusb0-dll:err[control_msg] sending control message failed, win error: Операция ввода\вывода была прервана из за завершения потока комманд или по запросу приложения
AVR устройство инициализирован и готов принять инструкцию
Resding
100% 0.20s
Устройство подпись = 0x1e9307
Примечание: флэш-память была указана?цикла стирания готовится к исполнению
отключить эту функцию, задайте опцию-D
стирания чипа
чтение входного файла
"C: \ User \ Ivan \ 1.hex ..."
написание вспышки (162 байт)
Ошибка записи usbasp_transmit: libusb0-DLL: ошибаться [control_msg] отправка управляющее сообщение не удалось, победить ошибку:
  • Ответов
У тебя что-то с USB-портом, может напряжение проседает, или другие проблемы?
а как это проверить. я просто когда программатор подключал без мк на выходах почти 5 В было 4,9 помоему
Редко на USB-порту бывает ровно 5 вольт, обычно проседает до 4.5 из-за защиты. Судя по всему, слетает у тебя подключение программатора к USB - либо напряжение проседает, либо кабель-удлинитель ни к черту не годится либо контроллер программатора "глючит" из-за аппаратного дефекта.
В общем после долгих поисков на просторах инета последовал одному совету выставить программируемую частоту 187,5 МГц. Прошился без проблем с помощью khazama теперь у меня моргает лампочка ))))))
187.5 наверное килогерц????? :unsure:
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ребята подскажите!
Начал изучать язык программирования (С++) и теперь встал вопрос на каких микроконтроллерах начать и в какой среде??
Какой лучше программатор купить???
решил прикрутить к этому микроконтроллеру Atmega8 дисплейчик. выбрал (читай купил) RC1602A фирмы Raystar почитал даташит. пока писал сообщение просмотрел даташит заметил нумерацию как на моей картинке в протеусе) один из вопросов где какая ножка отпал, но все равно стоит второй вопрос можно ли подключать дисплейчик к мк без каких либо диодов конденсаторов, резисторов.
Спасибо Геннадий вот этого не знал. то есть схема подключения должна быть такой. И еще один вопрос видел в каком то обзоре что подключают переменный резистор на 1кОм для регулировки яркости. его нужно подключать или можно без резистора обойтись и оставить ножку не задействованной.
Изменено пользователем Teplotexnik
Номинал переменника рекомендуется 10кОм. Второй крайний вывод подключи к общему. Он должен выполнять роль делителя напряжения, а не реостата.
Странно подключил таким способом прошил. подключаю питание. дисплей ничего не показывает. прозвонил все провода от мк до дисплея и от питания до дисплея.
Че енто за бред? как у вас резистор переменный включен...
подключал и так как выше и вот так даже и даже подключал одно килоомный резистор, а как правильно.
настроил заработал. буквы видно. спасибо. а как подключить правильно подсветку на 15 и 16 ножки дисплея. где там + а где земля.
Батарейки это не 5 вольт. Прочти внимательно что написано про подсветку индикатора. Это светодиод с напряжением порядка 4.2В, при напряжении меньше - он светится естественно не будет. 3 батарейки это напряжение от 3В до 5.1В примерно, чуть сядут - подсветке напряжения не хватит а свежие подсветку спалят.
